28-10-09, 02:13 AM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ciao, io, non usandola spessissimo, una volta a casa, la pulisco per bene (WD40, compressore, ecc...), poi svuoto il serbatoio, tolgo la candela e ci sparo un pò di lubrificante dentro e rimetto la candela, stessa cosa nel carburatore, togliendo il filtro e rimettendolo dopo everlo ben pulito e lubrificato...
Lubrifico tutte le parti mobili (braccetti, snodi, ecc...).
Quando è in "garage", la tengo sollevata...
Ah, tolgo le batterie...
Non so se è sufficiente o esagerato... Faccio così...
Ciaoooo...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
Ultima modifica di Milacris; 28-10-09 a 02:16 AM
28-10-09, 02:02 PM
Ciao,
c'è un bell articoletto sulla manutenzione pre e post utilizzo dei modelli, lo trovi facilmente ed è molto utile!
_neo_
28-10-09, 03:55 PM
Se non sbaglio qualche cosa nella sezione faq del forum nella sezione dedicata agli automodelli a scoppio ci dovrebbero essere info utili.
Io personalmente dopo aver "girato" faccio così: - Bella passata di compressore
- Petrolio bianco con pennelletto per ammorbidire e rimuovere lo sporco più ostico
- Passata di compressore così va via lo sporco rimanente e asciga il petrolio bianco
- Lavo il filtro dell'aria con sapone neutro e quando asciutto ci metto l'olio per filtro aria
- Se l'automodello deve rimanere fermo per una settimana levo la candela e metto qualche goccia di after run sia nel cilindro che nel carburatore, 4-5 tirate di strappino con il carburatore aperto (così spruzza per benino l'after run), e di nuovo qualche goccia sia nel cilindro che nel carburatore e richiudo tutto.
Perosnalmente non lubrifico, perchè comunque gli olii fanno si che si attacchi lo sporco mentre giriamo.
TS-4N Plus V2 (cambio 2 marce - disco freno ferodo - barre stabilizzatrici - cuscinetti)
Futaba 3GR
28-10-09, 04:25 PM
Io purtroppo il compressore non ce l'ho, comunque per pulire le mie auto smonto completamente il telaio...retrotreno, avantreno e piastra radio (basta svitare tutte le viti da sotto il telaio e il gioco è fatto...viene via tutto). Dò un bella pulita al telaio e con il pennello (visto che non ho il compressore) tolgo tutta la polvere e detriti vari alle altre parti, dopodichè con lo spray lubrificante dò una piccolissima spruzzata (ma proprio piccola) ai bicchierini e cuscinetti. Poi dò un'occhiata alle pulegge e cinghie per vedere se si è incastrato qualche piccolo sassetto e via rimonto il tutto. Se la manutenzione si fa periodica l'auto rimane sempre abbastanza pulita anche dopo aver corso. Il problema è quando non si fa mai o di rado...la sporcizia si accumula, si incrostra e prima che va via ce ne vuole!!!
Per quanto riguarda il motore il classico olio x macchine da cucire. La candela la lascio dentro x evitare che entri dentro polvere o altre cose anomale. Il motore esternamente lo pulisco con le spazzolette del Dremel soprattutto dove va alloggiata la candela (naturalmente con la candela dentro). Basta così...mi sembra che non ho dimenticato null'altro!!!
L'Ignoranza Non Ha Limiti !!!
Ultima modifica di pandemonium; 29-10-09 a 02:28 PM
28-10-09, 08:34 PM
[QUOTE=_neo_Programmer;651030]Ciao,
_neo_
ciao neo, mi linkeresti l'articolo gentilmente....anke se cmq preferisco ke le persone continuino a commentare xkè perchè come un saggio disse, "sapere significa saper fare"...quindi accumulare le esperienze di tante persone la trovo sempre una cosa estremamente + utile di qualsiasi guida, ke non sempre sono kiarissime o comunque non riescono a rispondere a pieno a tutti i tuoi dubbi
ma cmq io mi servo di tutto il materiale ke trovo  quindi aggiungere ai commenti di tutti anke una guida sta bene
grazie
We're not here for a long time, we' re here for a good time!!!
28-10-09, 08:35 PM
Originariamente inviata da _neo_Programmer
Ciao,
_neo_
grazie
28-10-09, 08:40 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
anchio smoto quasi tutto, e poi wd40 compressore e staccio.....il motore apro il tappo e librifico con afterun, controllo cinghie, puleggie, diff, cuscinetti, viti che se sono un po rovinate vanno sostituite.
GRAZIE
29-10-09, 02:32 PM
Ah dimenticavo....oltre che a controllare le viti se si sono allentate o meno, come diceva "ufotecno", ho sostituito tutte le viti a brucola con quelle a stella. Si perchè quelle a brucola a lungo andare si spanano e non riesci più a toglierle. Siccome ho avuto brutte esperienze con quelle maledette viti ho deciso di non utilizzarle mai più o almeno di utilizzarle il meno possibile. Almeno io la vedo così!
30-10-09, 02:05 AM
Originariamente inviata da ufotecno
Non è un pò eccessivo smontare tutto ogni volta???
Io riesco a pulirla per bene togliendo solo la carrozza e il pacco batterie...
Premetto che ho una TS4n, e corro sull'asfalto, non so se voi vi riferite ad un touring o ad un off-road...
L'ho smontata tutta (intendo pezzo per pezzo) 3 settimene fa e c'ho messo appunto 3 settimane per pulirla e rimontarla, ma tutto ciò solo perchè ero finito in una pozza di fango...
Chiamatemi Mila..
30-10-09, 02:21 PM
Si è un pò eccessivo quello si, ma credimi...ci vogliono proprio cinque minuti e naturalmente sto parlando per l'on e comunque anche io ho una ts4!
30-10-09, 07:50 PM
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da pandemonium
Ciao ti do un consiglio, metti viti a brucola pero compra anche le chiavi tipo queste:
Set Chiavi esagonali anodizzate su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Anchio all'inizio le avrei gettate tutte, perche i classici kit di chiavi che trovi in ferramenta
(io avevo Beta) magari quelle con la pallina infondo non vanno bene sulle misure piccoline si consumano subito e quando e' un po mangiata spanni viti a nastro, invece da quando ho preso ste chiavi (le mie sono ATS) non ho piu avuto problemi e non mi sembrava vero aprire le teste dei motori senza alcuna paura di non riuscire a mollarle.............
GRAZIE
30-10-09, 07:58 PM
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da Milacris
Ciao preferisco smontarla e perdere 2 ore e aver fatto un'ottimo lavoro piuttosto che perdere 1 ora e continuare a infilare lo straccio con la punta del cacciavite in mezzo ai bracetti o sotto ai diff, poi non e' che smonto pezzo per pezzo, faccio anteriore, posteriore e piastra radio, poi se corro al sabato e anche alla domenica il sabato sera gli do una soffiata, anche dopo 2-3 serbatoi in pista la soffio in modo che non si accumuli la sporco.
GRAZIE
31-10-09, 01:32 AM
Secondo me fai proprio a smontarla tutta e dargli una bella pulita. La storia del cacciavite lo facevo anche io quando ero alle prime armi x non smontarla e non saperla più rimontare o solo x paura che combinavo qualcosa di anomalo sull'auto. Per quanto riguarda le chiavi a brucola, ti ringrazio veramente, ma ce l'ho e anche di buona fattura...sono le viti che ci metto che forse non sono buone o forse le stringo forti e ogni tanto qualcuna mi fa delle brutte sorprese!!!!
31-10-09, 01:59 AM
Io non infilo nessuno straccio con nessun cacciavite, nient'altro che wd40 e aria compressa, con una pistola col beccuccio lungo e sottile...
Non potrei mai metterci 2 ore per pulirla, visto che, quando mi va bene, 2 sono le ore con cui ci giro...
Comunque, ognuno fa come ritiene giusto e migliore per se e per la sua macchina, poi sta a chi ha aperto il post, cogliere i consigli che ritiene migliori...
La mia pistola è simile a questa (arriva ovunque):
Chiamatemi Mila..
| Discussione |
Manutenzione e..
flymen |
27 |
08-10-09 09:08 AM |
manutenzione
angelo93 |
Moto radiocomandate |
5 |
17-05-09 03:53 PM |
Manutenzione :
axxel |
7 |
11-04-09 01:50 PM |
Manutenzione.
Aledrummer83 |
5 |
23-02-09 07:51 PM |
manutenzione
charlyjazz |
Automodelli elettrici |
13 |
02-01-09 01:13 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:59 AM.
