22-01-17, 07:04 PM
#496
Registrato dal: Dec 2012
P.s. l'altra volta la foto era storta, questa volta proprio non si vede. Almeno con il cellulare
stay tuned
STAY TUNED
23-01-17, 07:43 PM
#497
Registrato dal: Jul 2016
Originariamente inviata da Rob72
Tranquillo, non sono dipartito anzi, questa weekend ho lavorato un po' e, anche se sembra poco, è stato difficile far tornare il tutto. Non appena avrò di nuovo la rete disponibile posto l'aggiornamento
stay tuned
Oh mamma...ho scritto che mentre stavi con l'influenza io avrei recuperato il lavoro, ma addirittura alla tua dipartita nn avevo pensato. Non sono così cattivo.
Tornando seri, ti volevo chiedere come alimenterai l'impianto delle luci?
Se non sbaglio le strisce led che hai messo sotto i pavimenti vanno a 12 volt, alimenterai tutto con quella tensione?
24-01-17, 09:41 AM
#498
No! userò due circuiti separati.
stay tuned
STAY TUNED
24-01-17, 01:47 PM
#499
stay tuned
Bene, dico la mia idea e vorrei sapere se l'ho pensata proprio male o se può andare.
Avendo alcuni pochi led, tra cui le strisce principalmente, cablati per 12V e volendo mettere la maggior parte a 6V ho pensato di mettere altre 4 batterie AA per alimentare questi ultimi. Poi mettendo in serie le batterie del kit con quelle aggiunte da me alimenterei anche i led a 12V.
Non mi va di ricomprare una striscia nuova 😓
Tutto questo se la mia idea rimarrà quella di non usare alimentazione esterna.
24-01-17, 01:58 PM
#500
Originariamente inviata da MrGrady
Bhe io ne capisco poco, penso però che se metti altre quattro batterie, arrivi si a 12v, quindi puoi alimentare i led cablati per tale voltaggio, ma credo che manderesti tale voltaggio anche a quelli del kit, poiché diventa un unico circuito.
Ditemi se ho detto una cavolata!!
stay tuned
STAY TUNED
24-01-17, 02:12 PM
#501
Rob ha detto giusto, se metti altre 4 batterie in serie diventa tutto a 12V che per i led non è questo gran disastro ma per il resto del circuito sì. Inoltre aggiungo qualche dubbio pratico: dove alloggiare un altro pacco di batterie? E poi sono facilmente raggiungibili per sostituirle? Non tanto per quando si esauriscono ma per quando uno si stufa di accenderlo tutti i giorni per l'entusiasmo e se le dimentica lì ad ossidarsi. Per me la soluzione migliore è il trasformatore esterno, al massimo uno lo attacca proprio solo quando lo vuol far vedere acceso
24-01-17, 08:17 PM
#502
Grazie per le risposte. Dubbio tolto e cambiamo progetto...
Per i dubbi pratici che pone Shen sono venuti anche a me ed ho pensato anche io più al discorso che le batterie si ossidano.
Però un vano comodo da raggiungere credo si possa ricavare, anche tagliando e modificando lo scafo se serve.
L'opzione del trasformatore esterno rimane sicuramente la più semplice ed infatti non l'ho mai abbandonata. Per chi non vuole fili appesi si passano internamente e si nasconde tutto oppure si fa un bel diorama con stazione di rifornimento
24-01-17, 09:53 PM
#503
Comunque la presa per un eventuale trasformatore esterno è prevista. Credo che vada montata in un foro nascosto in un pannello dello scafo inferiore, in mezzo alla simulazione della corazza scalfita dai colpi di folgoratore. La presa, credo, verrà fornita insieme alla scheda elettronica principale.
stay tuned
STAY TUNED
24-01-17, 10:15 PM
#504
Tutto esatto rob. L'idea della stazione di rifornimento per nascondere il cavo mi piace molto
24-01-17, 10:33 PM
#505
Si la presa c'è ed avevo pensato ad usarla per una batteria ricaricabile interna anche, tipo quelle per ricaricare i telefonini. Ma ripeto parlo di fantascienza per quel che mi riguarda
Il problema che mi pongo io riguarda una scena tipo "ti faccio vedere il MF, è nell'hangar con Chube che gli fa manutenzione" poi arrivi e che fai?? Attacchi il caricabatterie?!?!? O_o
Allora pensavo o si passano i fili nelle zampe, trasformatore sotto il piano d'appoggio ed un interruttore per accendere cosi non si vede nulla. Oppure la scena che dicevo prima con il trasformatore ed i fili camuffati.
Stampate in 3D avevo visto delle stazione e da lì avevo preso l'idea...mai che me ne venisse una mia!!
24-01-17, 10:40 PM
#506
Per me infatti quello che ha stampato la stazione di rifornimento l'ha fatta per quello, per me è una idea super
25-01-17, 11:38 AM
#507
Ma qual'è sta stazione di rifornimento, foto please!!
stay tuned
STAY TUNED
25-01-17, 02:09 PM
#508
![[Sci-Fi] MILLENNIUM FALCON - DeAgostini-img_9463.jpg](https://www.modellismo.net/forum/attachments/statico-work-progress/264405d1485349757t-sci-fi-millennium-falcon-deagostini-img_9463.jpg)
Quel cubotto con le luci rosse
25-01-17, 03:20 PM
#509
Facile facile :P
25-01-17, 06:55 PM
#510
O è la foto troppo sfuocata i sono io, ma mi sembra che dal cubotto non parta nessun tubo. A me sembra che quel tubo che si vede parta da terra.
stay tuned
STAY TUNED
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:04 AM.
