Vecchio 19-07-10, 05:00 PM   #16
L'avatar di rallymania
Registrato dal: Jul 2009
Giusto giusto in tempo...l'ultima gara fatta e valida per il campionato IRC ha visto la Peugeot portoghese uscire vincitrice...e allora ecco due fotine....e poi giusto per chè è bello anche il contorno quando arrivi al traguardo....
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-meeke-irc-2010.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-15.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-11.jpg
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-colore...jpg
Vecchio 20-07-10, 12:42 AM   #17
lovegt40
bella partenza alby. Sta solo attento coi die cast a portare bene a misura le varie aperture (cofani e porte) perchè spesso lasciano spazi spaventosi per il nostro tipo di modellismo.
Vecchio 23-07-10, 10:40 AM   #18
L'avatar di pillos
Registrato dal: Nov 2005
pillos è un newbie...
Ciao da Pillos.
Vecchio 28-07-10, 08:54 AM   #19
...Che ne pensi????....a parer mio è meglio con il mio metodo che quello che pensavi tu.....
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-dscn2938.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-dscn2939.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-dscn2940.jpg
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-dscn2942.jpg
Vecchio 28-07-10, 10:36 AM   #20
L'avatar di albertop
Registrato dal: Mar 2006
albertop inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da rallymania Visualizza il messaggio
Ciao Gian,
come ti avevo scritto in PM, se hai una 206 Tamiya da cannibalizzare ok, puoi usare la meccanica di quella da mettere sotto a questa ed il risultato gratifica di certo e aumenta la resa...ma...avendo quattro 207 da fare, non butto via altrettanti kit di 206 per fare queste...
Per l'assetto, userò il solito sistema tipo kit in resina...asse passante in ottone e via...
In questo modo posso anche giocare di più sull'altezza da terra della macchina...
In tuo metodo comunque, va bene e di certo aumenta la resa anche della parte sotto del telaio.
Vecchio 28-07-10, 10:41 AM   #21
..Umhhhh...lo sò Albe,infatti ti avevo e ti dò ragione....io posso farlo avendo i pezzi della 206...volevo solo farti vedere come si presentava con il montante e il cerchio da asfalto....
Vecchio 28-07-10, 10:54 AM   #22
La resa c'è, la macchina in versione asfalto è cattivissima e il tuo percorso di certo alla fine renderà di più del mio.
Aspetto qualche foto di come hai assiemato il tutto, sono curioso di vedere come sta assieme la parte sotto con i pezzi della 206.
Vecchio 28-07-10, 11:00 AM   #23
Spero che renda bene....ma come sai devi portare pazienza....è un lavoro lungo e per me difficile....speriamo..a presto..ciao Albe!!
Vecchio 10-08-10, 12:59 PM   #24
Pensavo che il lavoro su queste 207 andasse via più liscio...lnvece...c'è parecchio da lavorare...
Comunque, approfittando delle due settimane di ferie, la mattina si modella e il pomeriggio si va al mare...
Si va avanti sulla 207 "cavia" che sto usando da riferimento per le altre tre Peugeot da fare.
Mi sto ricostruendo tutto il telaio con relativi supporti per i sedili e nervature varie. Lasciare tutto liscio era poco realistico.
Lavoro lungo, tanto plasticard e tanta pazienza. Ecco una prima bozza. Manca ancora il supporto per la pedaliera e la pedana del navigatore.
Poi ci sarà da mettere su tutto il resto (estintori, serbatoi vari ecc ecc.)
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020578.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020579.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020580.jpg
Vecchio 10-08-10, 01:05 PM   #25
Poi mi sono portato avanti un pò con l'assetto.
Ho eliminato i mozzi al posteriore, fatti in stile Heller (Xsara, 307), forato, fatto passare un perno in ottone e attaccato i cerchi.
Idem al davanti, dove però non vi erano i mozzi in stile Heller, in quanto le ruote erano sterzanti. Li mi sono limitato a forare e via.
Il tutto è messo li molto provvisoriamente, per vedere se l'assetto era corretto.
C'è ancora da aggiustare qualcosa all'anteriore, tipo tirare leggermente indietro le ruote, ma, più o meno ci siamo.
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020581.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020582.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020583.jpg
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020584.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020586.jpg
Vecchio 10-08-10, 01:09 PM   #26
Ho poi infilato dentro telaio e rollbar e chiuso il tutto con le viti per una prima prova di insieme e per vedere se il tutto tornava.
C'è ancora da rivedere qualcosina qua e la, ma, in linea di massima direi che ci siamo quasi.
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020587.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020588.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020589.jpg
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020590.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020591.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020592.jpg
Vecchio 10-08-10, 01:14 PM   #27
L'avatar di riccardozanelli
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Bravo Macaco, era ora che ti portassi avanti con i lavori...ma cosa vai a fare al mare, stai a modellare, e fai un salto da me quando puoi.
Vecchio 10-08-10, 01:25 PM   #28
Bravo Alberto,direi che te la stai cavando bene...
La ruota anteriore sembra un pelo avanti,in effetti,ma non conosco l'auto vera...
Buon proseguimento!
Vecchio 16-08-10, 09:08 PM   #29
Avanti piano...
Una passata di primer grigio per vedere se la cosa può andare...
Ci sono alcune imperfezioni sul tunnel centrale, ma, la consolle centrale andrà carbonizzata, mentre il tunnel del cambio, andrà rivestito con nastro anticalore...quindi, il tutto verrà coperto...
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020610.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020611.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020618.jpg
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020612.jpg
Vecchio 16-08-10, 09:12 PM   #30
Ho iniziato anche a vedere come i vari accessori possono essere disposti nell'abitacolo.
L'estintore lato navigatore è di provenienza Corolla Hasegawa (forse un pò sotto dimensionato) mentre per la pedana, ho fatto alcune prove di autocostruzione con del plasticard.
Devo cercare di limitare al massimo l'utilizzo di pezzi "buoni" e devo cercare di utilizzare il maggior numero di pezzi di scarto di vecchi kit.
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020613.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020614.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020615.jpg
[AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020616.jpg   [AUTO] Peugeot 207 S2000 IRC scala 1/24-p1020617.jpg
[AUTO] Peugeot 207 s2000 welljacks Statico Reference 0 05-04-10 10:41 AM
[Auto] Tamiya-Bozian Racing Peugeot 206 WRC Monte Carlo'05-Scala 1/25 urka83 Statico - Kits, Info e Varie 6 21-03-10 01:47 PM
[Auto]ixo/Altaya 207 S2000 L.Cantamessa 1/43 elienzo Statico Work in Progress 5 20-05-09 03:35 PM
[AUTO] 1/24 Peugeot 207 S2000 albertop Statico - Kits, Info e Varie 3 04-12-08 12:14 PM
[AUTO] Peugeot 307 WRC Scala 1:24 decals Statico Work in Progress 12 21-06-08 03:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:03 PM.
