07-07-20, 11:49 PM
#76
Registrato dal: Jul 2016
Mai usato serbatoio con il paasche ed il compressore del frigo..Andava in continuo e sfiatava alla pressione in eccesso.
Evidentemente il compressore del frigo ha una buona performance mentre il Grex no. Ma io continuo a dire sempre la stessa cosa,per cui a questo punto mi fermo.
08-07-20, 12:00 AM
#77
Bruno un compressore da frigorifero e molto performante, guarda che circuito deve far funzionare e quante volte si deve accendere in un giorno.
Ho trovato una vecchia discussione sul compressore Grex and similari compressori GREX
08-07-20, 10:35 AM
#78
Discussione che non trovavo!!!
Praticamente mi ero già risposto da solo..  ...
C'e la foto del.mio compressore da frigo con lo scopo del serbatoio in questo caso.
Ora ne sto usando uno mini da deumidificatore e per la condensa basta anche un filtro opportunamente posizionato.
P.s.: chiedo scusa se appaio "insistente", ma quel compressore a costo quasi zero ormai sputa aria da una quarantina d'anni..🤝
17-07-20, 09:02 PM
#79
Ho dato l'alclad..Dopo anni di immobilismo aerografico avevi qualche timore..In effetti mi è uscita una "grana" che non ricordavo..Secondo voi è normale?
18-07-20, 12:19 AM
#80
No non è normale, a me sembra che la superficie su cui hai spruzzato non era perfettamente liscia, e se non è perfettamente preparata con questi metallici tutto viene amplificato. Però dalle foto non si può dire. Se il problema invece è il cromo, ci sono parecchie possibilità :ne hai spruzzato troppo tutto assieme o troppo poco, oppure con una distanza eccessiva o con una pressione non
corretta ( normalmente 0,8-0,9 bar) o il colore non era perfettamente agitato. Però ripeto dalle foto mi sembra più che altro una superficie non perfettamente preparata
18-07-20, 02:11 AM
#81
Nero lucido alclad bello liscio.Forse la stesura..Pressione supriore a 1 bar..Effettivamente non ho aspettato i canonici 20 minuti per la seconda passata..
Dite che si può ristendere il nero sopra?
18-07-20, 07:18 AM
#82
Che primer hai usato? E poi Intendi 20 min. tra nero e cromo o tra le 2 mani di cromo? Nel secondo caso non c’è alcun problema. Nel primo penso di sì. Comunque i migliori risultati io li ottengo utilizzando il nero lucido Humbrol, stranamente col nero Alclad mi viene con dico come il tuo ma neanche bene. Non credo tu possa ripassare su quello che hai il nero, al limite puoi fare una prova a lisciarlo con carta seppia bagnata e ripassare il cromo. Ma io svernicerei e utilizzerei Primer Tamiya,smalto nero Humbrol e poi ( dopo 1 ma meglio 2 giorni) il Chrome
18-07-20, 10:15 AM
#83
Nero lucido alclad senza primer.il giorno dopo alclad ,due mani con pichi minuti fra mano e l'altra.
Non capisco come il nero alclad non possa funzionare bene se specifico per il prodotto..
Di lisciare non se ne parla perché i pezzi sono piccoli.I piu grandi sono le coppe ruota in foto..
18-07-20, 10:43 AM
#84
Il primer va dato assolutamente. Tra nero e cromo il tempo è più che sufficiente ed i pochi minuti tra le 2 passate di cromo secondo me non sono rilevanti. E comunque non capisco neanch’io perché il prodotto specifico funzioni meno dello smalto Humbrol però ho provato più di una volta col nero Alclad ed il risultato è sempre inferiore allo smalto.
18-07-20, 11:44 AM
#85
Registrato dal: Jun 2017
residenza: Losone (CH)
A breve dovrò verniciare i pezzi cromati della mia Dino con chrome Alclad. Volevo chiedervi dev'essere assolutamente nero lucido o si può utilizzare anche il semilucido? Vanno bene anche i Tamya? Sopra il chrome non di stende il trasparente corretto?
18-07-20, 12:24 PM
#86
Se consigliano smalto lucido,direi smalto lucido.Per il primer non ho capito..Ha lo scopo di aggrappante e non ha contatto con il cromo..L'importante è che la superficie di base sia liscia e la superficie di appoggio di Alclad sia liscia e lucida.Ho provato a ridare il lucido sul cromo.
18-07-20, 12:28 PM
#87
Originariamente inviata da Lomax87
Si nero lucido, Tamiya mai provato e no trasparente
18-07-20, 01:57 PM
#88
Se consigliano smalto lucido,direi smalto lucido.Per il primer non ho capito..Ha lo scopo di aggrappante e non ha contatto con il cromo..L'importante è che la superficie di base sia liscia e la superficie di appoggio di Alclad sia liscia e lucida.Ho provato a ridare il lucido sul cromo. Allegato 366807
Questo è Alclad o smalto Humbrol o similari?
In ogni caso quando io scrivo di Primer smalto Humbrol ’eccetera eccetera eccetera dico semplicemente quello che è la mia esperienza e come mi trovo meglio… Non pretendo sia cassazione se ognuno trova altre strade soddisfacenti meglio così.
18-07-20, 03:12 PM
#89
Per il primer cercavo solo di capire se veniva usato in funzione pro Alclad.
Il nero della foto è Alclad .
18-07-20, 07:23 PM
#90
Dopo aver aggiustato pressioni e distanze.0,9 bar e una decina di cm..Non vedo un grande cambiamento..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:19 AM.
