05-07-20, 12:20 PM
#61
Non ha serbatoio,ma quale sarebbe il problema?La vaschetta non perde..
E' normale che la pressione indicata dal manometro durante l'utilizzo sia inferiore è semplicemente un principio della fisica  all'aumento della velocità diminuisce la pressione
Io andrei a ricercare la causa ad esempio sulla diluizione della vernice
05-07-20, 12:39 PM
#62
Forse non mi dono spiegato bene.Scende a 0.5 qualunque sia la pressione sul grilletto.Se io volessi verniciare ad 1 bar,per esempio, non potrei..Con compressore anteguerra io taravo la pressione di uscita..
05-07-20, 12:48 PM
#63
Avrei il video ma non riesco ad allegarlo...
05-07-20, 02:17 PM
#64
Registrato dal: Sep 2014
Ma è sempre stato così? Sembra che il compressore non abbia portata sufficiente a mantenere la pressione. Hai cambiato aerografo?
Perde dallo scarico della condensa?
05-07-20, 02:20 PM
#65
Usato con Hansa e Paasche.Non perde..
06-07-20, 07:22 AM
#66
Registrato dal: Jul 2016
Se ad aerografo chiuso mantiene la pressione, il problema sta nella mancanza di un serbatoio unito alla scarsa potenza del compressore stesso. Quindi devi mettere un serbatoio Puoi usare ad esempio un serbatoio del gas per campeggio con i dovuti i raccordi o puoi provare anche con una bottiglia di plastica ma è molto più complicato non farla sfiatare
06-07-20, 09:25 AM
#67
No Mral..Se hai una valvola di regolazione,questa deve mantenere la pressione di uscita.Non tutti i compressori hanno serbatoio..Ho sempre usato un compressore da frigo..
06-07-20, 10:55 AM
#68
Boh io non credo che sia così, se il compressore non ha una potenza adeguata e non hai un serbatoio,appena tu apri l’ aerografo,secondo me ti crolla la pressione. In ogni caso se tutto il sistema non sfiata, questa è l’unica ipotesi plausibile…Però secondo il mio punto di vista
06-07-20, 12:09 PM
#69
Sarebbe come dire che Grex e compagni producono roba inutile..Il compressore pompa ed il pressostato fa partire la pressione quando la stessa arriva a quella tarata.Il serbatio servirebbe ad avere una riserva a compressore spento.Carichi a 5 bar,tari a 1,5 e finché c'è compressione superiore lo usi.Poi riparte.Nei compressori domestici è così.
06-07-20, 09:02 PM
#70
Questo è il compressore ad avancarica...prima foto:acceso e pressioneca 0 ,ovviamente.Seconda foto: acceso e tubo tappato con il dito fino ad avere la pessione richiesta.Una valvola regolatrice è presente perche il compressore ex deumidificatore pompa in continuo..
06-07-20, 11:00 PM
#71
Il Grex potrebbe avere il regolatore di pressione rotto. All'interno è presente una membrana che magari col tempo si è seccata.
07-07-20, 08:24 AM
#72
Dovrebbe andare a 0 bar,non a 0,6..Intanto ho scritto all'importatore.
07-07-20, 07:31 PM
#73
Forse ho capito.Ho provato con l'Hansa ed il problema non si presenta..Ho aperto al massimo l'aerografo e tarato il pressostato finché non usciva aria a 1,8 bar..Chiudendo i bar passano a 4 bar e si spegne..
Il Paasche monta un ago credo da 0,5..Più di 0,6 bar non fa..
Ora deduco che il Grex sia adatto a roba piccola...
Peccato,ma credo che mi arrabattero' con il compressore rustico. Ulteriore prova,ma se non quadra lo vendo.
La risposta del distributore è stata di cambiare il pressostato e "vedere" cosa succede..Cioè io spendo e poi scopro che il problema non è quello...
07-07-20, 09:19 PM
#74
Quindi alla fine e’ come ti dicevo io, il compressore non ce la fa ed ha bisogno di un serbatoio .Visto che non puoi lavorare in queste condizioni perché la pressione non sarà mai uniforme, se prendi un serbatoio da anche da 2 litri (immagino) con un pressostato in uscita, te lo regoli come vuoi e hai risolto il problema con relativamente pochi euro.
07-07-20, 10:23 PM
#75
Mai usato serbatoio con il paasche ed il compressore del frigo..Andava in continuo e sfiatava alla pressione in eccesso.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:43 AM.
