Vecchio 23-06-16, 08:05 AM   #31
L'avatar di marioA
Registrato dal: Oct 2008
marioA inizia ad ingranare.
Ciao booch, grazie per l'intervento. Non so come invecchiare la macchina e quindi dipingo in modo da simulare la vetustà non curando troppo i particolari
Se guardi le foto della macchina vera ti accorgerai che la pittura dopo tanti anni, è quella che è ed è pure data a pennellate. Forse non riesco nell'intento ma più di così non so fare.
MarioA
Vecchio 23-06-16, 09:48 AM   #32
L'avatar di booch
Registrato dal: Aug 2011
Si puó migliorare, basta cercare il modo. Il mio consiglio é di partire da una verniciatura piú pulita ed uniforme possibile, e dopo dare gli effetti di invecchiamento, usando ad esempio colori ad olio diluiti. Se cerchi invecchiamento o weathering su google o youtube, troverai una marea di suggerimenti.
Vecchio 23-06-16, 03:57 PM   #33
L'avatar di marioA
Grazie booch, per il momento mi accontento così anche perché non ho mai avuto una guida. Nella Fiat 806 GP che farò appena finita questa, vorrei fare un invecchiamento profondo. Ma ho una guida che mi dovrebbe condurre a questo risultato. Sempre ché sia in grado di farlo
Speriamo bene.
MarioA
Vecchio 23-06-16, 05:31 PM   #34
L'avatar di Desmohomer
Registrato dal: Oct 2013
Desmohomer è un newbie...
ciao mario
il discorso, secondo me, è che prima di arrivare all'invecchiamento il colore va dato bene e in maniera uniforme, poi sopra si creano gli effetti... dalle tue foto invece il colore appare pasticciato da subito , probabilmente anche poco diluito, e l'effetto non è esattamente quello voluto e su un modellone del genere si vede parecchio
Vecchio 23-06-16, 10:53 PM   #35
L'avatar di marioA
Ciao Desmohomer hai ragione ma io non sono un buon decoratore e quindi mi arrangio come posso anche perché non ho una guida. Nel navale agivo così con un certo successo, qui è un altra cosa. I pezzi sono di un certo metallo e non dipinti, quindi possono essere ossidati o meno. Come ho detto vedremo come poter procedere nella Fiat 806 GP .
MarioA
Vecchio 25-06-16, 09:19 AM   #36
L'avatar di marioA
E te pareva! Ma va ......! Ho staccato un raccordo per le tubazioni in modo da controllare il suo assetto. Ce l'ho davanti agli occhi, mi sposto.....acc####porc***** non c'è più. Cerca e che ti ricerca niente da fare. L'ho rifatto saldando a croce due spezzoni di filo di9 ottone da 1 mm.
non è uguale sparato, ma poi allestito sfugge via.
MarioA
Vecchio 26-06-16, 10:26 AM   #37
L'avatar di marioA
Terminato l'allestimento delle tubazioni d'apporto della benzina ai carburatori
i due raccordi in alto li ho riprodotti saldando due pezzetti di filo di ottone da 1 mm in quanto si sono rotti manipolandoli. Il terzo, quello principale sono riuscito a salvarlo.
Certo che ho dovuto realizzare troncone per troncone perchè le misure fornite dalle istruzioni non combaciano oppure non le so interpretare.
Per i raccordi ho utilizzato un tubicino di rame da 1 mm interno e 1,5 mm esterno perché i tronconi di gomma non mi piacevano.
La tubazione di collegamento alla bocchetta di riempimento posta sul pianale la farò in opera perché non mi fido ne di me ne delle misure indicate.
Buona Domenica
https://www.youtube.com/watch?v=MRF88gBLSbk
MarioA
Vecchio 26-06-16, 11:11 AM   #38
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
predefinito (Auto) Fiat Mefistofele Italeri
Ciao Mario, ebbene sì, ti seguo anche qui!
Il mio intervento purtroppo è critico, non voglio certo offenderti! Sia chiaro!
Quello che succedeva con i velieri con il tuo modo di lavorare, credo riscuotesse un certo successo per via di quella sensazione di invecchiato,rotto che su un veliero ci stava.
Qui invece mi da l'impressione di paciugato e sporco.
Certo non è da buttare, ma credo che in questo ramo di modellismo tu abbia molto da imparare.
Ho visto dei lavori fantastici.
Tuttavia, la critica deve essere costruttiva, quindi avanti tutta e benzina nei carburatori, dato che qui il vento in poppa ti serve a poco !! Ciao a presto, ti seguo con interesse un saluto!
Vecchio 26-06-16, 01:40 PM   #39
L'avatar di marioA
Carissimo Azzio 1973 ben sentito. Hai ragione in effetti nel navale andavo bene, perché i legni erano in realtà dipinti, ma qui è un altra cosa i metalli non sono dipinti ma veri. Quindi essendo una frana nel dipingere la plastica,, simulo un restauro della macchina con ridipintura, almeno fino a che non riesco ad invecchiare con maestria. Ho intrapreso questo modellismo e debbo imparare. Alla fin fine il modellino farà la sua figura messo in una bacheca e chi ci passa davanti magari in bicicletta non riuscirà a distinguere il casino!
Daltraparte anche nell'originale non è che la verniciatura sia perfetta
Dalla parte opposta la tubazione dell'olio (almeno così ritengo) è distanziata dal motore di: 5 mm dalla boccola, 8 mm da un tratto di tubazione, 5 mm dalla boccola e il resto dal raccordo (lettera B)
quindi oltrepasserebbe gli attacchi della marmitta
Gatto 4 ha realizzato questo a ridosso delle molle punterie
anche a me sembrerebbe la giusta soluzione ma poi come la mettiamo con gli incontri?
Vedo di procedere con cautela
MarioA
Ultima modifica di marioA; 26-06-16 a 03:32 PM
Vecchio 27-06-16, 09:03 AM   #40
L'avatar di marioA
Ho seguito l'allestimento di Gatto 4, però i terminali li monto a motore piazzato. Non mi fido dei disegni perché poi non ti ritrovi con i riscontri. Motore installato.
Ho sistemato i vari attacchi previsti in questo stadio.
Debbo affermare che questo modellismo con ogni probabilità non fa per me. Primo i pezzi in plastica li rompo facilmente, con ogni probabilità a causa di una scarsa manualità da sempre denunciata, poi perché i pezzi di plastica o li lasci così come sono e risultano abbastanza reali, oppure li tingi per simularne il tipo di metallo , inoltre non avendo l'aeropenna tingo a pennello e si vede. Cerco dipingendo a pennello di simulare lo sporco o altre vaccate ma faccio un po'pena. Aggiusto e rifaccio diversi particolari ed alla fine credo che il modello farà comunque la sua figura. Intanto imparo e mi diverto.
Sono ormai in dirittura d'arrivo su questo splendido articolo di Italeri. La Mefistofele è un modellino curato nei minimi particolari in plastica. Purtroppo non sono pratico di questo tipo di modellismo e quindi ho fatto su un casino immane. La scarola di montaggio presenta pezzi facilmente estraibili dai telai e installabili negli appositi alloggi. Molti vanno assicurati con viti e non avendo esperienza ne ho lasciato di lasche o troppo strette con pericolo di tranciare il pezzo. I colori indicati ed acquistati a parte li ho dati a pennello ed essendo una frana nel colorare fingo una vetustà abbastanza discutibile. Inoltre ho serie difficoltà nella vista (ho qusi ottant'anni) nella concentrazione e nella memoria visiva atta a trasferire l'immagine del progetto dalla carta al modellino. Inftti ho montato alcuni pezzi alla rovescia. Li ho recuperati magari tranciando gli innesti e rifacendoli, inoltre tanti altri particolari li ho distrutti tentando di inserirli oppure manipolando il modello in modo maldestro, quindi rifatti sia con gli innesti che con i relativi inviti. Ho fatto delle modifiche che il progetto non prevede come il cofano ripieghevole. Ho realizzato alcuni particolari a modo mio in quanto quelli previsti dal progetto non mi piacevano oppure era per me difficile e incomprensibile la loro realizzazione fuori opera come da progetto. Certo che anche qui si possono riscontare alcune défaillance relative alla impaginazione con alcuni errori di scrittura e di sequenza nella numerazione dei vari passaggi, ma sono decisamente di poco conto in quanto basta una pur semplice occhiata generale per capire la giusta sequenza e numerazione. Alla fine è venuto fuori un modello che non è proprio un gran che ma che messo sotto una bacheca trasparente credo che farà la sua figura, visto che la gente ci passerà davanti magari in bicicletta.
Certo che qui ci sono dei modelli tali da far sotterrare il mio. Mi congratulo con i vari modellisti pregandoli di essere con me magnanimi. Ce la metto tutta, ma non si può essere un Michelangelo soltanto perchè sei in grado di "sbianchizzare" la cucina.
Adesso la finisco, ma ho scritto questo mio pensiero in attesa che alcuni pezzi si asciughino sia per la colla che per la pittura.
Ecco posati a secco le due aperture del cofano.
insomma sembra passabile. Smonto tutto e rimonto per ultimo.
MarioA
Ultima modifica di marioA; 28-06-16 a 06:57 PM
Vecchio 29-06-16, 03:04 PM   #41
L'avatar di marioA
Montate le ruote dentate di trasmissione e relativa catena. Ho solo dipinto i denti in acciaio.
in operale ho tinte di rosso. Non sapevo come tenerle.
Rimangono sempre delle ombre a simulare l'unto
MarioA
Vecchio 30-06-16, 11:28 AM   #42
L'avatar di marioA
Ecco la Mefistofele finita. Non sarà un gran che ma io sono molto contento di aver fatto questa esperienza dove ho si rotto un sacco di cose ma alla fine le ho pure aggiustate.
Adesso concentrazione e mente fresca per realizzare la Fiat 806 GP
MarioA
italeri
[Auto] Fiat Mefistofele 1:12 Riedizione Italeri Gatto4 Statico Work in Progress 77 07-04-17 03:20 PM
[ AUTO ] FIAT 806 GP -1/12 - Italeri Gatto4 Statico Work in Progress 107 16-03-17 01:17 PM
Aiuto per Fiat Mefistofele Giorgio72 Statico - Kits, Info e Varie 9 22-10-15 03:17 PM
Fiat Mefistofele Italeri 1:12 fylyppo76 Statico Work in Progress 13 29-01-15 03:49 PM
[Auto] Protar Fiat Mefistofele 1923 1/12 preludevenom Statico Recensioni Kit 12 17-04-12 10:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:48 AM.
