13-11-10, 10:13 PM
Registrato dal: Mar 2005
Adesso che mi viene in mente,Protar aveva il 12 cilindri Ferrari con già le canne dei cilindri,nel blocco motore....
(almeno nella 312 B2)
Esatto, ne ho qua una.... comunque, per quanto riguarda un basamento in metallo bianco, la vedo mooooooooooooooolto dura a farlo, a meno di usare "pizze" moolto spesse. Altrimenti, per fare un pezzo di spessore adeguato, il metallo scalda troppo e gonfia la pizza...
13-11-10, 10:19 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: Rivarolo Canavese (TO)
Ciao Attila, non conoscendo i materiali, era proprio questo che desideravo sapere, anche se come già detto, restando solo la parte del basamento, la massa si riduce di molto.
Grazie luciano
13-11-10, 10:22 PM
Originariamente inviata da poggio12
Grazie luciano
In effetti forse, così, ci si riesce. Se vuoi in pvt ti do il nome di uno che col metallo ci sa parecchio fare, e ne parli eventualmente con lui (e mi dai un basamento in omaggio se viene :P )
13-11-10, 10:28 PM
OK Attila affare fatto
Luciano
13-11-10, 11:58 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Trappeto (PA)
Fusioni in metallo
Salve Luciano,
mi intrometto in questa interessante discussione per dire la mia e, se posso, fare qualche distinguo per fare chiarezza, spero.
Innanzi tutto, le fusioni vuoi farle tu in "casa" oppure ti limiterai a realizzare il prototipo e farle fare a terzi?
Nel primo caso non potresti, presumibilmente, usare la cosidetta "pizza" in gomma da vulcanizzare, poichè sarebbe necessario avere una pressa termica e successivamente una centrifuga per fare la fusione; quindi saresti "costretto" a farlo fare a chi è attrezzato all'uopo, ma se non intendi farne fare un certo numero, ciò sarebbe oltremodo costoso.
Nel secondo caso, potresti preparare autonomamente degli stampi in resina siliconica adatta a sopportare il calore del metallo bianco fuso ed avere quantomeno un crogiolo con termostato in modo che il metallo fuso sia alla giusta temperatura, non troppo alta, altrimenti si produrrebbero scorie carboniose, che inquinerebbero il metallo stesso e rovinerebbero il pezzo.
Dal momento che il metallo è molto pesante ed è soggetto a cospiqui ritiri, per cui, bisognerebbe prendere qualche precauzione:
1- fare pezzi non troppo grandi e con spessori limitati, sia per evitare ammanchi (buchi), che eccessivi ritiri; infatti questi, sono proporzionali agli spessori;
2- preparare una cassaforma per contenere lo stampo onde evitare "spanciamenti" durante la colata e quindi ottenere pezzi deformati;
3- Prevedere delle bocche di colata e di evaquazione dell'aria piuttosto grandi per evitare che il metallo fuso si ingorghi e non riempia bene lo stampo stesso nel più breve tempo possibile;
4- preparare lo stampo, sporverandolo abbondantemente all'interno con talco industriale per facilitare la scorrevolezza del metallo fuso e, dopo averlo collocato nella sua cassaforma, riscaldandolo al forno per restringere quanto più è possibile il "gap" termico tra colata e stampo, che potrebbe far raffreddare troppo presto il metallo, prima che possa raggiungere tutti gli angoli dello stampo (almeno in teoria), non essendovi l'ausilio della "forza centrifuga" che simulerebbe, di fatto, una certa pressione.
Mi scuso per la lungaggine e spero di non aver scritto troppe castronerie.
Buon lavoro e a presto,
Michele
P.S. E' molto probabile poter trovare sul WEB, dei tutorial su questo tipo di fusioni "casalinghe", fai una ricerca.
Se non provi a farlo, come fai a dire di non saperlo fare?
Ultima modifica di mikimodels; 14-11-10 a 12:01 AM
14-11-10, 09:59 AM
Registrato dal: Dec 2005
Questo non è in 1/12 ma come vedrai ha il blocco pieno sottratto delle canne dei cilindri, me l'ha fatto il BRMT senza troppi patemi d'animo. Non ho idea se il tuo progetto possa avere un mercato, io i costi me li sono ripagati alla grandissima...
In 1/12 raddoppiano parecchi spessori ma con un pò d'accortezza e con una parola preventiva di uno che quel lavoro lo fa ogni giorno.... non penso ci sian problemi...
In ogni caso sono sempre più convinto di una cosa che disse R40 anni luce fa: niente meglio del metallo per rendere... il metallo..
14-11-10, 11:34 AM
Fusioni in metallo
Caro Gianni,
scontati i complimenti per la tua splendida realizzazione, come sempre d'altronde, ciò che dici conferma quanto da me scritto.
Se si vogliono raggiungere dei buoni risultati con questo tipo di materiale ed a prescindere dalla scala di riduzione, è necessario affidarsi all'esperienza di professinisti, che fanno questo lavoro per mestiere e discutere con loro, facendosi consigliare sulle modalità di realizzazione dei prototipi, onde evitare risultati deludenti.
O no?
A presto, Miki
14-11-10, 01:34 PM
Grazie Miki per l'intervento, vorrei realizzare solo un esemplare, forse più colate perché sicuramentee di errori ne farei, però prendendo come riferimento il tuo motto; Se non provi a farlo, come fai a dire di non saperlo fare? Mi piacerebbe realizzarlo in toto con le mie forze.
X Gionc. Non ho parole, semplicemente FANTASTICO.
14-11-10, 05:04 PM
#24
Oki ti teniamo d'occhio, ci sarà da imparare.
Ti suggerirei una alternativa: ho fatto delle prove clonando un logo tridimensionale di una Macchina d'epoca in scala 1/1 per un amico: fatto lo stampo a pozzetto (aperto sopra) ho caricato la colata con tanta polvere d'alluminio: ciò che ne esce è una simil fusione di alluminio inguainata da un involucro di resina lucida, non so perchè ma è così....
Nelle mie prove non sono riuscito a ridurre la pellicina di contorno ad uno spessore zero ma si spazzolava/carteggiava facilmente..., una volta giunti all'alluminio lo si lucida a specchio senza problemi. Ci sarebbe da fare qualche esperienza ma sembra funzi.
14-11-10, 05:21 PM
#25
Ciao Gionc, ma scusa una curiosità, ma lo stampo fatto in che materiale, la polvere di alluminio colata con cosa, resina poliuretanica, resina poliestere oppure era Metalfluid di Prochima?
Grazie luciano
14-11-10, 05:24 PM
#26
Ragazzi vi allego foto del 1° motore che ho modificato, sempre una copia colata e fresata in alcune parti.
Luciano
14-11-10, 05:44 PM
#27
Fusioni in metallo
Originariamente inviata da gionc
Ecco Gianni, questa è un'ottima idea, dicci di più:
materiali e modalità, ma sopratutto, che capacità di riprodurre i dettagli ha questo tipo di materiale; in poche parole, che tipo di pezzi si possono riprodurre.
Grazie in anticipo,
Michele
14-11-10, 05:53 PM
#28
Motore Ferrari 1/12
Luciano
Ma quando l'hai fatto, questa notte?
14-11-10, 06:14 PM
#29
Nooooo. Miki, ho dimenticato di precisare, questo é un motore fatto 4 anni fa.
Ma non ha parti interne, se non i simulacri di 2 pistoni infilati a caso nei cilindri.
Ciao luciano
14-11-10, 06:22 PM
#30
Dunque dovrebbe essere l'ossido di alu contenuto nel metalfluid a caricare resina poliuretanica bianca, quelal che vende Revelli all'Hobby Expo.
Non so dirvi molto sui dettagli: se non che con una resina qualunque caricata molto (da qui la ragione dello stampo aperto, non avevo fluidità abbastanza per uno stampo classico con i canali) si raggiunge quanto descritto dal metalfluid (in realtà un grosso svantaggio....) cioè una colata di simil-alluminio avvolta in una pelle sottile di croccante resina grigia scura. Se si carteggia giù si trova dapprima alluminio con finitura grezza a puntini scuri (particelle di resina) fino a trovare alluminio quasi puro, lucidabile. La finitura resta scuretta, non cromo insomma, ma non si avverte la resina che fa da amalgama, sembra un blocco unico, fuso.
Da qui in poi so dirvi poco: se non si riesce a contenere la pellicina (non so in che modo, bisognerebbe riuscire a capire perchè si forma, perchè l'alluminio resta al centro ed un filo di resina fuori) o ad eliminarla la vedo dura a cercare di riprodurre le venature ed i rinforzi di un blocco fuso.
Avevo voglia di fare esperimenti con maggior carica, o differenti resine, ad esempio poliestere trasparente, o a sabbiare il tutto: effettivamente se si da per scontato che il tutto viene avvolto da una pelle da 3-5 decimi (ma a me pare meno... un graffio e si è sull'alu) basta tenerne conto prima, con una bella annaffiata di primer bicomponente...
Ma se ruscissimo a capire il perchè questa pelle croccante si forma magari riusciremmo anche a limitarla o eliminarla...
Il mio sogno era di usare cariche diverse per i vari materiali: ci sono siti dove vendono polveri di bronzo e rame, ed ottone se non sbaglio: mixando sapientemente le polveri si possono ottenere leghe che simulano il magnesio, le ghise.... un mondo fantastico insomma... e tutto nella direzione "niente meglio del ferro per rendere il ferro..."
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:38 AM.
