Vecchio 15-09-11, 06:43 PM   #1
L'avatar di Freccia976
Registrato dal: Sep 2011
residenza: pistoia
Freccia976 è un newbie...
predefinito [Aereo] SPITFIRE MK.IXC "Beer Truck" scala 1:48 Italeri
vi metto alcune foto sul mio primo lavoro vorrei avere consigli e capire come e dove devo stuccare .. devo farlo prima di dare il primer giusto?
[Aereo] SPITFIRE MK.IXC "Beer Truck" scala 1:48 Italeri-suc51796.jpg
[Aereo] SPITFIRE MK.IXC "Beer Truck" scala 1:48 Italeri-suc51797.jpg
[Aereo] SPITFIRE MK.IXC "Beer Truck" scala 1:48 Italeri-suc51798.jpg
[Aereo] SPITFIRE MK.IXC "Beer Truck" scala 1:48 Italeri-suc51799.jpg
se poi avete altre osservazioni da fare ben venga è la prima volta che mi cimento in questo lavoro
Ultima modifica di decals; 15-09-11 a 09:09 PM Motivo: dettaglio titolo
Freccia976 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-09-11, 08:48 PM   #2
Registrato dal: Sep 2002
residenza: Via Alessandria Bolzano Italia
davidelup è un newbie...
Red face mmm
Non ne sono sicuro perchè non stucco mai..., ma in teoria prima stucchi, carteggi e poi dai il primer...
davidelup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-09-11, 09:08 PM   #3
L'avatar di danyoff
Registrato dal: Feb 2011
si la stuccatura viene fatta prima,il primer viene dato prima della verniciatura lo si unsa anche per coprire piccole imperfezioni
Vecchio 15-09-11, 09:14 PM   #4
Ho modificato il titolo del tuo WIP per renderlo conforme agli altri presenti nella sezione.
Come ti è stato già scritto la stuccatura va effettuata prima di dare il primer, le zone che normalmente vanno stuccate sono tutte le giunture dove si è incollato il modello, cioè l'unione delle due semifusoliere, l'unione tra ala e fusoliera, unione della fusoliera con gli impennaggi di coda.
metti con una spatolina lo stucco melle zone sopra citate, lascialo asciugare poi carteggia la zona con carta seppia fine (quella nera) bagata finchè non ci siano scalini nella giunzione.
Dopo che hai dato il primer, se noti delle zone dove si notano ancora le giunture, ripeti l'operazione
Ciao ciao
Vecchio 15-09-11, 09:40 PM   #5
residenza: pistoia
altro domanda nella parte anteriore ossia il muso non devo dare lo stucco??? in teoria dovrebbe essere il vano motore e quindi penso dovrebbe essere apribile quindi le giuture devono essere visibili ,... giusto?
Vecchio 15-09-11, 09:43 PM   #6
Originariamente inviata da Freccia976 Visualizza il messaggio
le pannellature che ci sono sopra i pezzi vanno lasciate, invece dove hai incollato generalmente vanno stuccate, una buona documentazione fotografica o dei disegn aiuta molto questa operazione
Vecchio 16-09-11, 06:51 PM   #7
residenza: pistoia
ho dato una passata di primer sta ancora seccando ma ho visto che in alcuni punti ci sono dei piccoli accumili di primer ... è normale? per toglierli come faccio?
Vecchio 16-09-11, 09:17 PM   #8
Quando è ben asciutto, una passata di carta seppia fine bagnata
Vecchio 17-09-11, 06:53 AM   #9
residenza: pistoia
altra domanda .. una volta verniciato prima di attaccare le decal cosa devo fare? dare il lucido? (è obbligatorio?) e per le decal ci vuole una colla particolare?
Vecchio 17-09-11, 07:41 AM   #10
L'avatar di André R.
André R. è un newbie...
nono per carità niente lucido sugli aerei militari...per le decal basta immergerle in acqua tiepida grazie alla quale si staccano dal foglio e le posi direttamente sul modello
al limite puoi passare un trasparente opaco a decals posate ma te lo sconsiglio se non hai dimestichezza con le varie vernici perché poi ti esce un porcaio se sbagli qualcosa
André R. non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-09-11, 11:57 AM   #11
L'avatar di Gimlidwarf
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Gimlidwarf è un newbie...
In realtà il lucido si usa sugli aerei militari, oppure usano una specie di cera chiamata future,poi si mettono le decal e poi si passa il satinato oppure il trasparente opaco, questo serve per evitare l'effetto silvering delle decal causato dal non perfetto posizionamento, ma se non ne hai di estese credo che tu possa farne a meno per il tuo primo modello, in commercio esistono gli ammorbidenti che servono nel caso che tu debba posizionare decal in parti con forme tonde oppure arrotondate e le decal non prendono la giusta forma, a volte basta anche solamente un colpetto con il phon
Gimlidwarf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-09-11, 02:15 PM   #12
residenza: pistoia
ok per ora comunque sono ancora fermo alla verniciatura .. ho usato l'aerografo solo che ho fatto una cavolata mi si erano create delle specie di pozzette di vernice liquida e io molto "furbamente" ho asciugate con un cotton fioc ma naturalmente mi è venuto l'aereo a chiazze .. va bè penso di recuperare con la seconda passata
[Aereo] SPITFIRE MK.IXC "Beer Truck" scala 1:48 Italeri-suc51800.jpg
Ultima modifica di Freccia976; 17-09-11 a 02:19 PM Motivo: agginta foto
Vecchio 17-09-11, 02:24 PM   #13
Originariamente inviata da André R. Visualizza il messaggio
Per mettere le decals è obbligatorio dare una passata di trasparente lucido altrimenti si rischia l'effetto silvering a decals messe. Una volta posate le decals e ben asciutte si da una mano di trasparente opaco.
Vecchio 17-09-11, 02:26 PM   #14
Allegato 119285
Ogni tentativo di correzione va fatto a colore asciutto, mai quando ancora è bagnato.
Puoi dopo ridare una passata di colore ad aerografo
Ti consiglio caldamente di guardarti I WIP's sugli aerei che trovi nella sezione dedicata http://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/
Vecchio 17-09-11, 02:28 PM   #15
residenza: pistoia
ok visto che devo comprarlo il trasparente sia lucido che opaco hai un consiglio sul tipo da prendere? sistende con aerografo o pennello?
Aiuto primo lavoro !!!! unoTurboIE Statico - Kits, Info e Varie 15 18-07-11 10:45 PM
Aiuto per il mio primo lavoro ludo1 Statico - Kits, Info e Varie 16 10-07-11 06:48 PM
Primo Lavoro: Achilles watanabe Navi e velieri Work in Progress 36 14-08-09 06:11 PM
il mio primo lavoro. babyfurious Statico - Kits, Info e Varie 5 25-12-05 08:30 AM
primo lavoro dave1970 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 22-11-05 07:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:56 PM.
