03-07-15, 02:41 PM
#106
Registrato dal: Dec 2014
Originariamente inviata da liguo
io seguo l' indicazione ormai nota e testata ,di usare il primer bianco quando la vernice deve essere chiara...tu hai dato il grigio e la vernice sarà rossa,....per questo motivo e' possibile che il rosso che userai potrebbe virare di tonalità.
Avevo letto questa cosa, e mi sono procurato il bianco! Che darò sopra il grigio. Sperando lo copra
08-07-15, 11:02 AM
#107
Registrato dal: May 2015
Ciao, io poco tempo ho visto questo video https://www.youtube.com/watch?v=cJ4GDaSNw7g , è il primo di una serie di tre video, guardali tutti, per esempio ho visto che prima di dare il rosso da una mano di rosa, e comunque lui il primer grigio lo usa quindi non è proprio sbagliato il passaggio che hai fatto...è molto utile e potresti prendere spunto anche per qualche altra parte
Ultima modifica di totonno87; 08-07-15 a 11:05 AM
08-07-15, 03:05 PM
#108
Registrato dal: Sep 2014
La vettura che stai montando era verniciata con vernice rosso fluo che dal vivo dava sull'arancione mentre in televisione appariva di un bel rosso.
Immagino che le istruzioni indichino il TS49 per il rosso che è un colore non molto coprente e che, per risaltare, deve avere necessariamente una base bianca.
Quindi ti consiglio di dare il primer bianco anche sopra quello grigio e poi dai il rosso.
La vettura deve essere perfettamente bianca come se il colore finale fosse il bianco perché ogni zona di colore diverso si vedrebbe sotto il rosso.
Esiste anche un primer rosa che si usa sotto i rossi in genere ma non nel tuo caso.
08-07-15, 04:13 PM
#109
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
Originariamente inviata da Officine Nadalini
Questo commento mi pare molto interessante...
A breve dovrò iniziare anch'io questa stessa realizzazione e so che sulle varie tinte Ferrari negli anni esistono lunghe discussioni e diversi pareri.
Onestamente, sarei andato ad occhi chiusi col primer rosa, salvo poi verificare il risultato...ma a questo punto, farò prima delle prove!
< ...troppo pigro per essere perfezionista....  >
19-10-15, 02:16 PM
#110
Ho incollato il musetto e ho provato a fare la prima stuccata. Se in certi punti non è perfetta, ne ributto un poco limitatamente alla zona poco perfetta? Basta che la superficie sia tutta liscia?
Ultima modifica di perotto0305; 19-10-15 a 02:31 PM
19-10-15, 03:18 PM
#111
Ciao, di solito io dopo le prime stuccature do una mano di primer in modo da individuare le parti in cui occorre rimettere un po di stucco, dopo di che carteggiatura è lisciatura finale è quindi di nuovo primer!
19-10-15, 03:49 PM
#112
Originariamente inviata da alfredo87
Grazie. Ma una bomboletta di primer quanto mi dovrebbe bastare? Perché forse faccio troppe mani. In quante mani a bomboletta dovrei coprire l intero o pezzo? Non so se si vede in foto ma io tendo a fare mani leggere per non fare grumi. Infatti si vedono i puntini bianchi
19-10-15, 04:18 PM
#113
Basta una mano un po' abbondante, coprire tutto senza però appesantire troppo, la prima puoi darla anche leggera, ti serve solo per vedere eventuali difetti!
20-10-15, 09:58 AM
#114
Ciao! Quoto i consigli che ti ha dato Alfredo.
Ti posso dire come faccio io: di solito finchè devo carteggiare e rifinire, ci vado abbastanza leggero col primer.
Poi prima di passare al colore cerco di avere una superficie omogenea, ma senza ripassare troppe volte. In pratica verifico che il colore della plastica non si veda più...
03-11-15, 02:07 PM
#115
Avevo staccato e fatto perfetto. Ho messo il primer ed era tutto liscio. Poi però ho messo un unghia e il colore si alza . Come mai😣😣😣
03-11-15, 04:16 PM
#116
1) hai pulito bene il pezzo? Rimangono sempre dei residui oleosi dallo stampo che vanno eliminati altrimenti la vernice non si aggrappa bene.
2) quanto tempo hai lasciato asciugare prima di toccarlo con l'unghia?
03-11-15, 04:18 PM
#117
20 minuti! Si pulito! Non è che butto troppo?
03-11-15, 04:22 PM
#118
Originariamente inviata da perotto0305
20 minuti? Ti corre dietro qualcuno?  Io lascerei asciugare per almeno 24 ore prima di maneggiare un pezzo verniciato
03-11-15, 04:28 PM
#119
Ok ottimo. Ma con la bomboletta posso dare subito una mano pesante? O la prima va bene anche se rimane un effetto punteggiato?
03-11-15, 04:35 PM
#120
La regola che vale per qualsiasi verniciatura e' di dare passate leggere a distanza di qualche minuto una dall'altra, se vedi qualche punteggiatura allora e' meglio lasciare asciugrare e carteggiare leggermente prima di dare la seconda passata. Specialmente con il primer io starei leggero dandone un paio di passate leggere altrimenti rischi che vada a coprire i dettagli
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:04 PM.
