31-07-18, 04:25 PM
#241
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Enna
ma...l'ammorbidente non si usa qundo bisogna curvare le decal?
cmq dopo i lavaggi, come detto da shen, risolvi.
31-07-18, 04:26 PM
#242
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Mirage mi stai dicendo di prendere l'aereo e pennellarlo tutto di nero? Dai non credo che sia così brutto!
Ciao, Massimiliano.
31-07-18, 04:36 PM
#243
No non credo sia un difetto di verniciatura. E tieni conto che ci sono sopra tre mani di trasparente. No è proprio che come ho passato il set con il pennello si è portato via trasparente e vernice. Possibile che ammo mig varnish e microscale abbiano la stessa base?
Io so che il varnish AMMO è acrilico all’acqua, dei microscale ammetto di non sapere nulla.
Ma sulle altre decals che si vedono lo hai usato il microscale? Perché se fossero incompatibili ti dovrebbe fare quella reazione ovunque
31-07-18, 04:42 PM
#244
Nelle altre decal ho usato il micro set e ho notato un leggero scolorimento, parliamo di decal di 3mm e non mi sono preoccupato. In quest'ultima ho passato il micro set, poggiato la decal storta, e per riposizionarla ho bagnato il pennello nel Sol e ho usato il pennello per riposizionarla, e lo spostamento col pennello ha tolto via tutto.
Stamattina è arrivato l'Alclad Aqua Gloss, mi sa che ripasserò questo su tutto l'aereo prima di continuare.
Ciao, Massimiliano.
31-07-18, 05:23 PM
#245
Come procedura non c’è nulla di sbagliato. Forse allora i prodotti non sono compatibili
31-07-18, 05:28 PM
#246
ho una marea di cucchiai verniciati con i colori dell'aereo, stasera quanto torno provo a passare Micro Set & Sol sul cucchiaio e vediamo.
P.S. ho posato anche tre micro decals nella fusoliera sotto i piani di coda e per aiutarmi, a quel punto, ho usato il Decal Adesive di Tamiya che non ha fatto alcuna reazione negativa.
Ciao, Massimiliano.
31-07-18, 06:35 PM
#247
Allora mi sa che hai già identificato il colpevole
31-07-18, 06:36 PM
#248
residenza: Enna
Ho cancellato il messaggio nel dubbio che devi ancora effettuare i lavaggi. Quello che avevo scritto è cmq una tecnica di lavaggio sperimentata con buoni risultati.
Ultima modifica di mirage; 31-07-18 a 06:44 PM
31-07-18, 06:52 PM
#249
Originariamente inviata da mirage
ah ok!
I lavaggi li farò dopo la posa delle decals.
Ciao, Massimiliano.
31-07-18, 07:43 PM
#250
A me sembra proprio una prerogativa degli spitfire.parlo dall'alto della mia esperienza di aerei da guerra chiaramente
31-07-18, 07:47 PM
#251
Originariamente inviata da Fet Thunderdome
cioè? Hai fatto uno Spitfire e non dici niente?
Ciao, Massimiliano.
31-07-18, 08:58 PM
#252
Registrato dal: May 2018
residenza: Milano
Ciao a tutti
Io seguendo le vostre dritte ho usato i micro set&sol sulle acriliche Tamiya senza problemi.
Zap il danno è contenuto e sai come venirne fuori.
Certo che con tutte queste Marche e basi per vernici, trasparenti e ammorbidenti ci vuole una preparazione da chimico...
Evviva i cucchiaini di plastica
31-07-18, 09:03 PM
#253
Confermo che anche sui Gunze e sul trasparente lucido Alclad nessun problema. Ovviamente nessun problema anche sui trasparenti Microscale, ma non potrebbe essere altrimenti
31-07-18, 10:40 PM
#254
Vi ringrazio tutti.
Stasera ho fatto una prova veloce su un cucchiaio verniciato con Ocean Grey Ammo Mig senza trasparente sopra. Una goccia di MicroSet una di MicroSol, una di Tamiya Mark strong fit e una di Tamiya decal adesive: i primi tre, tutti, attaccano la vernice base, schiarendola e macchiandola, il Tamiya decal adesive molto meno quasi impercettibile.
Dopo la conferma di Model mi dedicherò all'Aqua Gloss; poi visto che in questi mesi ho raccolto un buon numero di trasparenti tutti diversi farò delle prove di confronto per saggiarne la resa su uno stesso colore base.
Ciao, Massimiliano.
31-07-18, 11:07 PM
#255
Ahah ma no era per scherzare!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:17 AM.
