Vecchio 07-05-26, 04:25 PM   #46
Registrato dal: Aug 2022
Edoardo81 è un newbie...
Ciao a tutti ecco lo step successivo.
Stavolta penso di aver fatto più male che bene.
Ho fatto il mio primo weathering sullo scafo guardando tutorial, leggendo ecc.
Non essendo un campione chiaramente sono andato sempre a piccoli tentativi. Il problema è che vedo dei video dove danno una pennellata e sembra che il liquido si disponga a "comando" come vuole il videomaker. Con me non funziona nulla!!
E quindi mi sono trovato a volte a far qualcosa che poi non ha funzionato e quindi avevo il colore ormai depositato e quindi eliminarlo mi diventava impossibile se non con il rischio che mi venisse via la vernice sottostante.
Anche qui, prima di fare il weathering, ho dato una mano di trasparente opaco in modo da non toccare gli strati sotto della verniciatura. Però mi è successo in un punto che mi si stava levando il rosso base dello scafo.
In questo caso accetto volentieri consigli ma faccio una premessa:
Uso i colori tamiya e per la diluizione uso lacquer thinner (tappo giallo). Se spruzzo con l'aerografo o uso il pennello tutto ok, se invece lo stiro con un cottonfioc per cercare di sfumarlo, mi scioglie la vernice sottostante.
Se uso invece il tamiya thinner x-20 tappo azzurro, il colore però non si mescola con il diluente, rimane come olio con acqua.
quindi alla fine ho preso 3 colori ad olio (bianco, nero e marrone) e uso il tamiya x-20 tappo azzurro per diluirli o sfumarli con il cottonfioc
Via alle immagini
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-96.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-97.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-98.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-99.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-100.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-101.jpg
Edoardo81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-05-26, 05:17 PM   #47
Se usi colori acrilici per fare il weathering devi usare i colori a smalto e il diluente per gli smalti per togliere il colore in eccesso.
Se usi lo stesso tipo di colori andrai a togliere anche quelli base.
invece di un trasparente opaco è meglio mettere uno lucido così il colore scivola meglio sulla superficie.
Vecchio 18-05-26, 03:24 PM   #48
Ciao Decals, scusa la tarda risposta.
Grazie della spiegazione. Putroppo ne ho da imparare su questi aspetti.
Per il discorso del lucido sono sempre restio perchè una nave da guerra non è lucida, ma opaca e quindi ho sempre paura che se passo un lucido, poi come faccio a togliere la lucentezza e rendere il tutto opaco?
Intanto sono andato avanti pian pianino. Ho terminato la prua usando le catene aftermarket molto più piccole ma soprattutto più corrette come anelli.
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-105.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-106.jpg
Nel frattempo ho provato ad invecchiare il ponte ligneo. Non ho voluto esagerare. Ho visto ponti moooolto più invecchiati ma essendo il mio primo weathering completo di tutta la nave non voglio rischiare di fare più danni che altro. Nel caso posso dare ancora dei colpetti di marrone scuro.
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-102.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-104.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-108.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-110.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-111.jpg
Adesso devo aggiungere la numerazione su tutta la nave. Ho scoperto che i giapponesi avevano numerato ogni tot di lunghezza la nave in modo da comunicare subito il luogo degli impatti senza spiegazioni.
I numeri non sono decals ma sono a sfregamento.
Tutto sommato sul ponte ligneo mi sta venendo abbastanza bene.
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-112.jpg
Sono quelli sul ponte corazzato che mi preoccupa. Essendo ondulato di sicuro non aderirà bene sarà uno schifo.
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-113.jpg
Ho pensato di fare un quadratino con lo scotch e dare una pennellata di trasparente in modo da creare uno strato più liscio per far aderire i numeri ma non saprei cosa usare come trasparente e soprattutto come contenerlo nei confini del nastro adesivo.
Qualche consiglio??
Vecchio 18-05-26, 08:16 PM   #49
Usa un liquido ammorbidente, tipo mr. Softer della gunze o il microsol della microscale.
Vecchio 19-05-26, 08:12 AM   #50
Ma funzionano anche con i dry transfer?
Pensavo solo con le decals
Vecchio 19-05-26, 09:50 PM   #51
Ah, scusa, non avevo letto che sono trasferibili, chiedo venia... Allora no, non vanno bene i liquidi delle decal ovviamente.
Vecchio 20-05-26, 02:46 PM   #52
Tranquillo grazie
Vecchio 03-06-26, 05:23 PM   #53
Ciao a tutti oggi vi aggiorno su un mistero assurdo.
Ho fatto dei test diversi per sti dry transfer con purtroppo grandi difficoltà.
Primo tentativo:
Su una fotoincisione extra che avevo ho fatto una prova. Da un lato ho spraiato tanto lucido. Dall'altro lato ho proprio dato una spennellata. Ho provato a trasferire un rettangolo e insomma così così. Tra l'altro mi si stacca anche il primer.
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-decal1.jpg
Allora ho pensato ad un'altra soluzione che mi sembrava una genialata: avrei stampato le decals direttamente.
Mi spiego: Avevo acquistato un paio di annetti fa dei fogli per decals per stampanti laser.
Quindi cosa ho fatto? Ho copiato dal pdf delle istruzioni i numeri e li ho stampati sui fogli decal a 1200dpi
Il problema è che il foglio decal ha sfondo bianco e quindi stampare bianco su bianco diventa un casino poi trovare la decal (dato che i numeri sono piccolissimi) da ritagliare.
Quindi li ho riquadrati con una bordatura rossa.
I numeri ci sono perchè ho stampato su un foglio normale con sfondo scuro e si vedono
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-decal2.jpg
Quindi faccio il tutto, metto in acqua, stacco con la pellicola trasparente e... i numeri non ci sono più!!
Non capisco il perchè.
Allora riprovo a dargli una tonalità leggermente grigia così da intravederli sul foglio.
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-decal3.jpg
Qui si vedono che sono sul foglio!
Però quando li metto in acqua i numeri svaniscono o non so cosa.
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-decal4.jpg
La cosa assurda è che i riquadri rossi rimangono!!!
Se fosse un problema del colore dovrebbero sparire anche quelli!!
Adesso ho provato a dare una bordatura grigia ai numeri e vedere se questa rimane o no.
Vecchio 04-06-26, 03:32 AM   #54
Prima di metterli in acqua, spruzzaci sopra del trasparente per fissare i colori. Magari il rosso resiste ma il grigio si dissolve. Con le inkjet càpita, forse anche con le laser, su certi colori.
Vecchio 04-06-26, 09:27 AM   #55
Grazie del suggerimento! Ci provo!
Vecchio 17-06-26, 03:51 PM   #56
Ciao a tutti finalmente posto un po' di aggiornamenti.
Vi dico subito che finalmente sono riuscito a sistemare i numeri sulla parte in rilievo. E' stata un'odissea perchè ho scoperto che le stampanti non stampano il bianco. Quindi ecco perchè non vedevo i numeri.
Alla fine ho dovuto cercare una tipografia professionale che avesse la stampante con il bianco (non facile, ne ho passate una decina prima di trovarla e non tutte hanno un sistema che stampi sui fogli decal).
Da lì ho dovuto in photoshop scrivere i numeri e ho perso ancora del tempo a cercare il carattere giusto in quanto il numero 3 e 4 sono particolari.
Alla fine ho trovato grazie all'ai un sito giapponese dove un tizio ha ricreato i caratteri della marina giapponese della Seconda Guerra Mondiale.
Così fatti in photoshop e mandati in stampa!
Ecco il risultato sulla prua
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-125.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-126.jpg
Freschi freschi con la passata anche del prodotto tamiya che fa aderire bene le decals ai microrilievi. Una volta sciugato passerò l'opaco per fissare il tutto.
Per il resto sono andato avanti con la parte del ponte principale. Ho fatto il frangiflutti con relativi accessori e prese d'aria per il sottocoperta.
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-114.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-116.jpg
Al tubo sopra ho fatto il buco al centro perchè era tappato e non mi sembrava molto realistico
Paravane della pontos molto dettagliate da assemblare
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-117.jpg
Posati anche tutti i verricelli con le cime
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-119.jpg
Peccato che non sono riuscito a tirare il cavo vero e proprio perchè non passava in alcuni punti delle stampe 3D
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-120.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-121.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-122.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-123.jpg
Adesso vedo di finire anche la parte di poppa per poi cominciare con l'isola centrale
Vecchio 18-06-26, 02:24 AM   #57
Per stampare il bianco, una volta, esistevano le stampanti Alps (che credo costassero una fucilata), non so se esistano/si trovino ancora. In alternativa vendono fogli decal bianchi, invece che trasparenti, sia per le inkjet che per le laser. A parte che comunque hai risolto
Vecchio 18-06-26, 09:44 AM   #58
Il problema con il foglio bianco sarebbe stato poi ritagliare il numero che a queste dimensioni è impossibile
Vecchio 18-06-26, 05:20 PM   #59
È vero anche questo, e infatti hai fatto bene a farteli stampare.
Vecchio 19-06-26, 02:56 PM   #60
Ciao a tutti, piccolo aggiornamento.
Stavolta mi soffermo sul gun director di poppa, in quanto in questo caso ho usato un addon extra rispetto al kit base e la differenza è notevole.
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-128.jpg
Questo è il pezzo del kit base
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-129.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-130.jpg
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-132.jpg
Questo è l'addon extra dove vedete che oltre ai dettagli (portelli, rivetti ecc.) c'è anche il misuratore di tiro interno.
Qui la differenza tra i due
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-133.jpg
Posizionati i misuratori di tiro
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-134.jpg
Ecco il tutto completato
[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-135.jpg
Uno l'ho lasciato con le "serrande" aperte così da far vedere lo strumento internamente
Yamato Tamiya Info Race64 Statico - Kits, Info e Varie 19 14-08-14 10:51 AM
(LE)Info negozi auto e accessori Tamiya elettriche elienzo Automodelli elettrici 1/10 Touring 5 31-10-12 10:04 PM
mediaset premium lippi Off Topic 3 18-09-09 03:11 PM
U/p grade Xb navi nismo 2004 expert Tamiya ttx Automodelli elettrici 8 06-06-08 05:50 PM
premium member!!!!!!!!! valgab Mini4wd Principianti 9 15-06-05 04:53 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:58 PM.
