24-05-16, 01:13 PM
#136
Il mio è lucido perché primo c'è un neon bello forte che ci spara la luce sopra e secondo perché lo smoke più che effetto fumo fa effetto sporco di olio che è ciò che volevo quindi ne ho usato un po' e terzo l'x10 che è lucido è dato sopra all'xf56 che è opaco. Però non ho capito se l'effetto lo vuoi o lo vuoi evitare. Il pavimento del mio garage quando si sporca di olio è lucido, ho copiato
24-05-16, 01:20 PM
#137
Registrato dal: Mar 2016
boo puo darsi che abbia sbagliato e diventato argentato e lucido di sicuro non avro' mescolato anche perche nella foto non sembra lucido cmq vedro' che fare anche perche ieri ho fatto un po' di spese
24-05-16, 01:31 PM
#138
Forse ho capito, troppo x10 sopra il 56. L'x10 è pieno di brillantini dentro ( termine poco tecnico). Il 56 lo usi abbondante per dare il colore alla plastica, il 10 molto più leggero per scurire e dare un po' di profondità ma molto molto più leggero del primo colore poi smoke
24-05-16, 01:36 PM
#139
ok grazie mille shen
24-05-16, 07:31 PM
#140
Registrato dal: May 2016
Originariamente inviata da Rob72
Passiamo ora alle modifiche
Io sto lavorando ancora sul cockpit. Per ottenere una paratia posteriore più definita, ho deciso di ricostruirla utilizzando del plexiglass trasparente tagliato al laser, poi (lavoro da pazzi) ho completamente ridisegnato la strumentazione della paratia e da qui, ho tirato fuori una maschera in vinile adesivo nero per bloccare la luce, tagliata al plotter da sottoporre alla stampa e questo è il risultato.
Allegato 246895
Allegato 246896
Allegato 246897
Allegato 246898
Allegato 246899
Allegato 246912
Sul nostro modello l'unica strumentazione che si illumina, come sappiamo, e la la suddetta paratia, io sono andato oltre:
La consolle di navigazione
Ho tagliato via la parte anteriore nera, ho ricostruito la parte con del policarbonato trasparente da 1 mm sulla quale ho applicato un altro adesivo ricavato con la stessa tecnica descritta prima. Ho modificato la parte anteriore del tunnel centrale del cockpit, al fine di inserire un led per l'illuminazione, e qui i vari passaggi
Allegato 246900
Allegato 246901
Allegato 246902
Allegato 246903
Allegato 246904
Allegato 246905
Altro lavoretto la verniciatura dei sedili anteriori
Primer
Allegato 246906
Infarinatura
Allegato 246907
Allegato 246908
Verniciatura
Allegato 246909
Assemblaggio sul cockpit
Allegato 246910
Illuminazione totale
Allegato 246911
No vabbè sei un fenomeno !
25-05-16, 01:25 AM
#141
Passaggio delicato, rotazione della finestra della torretta.
25-05-16, 04:28 PM
#142
Comunque pensavo che è carina come cosa: nel forum non si vede spesso un thread dove più persone fanno lo stesso modello contemporaneamente
26-05-16, 11:36 AM
#143
problema con le strutture parte 10 e 13 non riesco avvitare le parte con staffa non vorrei interrompere tutto per questa cosa consigli?
26-05-16, 01:14 PM
#144
Metti qualche foto, altrimenti almeno io non capisco
26-05-16, 02:04 PM
#145
shen non so che fascicolo sei arrivato io sono gia al 12
Inviato con il mio SM-N910F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
26-05-16, 02:16 PM
#146
in teoria ci deve andare la staffa ma non combaciano con i fori delle 2 parti 10 e 13 come scritto nel fascicolo
26-05-16, 03:43 PM
#147
Registrato dal: Jan 2015
residenza: Messina
Boh, mi hai fatto venire la curiosità e avendo 10 min di tempo ho provato ad assemblare solo queste parti (io intendo completare tutta la raccolta prima di lavorare a due mani sul modello). Le mie incastravano perfettamente...che sia un difetto isolato?
26-05-16, 04:36 PM
#148
Anche le mie combaciano
26-05-16, 04:58 PM
#149
allora non saprei che fare sinceramente spendere altri soldi mi fa scendere un po' la catena poi sinceramente il tempo che arrivano divento vecchio prima del privisto
26-05-16, 05:03 PM
#150
Beh non voglio farti i conti in tasca però se proprio proprio non è possibile unirle, ok per i soldi ma per un modello che comunque serviranno 2 anni per finirlo la pazienza non dovrebbe mancare. Mentre aspetti prepara altro: la console, i cannoni, la piattaforma sotto al cannone…
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:58 AM.
