Vecchio 05-05-18, 08:16 PM   #796
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Le gambe infatti vanno solo incastrate, attenzione che bisogna premere forte; forse l’unico vero appunto è che ti dicano: bene vuoi montarle? Allora capovolgi tutto il bimbone sottosopra …
Vecchio 06-05-18, 11:59 AM   #797
Registrato dal: Jan 2012
Zugianni è un newbie...
Come mai sei così arrabbiato?? Guarda che le gambe di atterraggio non vanno avvitate, vanno solo incastrate negli appositi alloggi.
Nel fascicolo 99, se lo hai, e tutto descritto
Allegato 297173
Stay Tuned
Non sono arrabbiato, più che altro dispiaciuto perché se le avessero inviate prima magari sarebbe venuto un lavoro più pulito .. comunque ho risolto con un goccio dell'immancabile attack. Ho provato ad incastrarle ma non reggono .. e provandole senza viti non funziona bene l'interruttore a pressione delle luci di atterraggio, inoltre aprendo lo scafo dal lato scheda alimentazione si vede benissimo che le sedi delle gambe hanno i fori per le viti come le gambe stesse e provando dove raggiungibile i fori sono precisi con gli inviti sulle gambe di atterraggio .. .. non vorrei essere azzardato ma a me quello da l'impressione che vanno avvitate..
Zugianni non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-18, 03:00 PM   #798
Originariamente inviata da Zugianni Visualizza il messaggio
Io ho finito il modello da diverso tempo, le gambe vanno incastrare con una pressione abbastanza forte. Una volta avvenuto l’incastro è quasi certo che cercando di toglierle si romperanno perché l’incastro è molto serrato. In due però l’incastro era difettato da me ma è bastato un po’ di ciano per attaccarle perfettamente; d’altra parte sollevando il modello devono sorreggere solo il loro piccolo peso
Vecchio 06-05-18, 03:41 PM   #799
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
E io aggiungo che una volta inserite, i 4 pin, o 6 nel caso della doppia zampa, che penetrano nei buchi dove si può pensare che ci vanno le viti, dovrebbero (non ne sono sicuro devo verificare) uscire circa 2 mm verso l'interno dello scafo una volta arrivati in battuta, e servono solo da guida. Ma ripeto nel fascicolo non si parla di avvitare.
Stay Tuned
STAY TUNED
Vecchio 06-05-18, 06:15 PM   #800
Stay Tuned
È esattamente così
Vecchio 06-05-18, 08:54 PM   #801
Sarà sicuramente come dite voi .. ma ormai avendole bloccate con il buon vecchio ciano .. il problema è stato risolto ... cmq grazie sempre per i vostri consigli .. siete davvero grandi
Che la forza sia con voi
Vecchio 06-05-18, 09:05 PM   #802
Risalve a tutti!
Ormai ho ripreso la mano e comincio ad abituarmi agli spazi stretti del nuovo sgabuzzo. Certo non è facile lavorare su un bestione come il Falcon dentro uno sgabuzzo di circa 2mtq.
Ma comunque...
Ieri ho ripreso la modifica sulla rampa.
Eravamo rimasti così
Allegato 295956
In questa maniera la striscia ingranata scendeva dritta, la modifica funzionava, solo che la rampa non scendeva tutta. Avevo provato a recuperare la mancanza modificando il fermo corsa superiore,
Allegato 295957
ma niente; mi sono reso conto che la striscia era troppo corta.
Al quel punto misi tutto da parte, in attesa di trovare una soluzione.
Poi la trovai...
Chiesi aiuto a Shen-lei ( il suo nik non so cosa significa, ma prima o poi me lo dovrà dire). Visto che avendo adottato una modifica a sua volta di quelle stampate in 3D, ho supposto che, avendo utilizzato i pezzi della Shapeways, la striscia originale l'avesse messa da parte. Così gli chiesi di cedermela. Molto gentilmente Shen mi ha confermato* che la mia supposta era giusta e mi a accontento'. E adesso siamo qui.
Due strisce.
Allegato 295958
Obbiettivo crearne una più lunga.
Preso le misure
Allegato 295959
Tagliato
Allegato 295960
Unito i due pezzi incollandoli con un pin per allineare il tutto
Allegato 295961
Allegato 295962
Allegato 295963
Ho messo anche una strisciolina di alluminio adesivo per rinforzare il tutto.
A questo punto, però, la striscia, purtroppo non scendeva più giù dritta, ma girava rientrando verso l'interno, e rischiavo di spezzarla nel punto di incollaggio.
Quindi ho rivisto tutto il punto di aggancio della rampa.
Ho creato una linguetta sfruttando la presa originale
Allegato 295964
Allegato 295965
E ho modificato il supporto creato sulla rampa
Allegato 295966
In teoria, la linguetta dovrebbe scorrere dentro la sede avanti e indietro, assecondando la curvatura della striscia.
Beh!! Funziona!!!
Allegato 295967
Alzata (chiusa)
Allegato 295968
Abbassata (aperta)
Non appena è il momento di fissare definitivamente il servomotore, posto un video per far vedere la modifica in funzione.
Un ringraziamento molto speciale va a Shen, che grazie alla sua striscia, tutto ciò non sarebbe stato possibile
Grazie mille Shen!!!
Ora!!
Passiamo al posteriore.
Ne ho viste di tutti i colori
Stampate in 3D, in PE, autocostruite ecc..
Stiamo parlando della griglia dei motori.
In realtà nei film si intravede ogni tanto una griglia con grandi riquadri,
Allegato 295969
Da ANH
Allegato 295970
Da TFA
quando sul modello della ILM è una semplice striscia di plastica opalina
Allegato 295971
Tanto che credo abbiano unito le cose e creato una striscia di policarbonato con dietro stampata la griglia, in modo che a motori spenti è una striscia bianca, a motori accesi si intravede in trasparenza la griglia stampata. Così dovevo scegliere.
E la scelta è caduta sul costruire una griglia utilizzando la striscia originale.
Ho preso la striscia
Allegato 295972
(si intravede la griglia stampata)
Ho incollato tre striscioline di forex da un mm
Allegato 295973
Poi ho cominciato a tagliare e incollare tante piccole strisce in verticale alle tre, facendole combaciare con la stampa sotto
Allegato 295974
Allegato 295975
E tanta carteggiatura dopo!!!
Il risultato una bella griglia uniforme con un buon effetto
Allegato 295976
Allegato 295977
Allegato 295978
Qui qualche prova di insieme
Allegato 295979
Allegato 295980
Allegato 295981
Allegato 295982
Allegato 295983
Allegato 295984
Stay Tuned
Ho appena visto il trailer del film " SOLO a star wars story" che è in imminente uscita ed ho beccato questo frame che riproduce alla perfezione il grande lavoro, oserei dire certosino, che ha fatto il mitico Rob72 .. ragazzi .. non ci sono parole ..
[Sci-Fi] MILLENNIUM FALCON - DeAgostini-schermata-2018-05-06-alle-19.58.56.png
Vecchio 06-05-18, 09:10 PM   #803
L'avatar di Rob72
E vero mi sono ispirato a questo frame, anzi ne ho scaricati 3
[Sci-Fi] MILLENNIUM FALCON - DeAgostini-img_20180421_125833.jpeg[Sci-Fi] MILLENNIUM FALCON - DeAgostini-screenshot_20180421-125638.jpeg[Sci-Fi] MILLENNIUM FALCON - DeAgostini-screenshot_20180421-125555.jpeg
Stay Tuned
STAY TUNED
Vecchio 06-05-18, 09:10 PM   #804
L'avatar di Rob72
Beccato
Stay Tuned
STAY TUNED
Vecchio 06-05-18, 10:15 PM   #805
Beccato
Stay Tuned
E si ... sono tutti frame della stessa scena !!!
Vecchio 07-05-18, 11:22 PM   #806
L'avatar di alegundam
Registrato dal: Mar 2017
residenza: Pescara
alegundam è un newbie...
scusate, per provare la rampa ho collegato un alimentatore da 6 volt. Volevo sapere da voi se posso collegarne uno da 12 perche di elettronica non ci capisco una mazza
alegundam non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-18, 02:20 AM   #807
Originariamente inviata da alegundam Visualizza il messaggio
Da 9V sì, da 12 no
Vecchio 08-05-18, 11:25 AM   #808
Registrato dal: May 2018
littleboy è un newbie...
predefinito fascicolo 93
Salve a tutti, scusate l'intromissione,
ma ho perso il fascicolo 93, credo quello con la chiusura del falcon...
non è che qualcuno di voi è cosi umano da farmi le foto solo alle pagine con le istruzioni?
vi ringrazio in anticipo...
littleboy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-18, 11:34 AM   #809
residenza: Pescara
Da 9V sì, da 12 no
grazie
Vecchio 08-05-18, 01:14 PM   #810
Originariamente inviata da littleboy Visualizza il messaggio
http://www.scaleautofactory.com/buil...nstruction.xml
deagostini, millenium falcon, starwars, wip
Costruisci il tuo Millennium Falcon DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 2 12-12-16 12:50 AM
DeAgostini presenta la Millennium Falcon Star Wars a Lucca Comics DeAgostini News dal mondo del modellismo 2 15-07-16 10:55 AM
Millennium Falcon Star Wars - edicola DeAgostini shen_lei Statico - Kits, Info e Varie 17 11-02-16 11:19 PM
[Fantascienza] Millennium Falcon 1/72 Padellino Statico Work in Progress 25 21-12-14 11:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:58 PM.
