Vecchio 07-11-14, 10:05 PM   #46
Registrato dal: Nov 2014
sebastian2741974 è un newbie...
si ma è una ricostruzione tridimensionale computerizzata e non reale del modello completamente assemblato..a me piacerebbe vedere immagini dettagliate del modello finito
Ultima modifica di sebastian2741974; 08-11-14 a 12:03 AM
sebastian2741974 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-11-14, 10:33 PM   #47
L'avatar di cava
residenza: Como
Purtroppo si tratta solo di un modello e non della vera "LaFerrari"...
Vecchio 08-11-14, 09:14 AM   #48
IO VOGLIO VEDERE IMMAGINI DEL MODELLO IN SCALA 1:8 DELLA FABBRI COMPLETO E AMMIRARNE I PARTICOLARI GIA' DA ORA...SPERO CHE LA FABBRI E' IN ASCOLTO
[AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-vlcsnap-2014-11-03-09h12m00s92.png
Vecchio 08-11-14, 09:17 AM   #49
...poi spero anche che la FABBRI penserà a una teca con base girevole per proteggere l'auto dalla povere...ma deve farlo subito perchè sinceramente credo che fino a quando la finiremo di assemblare la polvere se la sarà già mangiata....
Vecchio 08-11-14, 02:14 PM   #50
Nel forum non riceverai risposte di questo genere, devi contattare direttamente la Fabbri
Vecchio 08-11-14, 02:25 PM   #51
ovviamente..era per discuterne altrimenti a che serve un forum..certo è che se li contatto solo io x dirgli di pubblicare qualche immagine più dettagliata non mi pensano proprio..volevo sapere cosa ne pensavate voi..comunque non importa grazie lo stesso!
Vecchio 08-11-14, 03:05 PM   #52
Originariamente inviata da sebastian2741974 Visualizza il messaggio
Sarebbe interessante vederle così uno si fa un'idea, sinceramente non so quante vetture già costruite in anteprima abbiano, quello che si è visto del modello è solo nel video pubblicitario e qualche foto nei fascicoli dove fanno vedere le sequenze di montaggio.
Vecchio 08-11-14, 03:10 PM   #53
devono averlo per forza il modello già assemblato altrimenti non avrebbero potuto realizzare il poster che c'è nella prima uscita e poi nel video l'immagine finale del tipo con la barba che accarezza l'auto..in pratica il frame che ho postato io..sarebbe interessante poter avere qualche immagine dell'auto in posa così come hanno fatto quelli dell'Amalgam..potrebbe essere una scelta voluta..a capirne le ragioni però..speriamo che qualche agente segreto della FABBRI legga questa discussione..
Vecchio 08-11-14, 08:17 PM   #54
Di fatti ho scritto non so quanti kits montati hanno, sicuramente uno si.
Vecchio 16-11-14, 01:55 AM   #55
Con il nono fascicolo continuiamo con la zona delle teste infatti troviamo:
Coperchio testa destro
Serie di viti per coperchi testa.
Questa fase è un po' più complicata delle altre quindi necessita di attenzione supplementare.
Come prima cosa bisogna ripetere le stesse operazioni fatte precedentemente sulla testa sinistra, cioè mettere la guarnizione e i morsetti bobina che abbiamo trovato nel precedente fascicolo.
Le viti della testa sono in plastica cromata e sono attaccate agli sprue quindi bisogna usare delle tronchesine o un taglierino per staccarle facendo molta attenzione in quanto sono molto piccole. Abbiamo 5 tipi di viti quindi è molto importante seguire attentamente le istruzioni per non sbagliare il loro posizionamento, con un po' di attenzione l'operazione si può completare facilmente. Anche per il montaggio di queste viti non necessita di colla in quanto si incastrano nei fori ma come sempre se uno desidera di usarla non crea alcun problema.
Al termine avremo le dure teste pronte per essere installate al monoblocco quando verrà fornito quindi per il momento vanno riposte anch'esse.
comunque alcune delle viti cromate non si incastrano e serve la colla e siccome le parti sono molto piccole se non stai attento con la colla rovini tutto........
Vecchio 16-11-14, 01:52 PM   #56
Io ho usato della colla liquida messa dal lato inferiore delle teste su tutte le viti una volta installate così non si corre il pericolo di rovinarle.
Vecchio 18-11-14, 12:06 PM   #57
grazie del consiglio... io ho dovuto comprare di nuovo il n.9 ....
Vecchio 04-12-14, 10:48 PM   #58
Eccoci con il fascicolo numero 10.
I pezzi allegati al fascicolo si riferiscono alle griglie anteriori del musetto. All'interno troviamo
Telaio griglia radiatore
Rete griglia radiatore
Presa d'aria sinistra
Presa d'aria destra
Reti griglia sinistra e destra
Viti di serraggio
Anche in questa fase è necessario un cacciavite a croce.
Come prima cosa posizioniamo la griglia radiatore sul musetto
poi installiamo il telaio che fisserà la griglia al musetto utilizzando le viti in dotazione
Ora è il momento delle griglie laterali che si posizionano allo stesso modo della griglia radiatore e poi vanno installate sopra le due prese d'aria laterali.
Il risultato finale è questo
Ora il musetto è pronto per essere riposto per un fuuro utilizzo.
[AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7315.jpg   [AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7316.jpg   [AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7317.jpg
[AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7319.jpg   [AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7320.jpg
Ultima modifica di decals; 04-12-14 a 10:51 PM
Vecchio 04-12-14, 11:08 PM   #59
Ora è il momento del fascicolo numero 11, i pezzi allegati sono:
Stelo
Cilibdro
Cerchione anteriore sinistro
Coprimozzo anteriore
Viti di serraggio
il cerchione e il coprimozzo lo possiamo riporre per un utilizzo futuro mentre ci concentriamo sul montaggio dello stelo e del cilindro che compongono il martinetto della cerniera sinistra del cofano.
Iniziamo con il montare lo stello alla cerniera utilizzando la vite in dotazione
quindi mettiamo il cilindro sullo stelo
Ora possiamo riporre il cofano anteriore.
[AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7321.jpg   [AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7323.jpg   [AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7324.jpg
Vecchio 04-12-14, 11:13 PM   #60
Il numero 12 ha in dotazione il pneumatico anteriore sinistro che andremo a installare sul cerchione che era stato fornito con il numero 10
A questo punto riponiamo la ruota anteriore sinistra in attesa di essere utilizzata in futuro
[AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7325.jpg   [AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7326.jpg   [AUTO] Costruisci LaFerrari - Fabbri Publishing-100_7327.jpg
laferrari
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:00 AM.
