Vecchio 17-09-12, 03:45 PM   #46
L'avatar di Sonmaury
Registrato dal: Aug 2012
Sonmaury è un newbie...
ma si dai, tanto adesso devi dedicarti comunque al resto... la scocca la puoi fare anche per ultima, così non rischi di rovinare le decals lasciandola smontata da qualche parte... il trasparente come lo prendi? ugualmente in boccetta da dare a pennellino?
hai provato a chiedere, nel negozio da cui ti fornisci, se esistono dei prodotti per quello che devi fare tu? ovvero dei colori che possono essere dati bene con il pennello, senza lasciare segni particolari o senza che rimangano a grumi o di difficile stesura?
pensa un po' allo smalto per unghie... si passa con il pennellino, poi però non lascia nessun segno delle setole... al contrario ci sono dei colori per modellismo, in cui ho dovuto davvero dannare per stenderli sui pezzi, perche rimanevano sul pennello e lasciavano il segno bianco (perche la base era bianca) sul pezzo.... io credo che il problema del tuo precedente modello sia stato dovuto a questo fattore, perche c'erano alcuni punti in cui, correggimi se sbaglio, hai dovuto dare piu mani, creando degli addensamenti di colore..
Sonmaury non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-09-12, 03:51 PM   #47
mmmmm caschi male... io sono al mio primo lavoro
non sono ancora così n confidenza con i colori per poterli chiamare per nome
ma se ti hanno consigliato così allora vai sul sicuro, chi lo ha fatto, sopratutto qua nel forum, sono sicuro che non avrà parlato a casaccio! in ogni caso, una volta al negozio chiedi conferma, se ti fa stare piu sicuro!
in ogni caso, ho guardato su google:
questo è il massimo che posso fare, da totale inesperto di colori
Vecchio 17-09-12, 04:08 PM   #48
ma la tua intenzione è di dare il trasparente per preparare la superficie alle decals, oppure vuoi usare il trasparente per coprire le decals e andare a creare lo strato protettivo?
Vecchio 17-09-12, 04:34 PM   #49
L'avatar di rallymania
Registrato dal: Jul 2009
Mah....se parliamo di "roba" militare,allora sei quasi sulla strada buona....si stende il trasparente lucido perchè così le decal hanno una presa migliore e,quando hai terminato la posa delle decal,dai una passata di trasparente satinato...perchè non si sono mai visti mezzi militari lucidi...
Le macchine,se non si parla di vetture storiche,anni 70/primi 80,che erano bicolori,con alcune parti opache,oggi giorno sono ttte lucide,almeno quando escono dalle officine-concessionarie..ecc ecc ecc...x cui..stendi le decale dai una passata di trasparente lucido...e lì vedi tu,.se ti garba mooolto lucido oppure una cosa normale....ma la tua subaru opaca proprio no....
Gian
Vecchio 17-09-12, 04:37 PM   #50
Wink
Originariamente inviata da Giuseppe99 Visualizza il messaggio
Come colori mi hanno consigliato smalti e acrlici...
Come trasparente pensavo di prendere l'X22 tamiya... è un trasparente no?
Yes....trasparente lucido....ma presta attenzione a cosa gli stendi sotto..che non si crei qualche contrasto e ti ritrovi tutta la parte verniciata "crepata"
Gian
Vecchio 17-09-12, 04:50 PM   #51
mah, dipende dal risultto che ottieni con la prima passata.... se sei soddisfatto del risultato, magari puoi anche pensare di darne un'altra mano a fine protettivo....
il problema è che queste cose vengono fatte usando aerografo o al limite la bomboletta... non so come potrebbe essere il risultato lavorando a pennello..
Vecchio 17-09-12, 04:52 PM   #52
...avevo inteso che poteva essere tua intenzione verniciare la scocca a pennello...x questo ho scritto di prestare attenzione a cosa usavi....Io,onestamente,non dò mai il trasparente,decal e poi ancora trasparente....lo dò come mano finale..a prescindere se sotto ho una base opaca o lucida...stò attento quando stendo le decal e poi un paio di mani a aerografo....ogni "modellista" usa la propria tecnica....io ho sempre timore di aver troppo spessore alla fine...
Gian
Vecchio 18-09-12, 02:28 PM   #53
Forse un'alternativa e' utilizzare le bombolette spray acriliche che sono in vendita ai Brico, non le ho mai usate ma se ricordo bene qualcuno del forum le ha gia' usate cosi' se legge il thread ci potra' dire se dono inodori o quanto meno essendo a base d'acqua non dovrebbero puzzare troppo.
Dovrebbe esserci una gamma abbastanza ampia di colori e forse c'e' anche un blu metallizzato
Ciao ciao
Vecchio 18-09-12, 02:43 PM   #54
Qualcosa tipo queste http://www.acemchimica.com/template/...wAA9AAAAIcbBgA=
oppure
smalto acrilico spray all'acqua tinte ral
Ciao ciao
Vecchio 18-09-12, 03:11 PM   #55
Cavolo, me ne perdo sempre un pezzo
Allora altra soluzione: immagino che le vernici industriali acriliche coprano e si stendano a pennello molto meglio di quelle per modellismo che sono nate per essere date ad aerografo, di fatti ai Brico o visto barattoli di vernice ad acqua che si danno a pennello per uso interno come sui termosifoni e porte quindi basta vedere se esistono dei barattoli abbastanza piccoli, 1/2 chilo mi sembra eccessivo , altrimenti ti tocca fare piu' volte tutte le Subaru da Rally che Tamiya ed Hasegawa hanno fatto
Vecchio 18-09-12, 03:59 PM   #56
considera che se si vernicia un termosifone, spesso non si va a cercare la perfezione, o almeno sui termosifoni delle classiche case "dei nonni" è così... se prendi un termosifone nuovo è liscio come l'olio.... e poi non c'è tinta ruvida o tinta liscia.... dipende da come la si da e da com'è la superficie...
Vecchio 18-09-12, 05:03 PM   #57
dovresti cercare vernice per ritocchi... non è che sia una vernice particolare, ma è contenuta in piccoli barattoli, piu o meno delle dimensioni dei barattoli di capperi, per capirci....
per il materiale, beh, l'ideale è chiedere all'addetto del reparto! solitamente nelle vernici c'è scritto per cosa sono adatte, in caso contrario, puoi chiedere all'addetto!
Vecchio 18-09-12, 11:04 PM   #58
L'avatar di danyoff
Registrato dal: Feb 2011
allora tieni presente che qualsiasi vernice dai su se non la dai a spruzzo non puo i pretendere che venga liscia.puoi avere un discreto lavoro con quelle termiche o la vernice per vasche da bagno ma con uno strato grosso di vernice rischi che alla prima flessione della plastica faccia la cricca quindi stai attento a quello che ti dicono perchè per vendere tutto va bene poi fai il lavoro e ti incazzi pure.
Vecchio 19-09-12, 08:52 AM   #59
Ma... Esistono le vernici per vasche da bagno del blu subaru??
guarda che quelle vernici li, così come quelle per termosifoni, solitamente sono vernici per ferro... tu ne devi cercare una che sia adatta a tutte le superfici, o meglio ancora, apposita per plastica... ma perche vuoi una vernice di quel tipo?
comunque, pensando e ripensando, perche non dipingi con il rullo? hai presente quello che si usa per i muri?
magari eviti di lasciare segni di pennello... è un'idea stupida? lo chiedo più che altro agli esperti
Vecchio 19-09-12, 09:43 AM   #60
L'avatar di danyoff
Originariamente inviata da Sonmaury Visualizza il messaggio
rulli e pennellii non daranno mai l effetto desiderato e poi parliamo di superfici lisce non cè modo che venga un buon lavoro se non a spruzzo piuttosto lasciate le carrozze del colore di scatola
[AUTO] Tamiya - Subaru Impreza WRC '98 Monte-Carlo Giuseppe99 Statico Recensioni Kit 0 11-09-12 04:18 PM
Subaru impreza Monte Carlo 2005 Hobby desing detail set André R. Statico Recensioni Kit 7 29-09-11 08:34 AM
[Auto] 1/24 Subaru impreza monte carlo 1995 jerod Statico Recensioni Kit 5 11-03-11 07:17 PM
Auto: Subaru Impreza Wrc 'Monte '98 Domingo Statico Work in Progress 15 23-11-10 08:37 PM
[AUTO] Subaru Impreza WRC monte carlo 2005 lucabaga Statico Work in Progress 11 07-11-08 03:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:56 AM.
