Vecchio 13-09-12, 12:06 AM   #31
L'avatar di danyoff
Registrato dal: Feb 2011
Originariamente inviata da Giuseppe99 Visualizza il messaggio
Qua c'è scritto che si può usare si differenti superfici Ammorbidente forte per decal - TA87135 tamiya | Modellismo.it
l ammorbidente serve per ammorbidire le decal per aiutarsi a sistemarle bene dove le carene fanno curve o spigoli molto forti,così facendo la decal si ammorbidisce e puoi con un coton fioc aiutarla astenderla bene senza il rischio di romperla...ovviamente bisogna fare attenzione perchè il fatto che si ammorbidisca non vuol dire che non si rompa anzi.....
ad esempio io qio lho usata sulla delta per gli spigoli della bombatura
Vecchio 13-09-12, 08:55 AM   #32
L'avatar di Sonmaury
Registrato dal: Aug 2012
Sonmaury è un newbie...
Per sgrassare com posso fare?
Sulla subaru non ci sono decal che devono fare curve strane.... In teoria non dovrebbe servirmi...... Per le cinture ho trovato un "nastro" della misura adatta.
per sgrassare prendi una bacinella, metti dentro tuti i pezzi, sia la carrozzeria, che i telai con i componenti del motore e dell'abitacolo, poi ci versi dentro dell'acqua calda\tiepida e aggiungi dello sgrassatore o del sapone per i piatti e lasci agire per qualche ora, poi risciacqui tutto con un getto d'acqua e lasci asciugare naturalmente i pezzi, senza usare panni o altro....
Sonmaury non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-09-12, 09:38 AM   #33
L'avatar di danyoff
se devi solo pulire detersivo per i piatti e lavi con le mani lo sgrassatore non va bene se devi lasciare la carrozzeria così o potrebbe perdere tono il colore e ti ritroveresti obbligato a verniciarla poi
Vecchio 13-09-12, 09:54 AM   #34
L'avatar di rallymania
Registrato dal: Jul 2009
Exclamation
Ciao.....a prescindere che tu voglia/possa verniciare la scocca...e di questo ne beneficerà la stesura delle decal e la sua qualità/durata nel tempo...ma mi pare ti siano state già date molte risposte e consigli....presta attenzione con queste decal specifiche...essendo molto delicate..anche se non hai spigoli o rientranze strane da fasciare,hanno la tendenza a screpolarsi e a rompersi...difetto che molti di noi hanno riscontrato sulle decal fluo..e queste lo sono....
Buon lavoro.....
Gian
Vecchio 13-09-12, 04:33 PM   #35
L'avatar di danyoff
togli le impurità e se appoggi le decal e sotto cè qualche sporco poi a decal applicata la noti subito e ti restano tutti i grumi sotto e no li togli più
Vecchio 13-09-12, 04:41 PM   #36
L'avatar di danyoff
tu fai tranquillamente il modello poi prima di fare la scocca cioè alla fine dai una bella lavata con acqua e sapone per ii piatti alla scocca la asciughi ci metti le decal e il gioco è fatto
Vecchio 13-09-12, 04:57 PM   #37
L'avatar di danyoff
una lavata tipo piatti e poi la asciughi con un panno in cotone o microfibra basta stia attento a non lasciare pelucchi attaccati e ora ti vogliamo vedere all opera però
Vecchio 15-09-12, 07:24 PM   #38
L'avatar di pluto#26
residenza: catania
pluto#26 è un newbie...
Dico qualcosa anch'io.....guarda che se soffri d'asma bene nn ti fa' neanche respirare la puzza della vernice di un barattolino....che sia il blu humbrol o l'x22 tamiya....in questo hobby si usano prodotti per quasi tutte le operazioni che proprio bene nn fanno....quindi il problema minore forse sarebbe verniciare una scocca...usa una maschera buona....e comunque fatti portare dai tuoi genitori da un medico....chiedi consiglio ma guarda che sicuramente puoi usare le bombolette con delle protezioni...gli scopi di questo hobby principalmente sono due secondo me......riprodurre quanto piu' fedelmente possibile alla realta' il modello che si sta realizzando e divertirsi....se per problemi di salute nn puoi raggiungere il primo(perche' una scossa nn verniciata nn puo' essere reale)...allora lascia perdere e concentrati solo sul divertimento senza stare troppo a pensare...
pluto#26 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-09-12, 07:57 PM   #39
dentro le bombolette, per mandare la vernice in pressione, ci sono anche dei gas che per chi soffre d'asma, sono veramente "micidiali" non nel vero senso del termine.... però sono davvero una rogna... lo so perche la mamma di un carissimo amico ha un problema analogo e sta lontana da questo tipo di cose perche ne soffre.... al contrario, i colori da dare a pennello, sebbene possano avere un certo odore, non rilasciano vapori tali da creare problemi o crisi respiratorie....
ora, io non so come sia il caso specifico, ma provo a buttarla così.... se verniciassi in luogo aperto? avresti ugualmente problemi? che so, un balcone in una giornata senza vento, o un garage aperto, in modo da non essere costretto tra 4 mura....
Vecchio 15-09-12, 08:29 PM   #40
purtroppo i balconi diventano inutilizzabili.... considera che anche spruzzando al massimo, il colore va tutto sul pezzo, al massimo nei punti circostanti, per questo è sempre bene rivestire pareti e pavimento, con della carta di giornale, ma neanche mia madre me lo lascerebbe fare...
io comunque li ho fatti sotto casa nei garage aperti... ho preso una scatola di scarpe grande, ho aperto i 4 lati e ho fissato i pezzi tenendoli alzati dalla superficie, se vai nella mia discussione sulla mustang, vedi le foto.....
non ho sporcato niente!
una volta finito, ho risollevato le pareti della scatola e ho messo il coperchio e via a casa...
però in balcone c'è il rischio di sporcare... magari dovresti cercare un terrazzo grande, magari da un amico o un parente....
Vecchio 15-09-12, 08:35 PM   #41
no beh, a quel punto, ti conviene commissionare il lavoro a qualche bravo utente del forum
Vecchio 16-09-12, 12:55 PM   #42
considera che c'è differenza tra dare una pennellata su uno scarto piuttosto che su una superficie grande come una scocca... la prova falla su un pezzo di plastica grande o comunque su una superficie grande altrimenti rischi di avere un risultato positivo su uno scarto e un risultato deludente sulla scocca...
Vecchio 16-09-12, 05:36 PM   #43
allora come non detto
Vecchio 17-09-12, 04:17 PM   #44
L'avatar di SPLASH
SPLASH inizia ad ingranare.
Ci piace !
SPLASH non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-09-12, 04:36 PM   #45
stai aspettando anche i colori per motore e interni?
[AUTO] Tamiya - Subaru Impreza WRC '98 Monte-Carlo Giuseppe99 Statico Recensioni Kit 0 11-09-12 05:18 PM
Subaru impreza Monte Carlo 2005 Hobby desing detail set André R. Statico Recensioni Kit 7 29-09-11 09:34 AM
[Auto] 1/24 Subaru impreza monte carlo 1995 jerod Statico Recensioni Kit 5 11-03-11 08:17 PM
Auto: Subaru Impreza Wrc 'Monte '98 Domingo Statico Work in Progress 15 23-11-10 09:37 PM
[AUTO] Subaru Impreza WRC monte carlo 2005 lucabaga Statico Work in Progress 11 07-11-08 04:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:45 AM.
