23-01-11, 08:00 PM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da mikymodel80
rieccomi con l'inizio del rivestimento del ponte superiore col sistema 1/4, unico dubbio riguarda i listelli in corrispondenza delle aperture dei boccaporti che in alcuni casi risultano troppo corti, ma non credo ci sia una soluzione di continuità, voi che pensate?
Ciao Miki, nella realtà le tavole del ponte, in prossimità di boccaporti erano un tantino più lunghe delle altre per evitare d'inchiodare tavole troppo corte, anche se così veniva alterata la sequenza 1:4..
Circa la domanda di qualche post sopra riguardo alla chiodatura, tieni presente che i chiodi venivano "annegati" nello spessore della tavola per qualche centimetro e che il buco risultante era chiuso con un tappo di legno dello stesso tipo di quello della tavola..risultato: i chiodi non si vedevano per nulla e i tappi che li coprivano si vedevano pochissimo. In più tieni presente la scala: i tappi potevano avere un diametro massimo di circa 3-5 cm, il che in scala 1/50 significa max un millimetro..
Anche solo a segnarli con la punta della matita rischi di fare............qualcosa del tutto fuori scala oltre che inverosimile...
Ma ovviamente l'aspetto finale dipende dal tuo gusto..bye
23-01-11, 08:33 PM
residenza: Caltanissetta
Ciao e grazie per la tempestiva risposta, credo infatti di fare un compromesso nei pressi dei boccaporti per evitare tavole troppo corte, ma nello stesso tempo di non rispettare il sistema di un quarto. Per quanto riguarda i chiodi faccio delle prove e poi decido, considera che per adesso ho solo ripassato i bordi del tavolato per dare un pò + di profondità ed edivenziare meglio la trama. Ho infine scelto di rivestire i ponti più piccoli per tutta la lunghezza senza interruzioni, alla fine in scala coincidono con tavole lunghe tra i 3 e i 4 metri. Appena termino, posto le foto del lavoro finito.
Grazie e buon modellismo
24-01-11, 01:00 AM
Registrato dal: Oct 2010
Ciao, forse può darsi che mi sbaglio, ma quello postato nelle tue foto è un mezzo ponte, se cosi fosse stai attento perchè il listello centrale cioè quello che in teoria dovrebbe essere posato per primo, nel tuo caso ti ritroveresti ad avere il centro del ponte fra due listelli e non a metà del listello centrale.
Se invece mi sbagliassi ingnora pure il post
Buon vento Chicco.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
24-01-11, 07:37 AM
residenza: Bergamo
Fai attenzione perche' il primo listello in basso dovrebbe cadere proprio sulla mezzeria del ponte, mentre nel tuo caso la mezzeria corrisponderebbe ad un comento.
Alex
P.S: Scusate l'aveva gia' scritto Chicco poco sopra
24-01-11, 05:35 PM
Si, quoto la vostra osservazione, diciamo che è posato leggermente uscente e non proprio a metà (dalle foto si capisce poco in realtà). Un chiarimento: questo sistema si adotta per non vedere la linea di giunzione dei due semiponti, giusto?
25-01-11, 07:42 AM
residenza: Bergamo
Non credo sia quello il motivo. In quanto anche nella realta' la tavola centrale del ponte era posata sulla mezzeria, e nella realta' non esistono semiponti in quanto le tavole sono fissate sui bagli.
Alex
Ultima modifica di Tuvok; 24-02-11 a 07:57 AM
23-02-11, 07:32 PM
Dopo quindici giorni, finito il primo strato di fasciame. Adesso si passa al secondo e perciò volevo chiedere consigli su come disporlo. Si tagliano sempre listelli della stessa lunghezza e si mettono alternati o si posano per tutta la lunghezza dello scafo?
23-02-11, 08:12 PM
Ciao Miki,
l'alternanza delle tavole sulle fiancate è la stessa che sul ponte, le tavole sono in poco più lunghe. Ma in molti casi (modello di piccole dimensioni o di piccola imbarcazione) si preferisce tirare listelli in un solo pezzo da prua a poppa. Decidi tu....
Il San Giovanni che hai assemblato promette molto bene
25-02-11, 03:20 PM
#24
Iniziata la scalata verso il secondo fasciame, ecco come si presenta l'inizio. Alla fine ho scelto di usare il sistema 1/4 come per il ponte, che ne dite?
Madama, grazie mille, spero di tirare fuori un buon lavoro, soprattutto per la felicità del suo legittimo proprietario
25-02-11, 03:22 PM
#25
Ah, dimenticavo le foto
25-02-11, 03:51 PM
#26
Ciao!
Grazie alle foto ho notato un potenziale problema. Quando hai piantato i chiodini li hai piantati fino in fondo, il che potrebbe (sottolineo potrebbe) aver provocato una serie di spigolosità quando hai lisciato il primo fasciame con la carta vetrata perché i chiodini tendono a "proteggere" il legno dall'azione abrasiva. Per verificare, esamina in controluce il modello nel punto dove hai piazzato il secondo fasciame. Se la curva è liscia e regolare, contunua pure così. Se noti i già accennati spigoli, armati di una pinza e togli i chiodi (tanto c'è già la colla a tenere assieme il fasciame) e poi liscia accuratamente con un tampone.
Mi dispiace ma nelle foto precedenti non avevo notato i chiodini.
25-02-11, 07:22 PM
#27
Ciao Madama, considera che il problema non dovrebbe verificarsi, perchè prima della carta vetrata ho passato due volte la raspa a grana grossa per appiattire le teste dei chiodi e livellare per benino lo strato del primo fasciame. Se mi accorgo di qualche avvallamento, procedo a togliere i chiodi che danno fastidio. Spero di approfittare del WE molto freddo (quindi non si esce  ) per finire di rifasciare e passare alle decorazioni.
Al prossimo aggiornamento e buon modellismo a tutti
25-02-11, 09:13 PM
#28
Benissimo! Buon modellismo anche a te!
A proposito del freddo... Dev'essere il motivo per cui i modellisti più gettonati sono russi. Non rimane che trasferirci in massa in Siberia. BRRRRRR
28-02-11, 08:08 PM
#29
Dopo un WE molto freddo, sono giunto a poco più di metà opera, il rifascio prosegue e spero che in un paio di serate finisco tutto, come sembra l'effetto?
01-03-11, 09:49 AM
#30
e' buono, vai tranquillo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:21 PM.
