30-03-14, 09:32 PM
#76
sono da sempre sostenitore di questa "tecnica",....
ti salva le chiappe quasi sempre.....
30-03-14, 10:08 PM
#77
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Brescia
Buono a sapersi...grazie!
31-03-14, 01:26 PM
#78
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Como
E' la prima volta che la provo quindi non ho idea del risultato finale.
Sicuramente non rischio le decal, ma ho dei dubbi che dando a pennello il trasparente opaco rimangano antiestetici segni di pennellata o una superficie non perfettamente liscia, inconvenienti che invece facendo i contorni alla fine con l'aerografo non sussistono.
Vedremo cosa sarò in grado di fare.
Cmq a mio parere è giusto provare sulla propria pelle sempre nuove tecniche, cosicche puoi avere gli elementi per valutarne i pro e i contro e decidere se utilizzarle in seguito e meno.
31-03-14, 03:33 PM
#79
e pennellate rimango no se dai la vernice troppo densa,e su una superficie larga..Qui si tratta di cornici vetrol..che di solito sono un paio di mm....
Poi uno fa come crede.
Io,da quando uso sto' metodo,mi trovo bene.
31-03-14, 04:57 PM
#80
residenza: Como
Hai ragione non dovrebbe essere una grossa difficoltà come lavoro.
Ma non sai di che cosa sono capace, riesco a fare casini anche sulle cose più semplici e di solito a fine modello.
31-03-14, 10:53 PM
#81
Originariamente inviata da GNEPP
allora non sei solo,credimi....
scherzi a parte,trovo molto comodo e "facile" ripassare le cornici vetro col trasp opaco.
Visto che usi il 2K,che è una roccia,puoi al limite aiutarti col nastro e fare piccole mascherature..senza preoccuparti di tirare via anche cosa c'è sotto il nastro...
01-04-14, 10:54 AM
#82
residenza: Como
Ho dato le prime mani di trasparente 2K.
Da lontano la verniciatura sembra venuta bene, purtroppo ho esagerato con la pesantezza delle mani e alcune decals hanno reagito con la vernice e si sono raggrinzite creando un'antiestetica buccia d'arancia.
Ho lasciato asciugare per un paio di giorni la vernice e oggi proverò carteggiare con mesh cercando di ridurre la buccia e poi altre mani di 2k sperando di risolvere il problema.
01-04-14, 01:53 PM
#83
niente di grave.,..direi..dovevi vedere la mia Sauber...
Vedo però che fa difetto solo sulle decals..non è che hai messo troppo solvente?Di solito è quello che reagisce sulle decals...
01-04-14, 09:00 PM
#84
residenza: Como
Penso propio che tu abbia ragione, la terza mano l'ho data piu' diluita pensando che le due mani precedenti avrebbero protetto le decal.
A quanto pare sbagliavo.
Cmq oggi ho carteggiato e ho appena finito di dare altre tre mani e sembra che il problema sia risolto.
Aspettiamo di vedere quando la vernice sara' perfettamente asciutta, poi cmq daro' un altra carteggiata e altre tre mani per togliere del tutto il gradino delle decal.
02-04-14, 12:06 AM
#85
se stai leggero,il 2K non "tradisce"..
Luca Cavicchi nelle sue Celica ha dato più di 10 mani..leggere..
Sono perfette.
E nessuno "spessore" ...o effetto caramella.
Alla fine,come sempre,conta di più chi li usa,i prodotti...non i prodotti stessi....
Io non li so usare....ad esempio....
08-04-14, 11:09 AM
#86
residenza: Como
Finalmente ho finito con il trasparente, in totale ho dato 9 mani di 2k, tre alla volta, due giorni di asciugatura, una carteggiatura con mesh e altre tre mani.
Alla fine altra carteggiatura con mesh e poi lucidatura con compound medio e fine.
Nei tempi morti aspottendo l'asciugatura del 2k ho verniciato i fari posteriori che sono stati installati.
08-04-14, 11:18 AM
#87
Registrato dal: Mar 2005
Ti ha fregato il fatto che hai dato la terza mano quando le prime due non erano ben secche, e quindi il solvente ha reagito con quello che c'è sotto. Altrimenti potevi stare tranquillo che non avrebbe fatto niente.
Comunque, alla fine, tutto è andato bene, e questo modellino sta uscendo uno spettacolo. Bravo!
08-04-14, 11:21 AM
#88
Registrato dal: Nov 2006
Bellissima!
08-04-14, 12:20 PM
#89
residenza: Bolzano
ma quei minuscoli puntini neri sul labbro anteriore cosa sono/come li hai fatti?
c'è qualche sbavatura nelle griglie posteriori ai lati dei fari o sbaglio?
comunque è proprio bellina
08-04-14, 12:55 PM
#90
residenza: Como
Originariamente inviata da Pennywise
Ciao Pennnywiswe, ti ringrazio per l'apprezzamento, i puntini neri sono i fori fatti con punta da 0,35mm in cui andranno inseriti successivamente i rivetti.
Per le griglie quello che vedi non sono sbavature, è proprio la griglia che ho reso passante asportando il materiale dall'interno che mi è venuta male.
Mea culpa, purtroppo non sono poi riuscito a stuccare al meglio per rendere le aperture tutte uguali di dimensioni.
Grazie anche a Filmon e Attilaflagdidio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:15 AM.
