Vecchio 02-10-09, 02:28 AM   #46
L'avatar di riky86
residenza: palermo
riky86 è un newbie...
proverò
grazie
ciao,ho visto ora il tuo wip...se posso,ti consiglierei di prendere delle ruote più piccole,le 1/18 come le tue ne ho tante e le monto solo negli 1/24 che faccio tanto larghi di fiancate,in più il tuo modellino è di una macchina piccola,se vuoi fare le lowrider puoi usare sia ruote grandi come le originali che ruote più grandi ma non così eccessivamente...queste che hai tu le puoi usare nei pick up 1/24 o come dicevo in auto molto allargate...
-alcuni miei lavori sul mio canale youtube
-il mio gruppo di modellisti tuning su facebook con foto e video
-il mio video catalogo ancora da aggiornare su youtube
riky86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-10-09, 09:32 PM   #47
residenza: Bolzano
grazie riky ma come dicevo più su è più un "esercizio" per pastrocchiare un po (e sto pastrocchiando pure troppo ), non mi interessa avere delle proporzioni realistiche..
anche se viene fuori una cosa del genere a me va più che bene
comunque oggi ho cercato di mettere un po assieme quei 4 pezzetti di plastica che mi erano rimasti e ho iniziato a dar giu di stucco..
quando inizia ad avere un pochino più di forma metto una foto per ricevere altri consigli su cosa migliorare, per ora oltre al muso ho "costruito" i 2 passaruota posteriori come mi era stato consigliato, con 2 striscioline di plastica formate a caldo per dargli una forma tonda e le ho incollate nei buchi fatti nella carrozzeria, poi coprirò di stucco e gli darò forma con quello
Vecchio 02-10-09, 09:46 PM   #48
Che stucco usi?
Vecchio 02-10-09, 09:51 PM   #49
residenza: Bolzano
ehm..
il classico stucco metallico che si trova all'obi
Vecchio 03-10-09, 12:18 AM   #50
Obi? che linguaggio misconosciuto è???
A parte gli scherzi ti consiglio stucco bicomponente per plastica se devi riempire spazi grandi, perchè gli stucchi per plastica in tubetto perdono volume quando si seccano.
Inoltre meno stucco usi meglio è, per cui se puoi riempire con pezzi di plastica incollata..fallo.Poi stucca.Inoltre gli stucchi "sconosciuti" potrebbero non essere compatibili con la plastica od il metallo e staccarsi sul più bello...
Vecchio 03-10-09, 04:22 AM   #51
L'avatar di riky86
residenza: palermo
verissimo,cerca di riempire più possibile con pezzi di plastica tipo vaschetta di gelato o ricariche per cel...lo stucco usalo per rifinire...io uso da sempre lo stucco da carrozziere sia su plastica che metallo,dopo 10 anni i modellini sono sempre gli stessi...
Vecchio 03-10-09, 04:26 AM   #52
L'avatar di riky86
residenza: palermo
per avere un risultato di questi devi mettere ruote molto più piccole perchè i parafanghi di questo modellino sono quelli originali...con quelle ruote che hai tu per avere un buon risultato devi tagliare e allargare tanto come stai facendo e non è più l'idea di cui parlavi inizialmente cmq visto che ti stai cimentando per la prima volta nel modellismo tuning,contattami quando vuoi per consigli o altro,io faccio modellismo tuning da quando ero piccolo e sempre con buoni risultati,guarda il mio album nel profilo o i link in firma...
Vecchio 03-10-09, 09:15 AM   #53
residenza: Bolzano
grazie dei consigli, la plastica per riempire un po la sto usando
questo stucco l'avevo gia usato per fare modellini in metallo, spero che sulla plastica non dia problemi di staccamento..
per i passaruota l'idea che ho in mente mi garantirebbe un bel risultato dal punto di vista visivo, devo solo vedere se riesco a farlo
Vecchio 03-10-09, 03:58 PM   #54
L'avatar di riky86
residenza: palermo
resto sintonizzatto sul tuo wip,contattami pure quando vuoi se hai bisogno di consigli...ti re-invito a vedere i miei lavori,puoi prendere pure spunti per nuovi modelli...
Vecchio 03-10-09, 05:23 PM   #55
residenza: Bolzano
c'ho dato un occhiata ero molto curioso sulle vertical doors.. come hai fatto a realizzarle?
Vecchio 03-10-09, 06:15 PM   #56
Ricky perchè non li metti anche qui??
Magari un pochino meno sfocate...
Sarebbe interessante.
Vecchio 03-10-09, 07:23 PM   #57
residenza: Bolzano
frankenstein
lo so fa abbastanza schifo.. però considerando che ero arrivato a tagliare più di mezza fiancata e tutto il cofano credo che posso quasi essere contento che sta ricominciando a prendere una forma "automobilistica"
Vecchio 03-10-09, 11:04 PM   #58
ok..però la prossima volta usa lo stucco bicomponente modellabile, cosi puoi già dare la forma ai parafanghi...
Vecchio 04-10-09, 02:04 PM   #59
residenza: Bolzano
forse sarebbe più semplice
dalla ferramenta dove vado ne avevo visto uno definito "stucco per plastica" in 2 cartucce da sparare insieme (bicomponente appunto) però non so se sia proprio come quello che dici tu..
comunque oggi dopo 3 ore passate a levigare sono arrivato a questo punto
tutto sommato sono abbastanza contento, quando s'era storta completamente la scocca ero convinto che avrei dovuto buttare tutto.....
sicuramente non verrà perfetta, diciamo che l'obiettivo è che diventi almeno "accettabile"
ho un problema anche con il tetto.. (stranamente questo non causato da me!) dalla parte dove sto lavorando è un po più basso.. in pratica la macchinina si era un po schiacciata nella scatola (per quello avevo provato a mettere mano ai montanti). ora i montanti sto cercando di sistemarli, ma mi sono accorto che il tetto è comunque un po più basso da quella parte.. direi un paio di mm...sono in dubbio se cercare di sistemare o lasciare così
Vecchio 04-10-09, 02:49 PM   #60
Io lascerei stare le soluzioni da ferramenta...
La Tamyia ne fa uno ottimo oppure c'è il classico Milliput e altrì.Questi hanno la caratteristica della plastilina e modelli come vuoi.Puoi anche ricostruire pezzi interi perchè non si ritirano.Sono gli stucchi che usano i prototipisti per fare le matrici dei soldatini ed arrivano a comporre perfino le dita della mano di un 54 mm con questo stucco!!
Per il tetto metti una foto che proviamo a rimediare..
NB: la soluzione che hai usato tu l'ho sempre usata anch'io, fino a quando non ho scoperto il bicomponente!!Una volta, agli albori, ho usato il DAS che poi o coperto con strati di fondo nitro per impermeabilizzarlo.E funziona!!!
Ultima modifica di bruno; 04-10-09 a 02:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:29 AM.
