Vecchio 12-10-09, 09:19 AM   #76
E' più ostico da stendere ma il trucco c'è o meglio ci sono..
1: se devi stuccare fori piccolissimi, prima allargali poi fai una pallina e tappa lasciandolo sporgere un pochino.
2: se sono solchi usa una spatolina dopo aver sgrassato bene la zona e ppremi bene.Io uso un apezzetto piatto di plastica rigida.
3: per evitare che ti resti attaccato allo strumento, inumidisci quest'ultimo (anche con la saliva...)
Vecchio 12-10-09, 02:56 PM   #77
L'avatar di riky86
residenza: palermo
riky86 è un newbie...
sinceramente io uso stucco da carrozziere,è comodissimo anche per ritocchi minuscoli e va su plastica,ferro,resina...lo uso anche per lisciare anche i modelini allargati con das...
-alcuni miei lavori sul mio canale youtube
-il mio gruppo di modellisti tuning su facebook con foto e video
-il mio video catalogo ancora da aggiornare su youtube
riky86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-10-09, 08:30 PM   #78
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da riky86 Visualizza il messaggio
anche io sto usando questo, proverò a fare con questo (visto che l'altro ancora non ce l'ho) seguendo i consigli sopra
quando gli ho dato una bella carteggiata magari butto un altra foto
Vecchio 17-10-09, 07:24 PM   #79
residenza: Bolzano
qualche progresso:
col fondo ho fatto un po una porcata, l'ho dato così abbondante che ha fatto un sacco di bollicine.. comunque credo di riuscire a tirarla bella liscia senza troppi problemi.. anche di punti da riprendere non mi sembra di vederne più tanti
Vecchio 31-10-09, 06:15 PM   #80
residenza: Bolzano
qualche piccolo avanzamento, la scocca credo sia finalmente pronta per la verniciatura
la "colata" che si vede qui è solo qualche goccia d'acqua perchè avevo lavato la carrozzeria prima di far le foto
continuo però a riscontrare un fastidiosissimo problemino (gia avuto col fondo, come scritto sopra), mi si fanno un sacco di microbollicine... sia che do mani leggere leggere che un po più pesanti.. come faccio a risolvere sto problema?? è la prima volta che mi capita... ho provato a lasciare in ammollo in acqua e sapone per i piatti la scocca per tutta la notte e poi l'ho lasciata asciugare, dopodichè l'ho sgrassata con alcool da cucina, e comunque è venuta come in foto (anche se ora è molto poco visibile è comunque fastidioso..)
ho iniziato anche a riadattare gli interni ai ruotoni, e a migliorare un po sto #### di kit...
quello che secondo loro dovrebbe essere il sedile posteriore lo farò diventare semplicemente un supporto per l'impianto stereo (ho gia fatto il buco per il subwoofer, poi ci metterò qualche componente a vista una volta finito)
devo ancora vedere come sistemare per bene la plancia, secondo quanto prevede il kit dovrebbe "galleggiare" (appesa alla carrozzeria) ed è pure un bel po più stretta dei pannelli porta...
ho rifatto completamente la cappelliera perchè anche questa faceva pena, non arrivava nemmeno a coprire tutto lo spazio tra il "sedile" e il lunotto..
al momento è tutto ancora abbastanza grezzo, una volta sistemato per bene tutto rifinisco con lo stucco.
i passaruota invece rimarranno così, in quanto con le ruote montate non c'è possibilità di vedere dentro, quindi ho solo coperto la parte direttamente dietro al cerchio che si sarebbe vista attraverso le razze
per finire, ho bisogno di un altro consiglio sulla verniciatura... nell'ultimo modellino che ho fatto "multicolore", nel momento di dare il trasparente è venuto in disastro.. il colore sotto s'è tutto alzato a grinze.. qualcuno sa spiegarmi a cosa è dovuto questo fatto e come evitarlo?
Vecchio 01-11-09, 10:56 PM   #81
Le bollicine si formano per eccesso di colore soprattutto nelle parti ad angolo.E' un accumulo di colore che si sgasa a vernice quasi asciutta...
Se la vernice reagisce è incompatibile con lo strato superiore ,Nitro su smalto , per esempio..
Vecchio 01-11-09, 10:59 PM   #82
residenza: Bolzano
grazie dei consigli
generalmente io uso vernici a bomboletta / smalti da modellismo (tipo gli humbrol in barattolino) diluiti con nitro / trasparente in bomboletta
non sono compatibili tra di loro?
Vecchio 01-11-09, 11:31 PM   #83
grazie dei consigli
Gli Humbrol andrebbero diluiti con il loro diluente o al massimo con acquaragia, eviterei il nitro
Ciao ciao
Vecchio 02-11-09, 10:16 AM   #84
residenza: Bolzano
vale per tutti i colori per modellismo? perchè anni fa quando avevo cominciato a far sti lavoretti mi avevano dato il diluente "specifico" e era uscita una porcata clamorosa.. invece diluendoli col nitro mi trovavo moooooolto meglio..
in caso proverò con l'acquaragia
Vecchio 02-11-09, 12:18 PM   #85
Il nitro non da problemi a patto che sotto non ci sia smalto...
Vecchio 02-11-09, 01:27 PM   #86
residenza: Bolzano
per "smalto" cosa intendi? i colori a bomboletta non sono smalti giusto? sono acrilici mi sembra
quindi IN TEORIA, se io do una base di colore a bomboletta, poi gli smalti diluiti con nitro, e poi trasparente a bomboletta, non dovrebbe dar problemi?
Vecchio 02-11-09, 04:03 PM   #87
Calma...Gli smalti sono per esempio gli Humbrol in barattolo, le bombolette Tipo Talken color sono o Nitro o nitro acriliche, le bombolette Tamyia dovrebbero essere lacche..
In altre parole secondo le mie esperienze, se metti nitro su Humbro, questo si solleva, Nitro o Alchidico in bomboletta su Lacche tamya , se queste ultime non sono seccate settimane, dopo mesi si crepa lo strato superficiale.
Nitro su acrilico (barattoli tamyia) non so ..ma credo non regga.
Vecchio 02-11-09, 06:00 PM   #88
residenza: Bolzano
lacche credo di non averne mai usate, di bombolette uso solo quelle "da ferramenta", ad esempio il bianco che ho usato per questa viene definito "smalto a base acrilica" il trasparente dovrei guardare, ma sono quasi sicuro sia acrilico anche quello
Vecchio 03-11-09, 08:50 AM   #89
Oltre a quello guarda anche la marca.A volte la stessa scritta misteriosa sulla composizione di marche diverse nasconde componenti diversi che ti fregano in corso d'opera..
Per esempio ani ed anni fa..ho miscelato smalti Humbrol e smalti Molak: ne è uscito un grumo tale che ho buttato anche il pennello.
Vecchio 04-11-09, 06:32 PM   #90
residenza: Bolzano
grazie dei consigli
per la verniciatura mi è venuta un idea un po più artistica rispetto a quella iniziale, vediamo un po cosa riesco a combinare
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:50 PM.
