Vecchio 13-12-09, 03:44 PM   #121
residenza: Bolzano
certo che sono anche sfigato... fatto tutto e l'effetto era anche carino.... ma nel tirare via il nastro, in alcuni punti il verde si è letteralmente sfogliato via lasciando il bianco
mentre negli interni ho passato il trasparente opaco a bomboletta, e sui pannelli porta dove c'era "colore su colore" s'è raggrinzito tutto...
per i pannelli me ne frego, tanto l'effetto si vede poco e potrebbe simulare delle grinze di tessuto... per la carrozzeria invece è una gran rottura
adesso ho provato a ritoccare col pennello ma ovviamente viene uno schifo, anche perchè le zone sfogliate erano abbastanza grandi e il colore metallizzato è pressochè impossibile da dare a pennello... proverò a passare col compound quando è bello asciutto a vedere se l'effetto si affievolisce, ed eventualmente ci darò una ritoccata con l'aerografo solo in quelle zone, vediamo se riesco ad evitare di riverniciarla totalmente..
Vecchio 14-12-09, 11:54 AM   #122
L'avatar di TONIPESETA
residenza: Finland,Jyvaskyla
TONIPESETA è un newbie...
E' utile sempre scollare un po' il nastro prima di mascherare,io uso solo il tamiya.Dai che la recuperi
TONIPESETA non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-12-09, 12:17 PM   #123
Potrebbe essere successo uno di questi 3 casi:
1 - La superficie non era ben pulita, bastano le impronte delle dita che sono oleose, quindi la vernice non si e' attaccata bene alla superficie e quando hai tolto il nastro, la parte non attaccata e' venuta via con il nastro stesso.
2 - La vernice non era perfettamente asciutta pertanto si e' attaccata di piu' alla superficie del nastro che a quella del modello
3 - Hai usato un nastro con potere troppo adesivo che ha letterealmente strappato via parte della vernice dal modello, a tal proposito la soluzione ottimale e' usare quello Tamiya.
Tutta esperienza per il prossimo modello
Ciao ciao
Vecchio 14-12-09, 05:54 PM   #124
residenza: Bolzano
grazie per gli incoraggiamenti e i consigli
avevo cercato di prestare massima attenzione... dopo il bianco opaco dato a bomboletta, una volta bello asciutto ho carteggiato con carta 1200 poi l'ho lasciata a bagno una notte in acqua e detersivo per piatti per sgrassarla bene prima di verniciarla... oltre a questo una volta asciutta dall'acqua ho dato una passata con scottex inumidito con alcool da cucina per sgrassarla ulteriormente
per l'asciugatura del verde, in effetti sul tetto ho attaccato il nastro gia la sera stessa (erano passate circa 8 ore comunque...) mentre per le fiancate l'ho attaccato ieri (quindi una settimana dopo) e mi ha fatto lo stesso problema il colore si è proprio sfogliato via come se avesse attaccato poco..
come nastro... ho usato quello di carta classico che usano in carrozzeria, forse l'ho tirato via con poca delicatezza andando un po troppo sul sicuro ed era più aggressivo di quello che pensavo..
stasera provo a passare un po di compound fine sui ritocchi a pennello e vediamo quanto migliora... se il risultato non mi soddisfa proverò a mascherare (stavolta col nastro tamyia ) le parti verniciate d'oro e a sfumare con il verde ad aerografo le zone ritoccate a pennello... vorrei assolutamente evitare di riverniciarla tutta
Vecchio 14-12-09, 06:30 PM   #125
lovegt40
qua lo dico e lo confermo, poi crocefiggetemi.
lavare le stampate è una Caz... pazzesca.
Tutte le volte che l'ho fatto (pochissime) ho avuto rogne notevoli, tutte le volte che non l'ho fatto è andato tutto perfettamente.
sono 30 anni che modellizzo. Mai lavato nulla.
Vecchio 14-12-09, 07:32 PM   #126
residenza: Bolzano
dici? avevo provato questo metodo perchè l'avevo letto da qualche parte qui nel forum..
altra domanda... per l'effetto "grinze" dato dal trasparente qual'è la causa? do mani troppo pesanti gia all'inizio? me lo fa solo su parti sovraverniciate..
Vecchio 14-12-09, 07:37 PM   #127
Molto probabile l'incopatibilita' tra vernici.
Ciao ciao
Vecchio 14-12-09, 07:45 PM   #128
residenza: Bolzano
Ciao ciao
perdonami ma mi sembra molto strano che sia questo il motivo
per i pannelli porta ho usato smalti humbrol sia per il marrone che per il crema, trasparente in bomboletta dato in maniera uniforme (male magari ) ma l'effetto grinzoso me l'ha fatto soltanto sulla parte color crema... la parte marrone è rimasta perfetta
Vecchio 14-12-09, 09:35 PM   #129
Meglio sempre usare trasparente della stessa marca del colore sottostante
Vecchio 14-12-09, 09:38 PM   #130
Ricordati di scollare un po' anche il nastro tamiya prima di mascherare
Vecchio 14-12-09, 09:45 PM   #131
residenza: Bolzano
farò così alla fine mi tocca provare a correggere con l'aerografo.. il distacco così rimane troppo.. spero venga una copertura decente e una tinta quasi uguale... non voglio riverniciarla tutta
Vecchio 14-12-09, 10:02 PM   #132
Importante che non ti rimanga scalino...magari non avere fretta e dai piu' passate leggere
Vecchio 22-12-09, 07:14 PM   #133
residenza: Bolzano
altri progressi..... finalmente comincia ad essere in discesa
ho rattoppato alla bene e meglio i posti dove s'era sfogliata via la vernice ho sfumato un po con l'aerografo... si vede ancora abbastanza, ma pazienza.. come ho detto sopra, non avevo assolutamente voglia di riverniciarla da capo..
adesso sono ad un buon punto, mancano ancora i paraurti, e vorrei fargli una specie di griglia sul muso per riempire un po.. poi mancano delle piccolezze, ma il più è fatto
l'unica cosa, è che nonostante le varie prove che ho fatto fa ancora una fatica bestia a chiudersi a causa dei ruotoni... difatti nelle foto che ho fatto si vede che è un po alzata la carrozzeria... spero che con la colla e schiacciando un po si chiuda un filino di più, in caso passerò col nero la fessura per farlo sembrare un estensione del sottoscocca
sul lunotto c'è qualche sbavatura di colla.. purtroppo ne ho dovuta mettere un bel po perchè combaciava poco il vetro (a causa dell'abbassamento del tetto di circa 10mm).. pazienza.. in foto si nota comunque più che dal vivo
sui fanali posteriori invece ho ottenuto un effetto curioso, senza nemmeno rendermene conto.. li ho colorati dall'interno, e siccome sono fatti un po a "cuneo", visti di lato sono trasparenti, visti dal frontale sono rossi..
negli interni si nota la "plancietta" che ho costruito per il comando delle sospensioni pneumatiche.. ho sagomato un po di stucco con la lima e ho forato per incastrare dei pezzetti di fil di ferro a simulare le leve
un altra cosa di cui sono contento sono le maniglie delle portiere.. fanno un bell'effetto secondo me
e ora le foto
p.s. nel frattempo ho cominciato la Mugen Accord Castrol sicuramente molto più stimolante.. avevo bisogno di staccarmi un pochino da questo modellino.. l'ultima volta quando ha iniziato a sfogliarsi la vernice ero ad un passo dal buttare via tutto
più avanti aprirò il WIP anche per quella
Vecchio 22-12-09, 08:57 PM   #134
residenza: Bolzano
prima mi sono dimenticato di scriverlo, la scocca è stata trasparentata e passata con il compound
finchè c'ero ho fatto un paio di minchiate con la stampante
la "rivista" sulla cappelliera in foto si vede praticamente nulla (anche dal vivo in realtà si capisce veramente poco..) comunque è una copertina di una rivista lowrider con un immagine della mia trabant
Vecchio 22-12-09, 09:32 PM   #135
Bella sta Trabant! ma cazzuolina le ruote sono veramente un esagerazione !! direi che i ritocchi neanche non si vedono!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:27 AM.
