Vecchio 17-08-17, 11:35 AM   #16
L'avatar di dany1980
Registrato dal: Apr 2011
residenza: san marino
dany1980 inizia ad ingranare.
io ho un evolution silver line ma ne volevo prendere un altro sempre della stessa marca. mi consigliate l'infinity oppure l'evolution ALplus? con l'ago da 0,4 non mi va tanto bene perché ogni tanto mi sputa delle goccie di colore che con quello da 0,2 non fa... non so se è difettosa la duse o l'ago a sto punto ma avendo anche un paasche (che mi mangia un sacco di aria nel compressore e non riesco a farlo lavorare bene come vorrei) ne vorrei aggiungere un altro.
grazie
Vecchio 17-08-17, 11:43 AM   #17
Registrato dal: Jul 2016
MrGrady inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da aessio85 Visualizza il messaggio
Bene, ma secondo te lo posso usare sia per i particolari che per le cose un po' più grosse, come il primer?
Inviato con il mio WAS-LX1A - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
A quel prezzo prendilo che è ottimo, sarebbe il prezzo di quello con una duse sola.
Come avevo già scritto secondo me ci fai tutto senza problemi, prime compreso.
Altro punto a favore per gli H&S sono i ricambi...ago e duse nuovi 30€ in tutto mentre con Iwata solo la duse costa quanto l'aerografo intero.
Ultima modifica di MrGrady; 17-08-17 a 11:46 AM
MrGrady non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-17, 11:44 AM   #18
L'avatar di aessio85
Registrato dal: May 2016
residenza: cecina
aessio85 è un newbie...
Nella descrizione non avevo letto che c'era una Duse in più... Scusate
aessio85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-17, 11:48 AM   #19
Si certo, ogni ago (0,2 e 0,4) ha la propria duse ed il proprio puntale.
Vecchio 17-08-17, 01:13 PM   #20
residenza: cecina
Vecchio 18-08-17, 09:35 AM   #21
residenza: cecina
ragazzi l'ho preso,appena arriva vi metto due foto così ve lo faccio vedere anche a voi ora, detto così sembra un po brutto,ma non c'è niente a sfondo sessuale:rovat fl:
grazie a tutti per le risposte
Vecchio 29-08-17, 09:37 AM   #22
residenza: cecina
All'apparenza mi pare un ottimo acquisto, son dubbioso sui serbatoi che sono senza tappo, ed io sono particolarmente sbadato, comunque...appena riesco ad usarlo vi faccio sapere Consiglio aerografo-1503991520590.jpgConsiglio aerografo-1503991544862.jpgConsiglio aerografo-1503991582221.jpgConsiglio aerografo-1503991610682.jpg
Vecchio 29-08-17, 12:58 PM   #23
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Il problema del tappo te lo poni di più se vernici oggetti che non puoi spostare e quindi muovi la penna in 1000 direzioni; contando che quì puoi maneggiare anche il pezzo non avrai problemi
Vecchio 29-08-17, 01:35 PM   #24
residenza: cecina
In effetti hai ragione
Vecchio 29-08-17, 02:47 PM   #25
Basta non riempire fino all'orlo il serbatoio e non hai problemi a muoverti...tranne che se lo giri a testa in giù
Può essere più fastidioso il fatto che i colori asciugano nella coppetta, anche qui non riempire oltre la metà può aiutare.
Altrimenti i coperchi li vendono a parte, ecco due esempi
https://www.aerografando.it/product_...83oi5h3kgq53h3
Vecchio 29-08-17, 06:44 PM   #26
residenza: cecina
Boia,sinceramente non sapevo che si trovassero i tappi, credevo di porre rimedio, mettendo del nastro carta con un foro fatto con un ago... Rimedio casalingo😂😂😂
Vecchio 30-08-17, 12:47 AM   #27
Di un aerografo buono si trova ogni pezzo di ricambio
Vecchio 06-01-18, 04:40 PM   #28
L'avatar di Witto
Registrato dal: Aug 2008
residenza: a casa mia
Witto inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a Witto Invia un messaggio tremite Skype a Witto
Ciao a tutti, vorrei un’opinione su un nuovo aerografo che voglio acquistare. So che gli aerografi sono oggetti personali e ognuno ha le sue idee, ma ci provo lo stesso.
Per fare tutto (principalmente auto 1/24) ho due aerografi, un Paasche V ed un Iwata HP-C che hanno circa 25 anni. Li uso con ogni vernice: acriliche monocomponente, acriliche bicomponente da carrozzeria, smalti, ecc... I meccanismi non si muovono più in modo fluido come quando erano nuovi. Lubrifico tutto con Superlube, visto che ho avuto problemi di compatibilità tra vernici ed oli; tempo fa usavo oli lubrificanti per i meccanismi, escluso l’ago. Avete qualche consiglio?
Avevo pensato all’Iwata HP-CH Hi-Line e allo Harder & Steenbeck Infinity con le tre opzioni: 0,15 mm; 0,2 mm e 0,4 mm.
Mi piace la funzione di poter regolare l’escursione massima della corsa, onde evitare errori durante lavori di precisione, è la valvola Mac.
Witto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-01-18, 04:46 PM   #29
Io ho sempre pulito con nitro e lubrificato con acquaragia...Sicuro che il lubrificante usato non lasci depositi nel tempi?
Spesso è l'ago che fa resistenza,per cui uso un ago vecchio inserendoli da dietro ed usandolo come pistone per spingere fuori (a duse smontata ovviamente) ogni porcheria accumulata nel canale.
Vecchio 06-01-18, 05:07 PM   #30
L'avatar di Witto
predefinito Consiglio aerografo
Bruno, ho un set di utensili per pulire gli aerografi, che comprende scovolini, pennelli, rimer, per pulire bene tutto, anche il canale dove scorre l’ago. Guardando con lenti d’ingrandimento sembra tutto pulito... A fine lavori pulisco tutto l’aerografo, smontandolo completamente. Lascio evaporare i solventi sotto aspirazione e rimonto tutto il giorno successivo, onde evitare di lasciare residui di solventi nell’aerografo e danneggiare guarnizioni.
Il Superlube della Iwata è specifico, però mi sembra che a volte si addensi...
Forse 25 anni per un aerografo è troppo. Negli anni ho cambiato solo una duse perché mi era caduta a terra e si era deformata e una guarnizione che fa tenuta sull’ago, ad entrambi. Gli aghi li ho lucidati quasi a specchio con panni abrasivi micromesh.
Ho notato anche io che acquaragia e detergente per aerografi Tamiya aiutano a tenere tutto più lubrificato. Forse dei residui di solvente non vanno d’accordo con il Superlube, ma dopo un giorno o più niente n dovrebbero esserci più residui.
Boh.
Consiglio aerografo Iwata shen_lei Statico - Kits, Info e Varie 64 17-05-17 06:32 PM
Consiglio per aerografo Enrico97 Statico - Kits, Info e Varie 22 05-04-12 02:32 PM
consiglio tra compressore+aerografo Skiddolo Statico - Kits, Info e Varie 7 05-09-11 11:38 AM
Consiglio nuovo aerografo talaban Statico - Kits, Info e Varie 1 10-10-10 08:40 PM
consiglio su aerografo!!!! peta1982 Statico - Kits, Info e Varie 3 26-01-06 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:52 PM.
