04-03-15, 10:14 AM
#121
Registrato dal: Oct 2009
Pian piano i lavori procedono e le sorprese sul kit Mantua continuano. Una sera non avendo voglia di incollare colonnine e i relativi corrimano ho iniziato a preparare i cannoni e sorpresa....manca un affusto, per fortuna almeno le canne ci sono tutte.
Lasciati da parte i cannoni ho messo tutte le colonnine sui ponti superiori e i vari corrimano
Sto preparando anche i portelli dei cannoni, sono indeciso se montarli come da istruzioni con l'anellino o solo legando il filo. L'anellino forse è un po' grande, specie sullo sportello piccolo
ciao Marco
04-03-15, 11:13 AM
#122
Registrato dal: Dec 2014
Originariamente inviata da marco21
ciao Marco
Vedo che tutti continuano a seguire i piani errati della Mantua. I portellini piccoli nella batteria bassa erano scoli per l' acqua (i cannoni dovevano essere raffreddati, lavati e sciacquati dopo ogni colpo) non sabordi per cannoni, ci sono anche sulla Sovrana del Mai e nessuno pensa di metterci cannoni! La terza batteria di cannoni va sul ponte di coperta, con fori ornati in castello, murata e cassero. Il bompresso va al centro e deve appoggiare sulla testa di ruota, solo gli inglesi lo tenevano di lato ma non così tanto come lo mette la Mantua. I parasartie vanno al livello del ponte di coperta, solo gli inglesi li mettevano più bassi, ma la Couronne è francese!
04-03-15, 11:15 AM
#123
Originariamente inviata da cervotto
(batterie Couronne)
04-03-15, 11:17 AM
#124
batterie Couronne
04-03-15, 11:22 AM
#125
batterie Couronne
altro tentativo di mandare foto batterie Couronne
04-03-15, 11:24 AM
#126
batterie Couronne
ancora uno
04-03-15, 11:27 AM
#127
Quello che scrivi sarà anche perfetto, purtroppo chi compra un kit non sa prima che è completamente diverso dal reale, anche guardando il libro di Lusci la terza batteria non era stata inserita. Per cui o si cambia tutto il modello con i relativi problemi o purtroppo si deve arrivare ad accettare questi errori nel modello che non rispecchia veramente il reale
04-03-15, 11:31 AM
#128
ancora uno
In effetti penso anch'io che sia più corretto così, ma già rispettando i disegni del ponte inferiore questa configurazione non è possibile, con i paiolati grandi come li hanno previsti non ci stanno quasi i cannoni sul ponte inferiore, su quello superiore non ci stanno proprio. Quando vedo qualcuno che inizia una Couronne gli consiglio sempre di modificare e mettere dei paiolati più piccoli che evitano tanti problemi
04-03-15, 11:44 AM
#129
residenza: siracusa
Quando si inizia a costruire un modello si deve sapere quello che si fa .
Se si possiede una documentazione che ha un riscontro storico veritiero allora si otterra' un modello di una certa qualita' se al contrario si parte con piani da kit allora non si puo' pretendere di modificarli altrimenti ci si trovera' a
dover superare molte difficolta'
Tutto quello che dice Cervotto e' giusto pero' non si puo' realizzare sul modello in questione perche ' si sommeranno errori ad errori
Secondo me questo modello si deve portare a termine e deve servire come esperienza per i prossimi.
Non esistono limiti per i modellisti . Tu hai una mano molto precisa e pulita e se si vuole tutto e' possibile ,dipende solo dai progetti di partenza e dalla ricerca e studio di quello che si vuole realizzare
carmelo
Ultima modifica di catucci; 04-03-15 a 11:52 AM
04-03-15, 11:51 AM
#130
Originariamente inviata da catucci
Ciao Catucci, grazie di essera passato dal mio wip, concordo pienamente, purtroppo l'inesperienza porta a doversi accontentare, il prossimo modello sicuramente lo farò in modo diverso e anche se questo kit è stato un regalo farò capire a mia moglie che prima di prendere un eventuale kit si deve studiare bene qual è il più fedele. A parte che dopo l'esperienza della Couronne con la Mantua ho sicuramente chiuso. Mi tenta l'autocostruzione, tanto alla fine moltissimi pezzi li ho rifatti lo stesso, senza contare che il legname Mantua è veramente osceno.
PEr il prossimo modello sto già documentandomi in modo da limitare i problemi successivi.
04-03-15, 11:58 AM
#131
residenza: siracusa
Marco ti ripeto, se vuoi ottenere qualcosa d veritiero bisogna lasciar perdere i kit di montaggio ma procurarsi una buona monografia magari di un modello semplice per iniziare.
C'e no sono molte che potrebbero fare al tuo caso tra le edizioni della ancre
carmelo
04-03-15, 12:04 PM
#132
carmelo
Ciao Carmelo, lasciar perdere i kit di montaggio è una cosa che sto valutando, anche se è un passo importante, però con tutti i difetti dei kit che ho visto sulla President e sulla Couronne sono sempre più intenzionato ad abbandonarli e sto valutando quale modello fare quando finirò la Couronne in modo da potermi attrezzare di documentazione varia, oltre a guardare i vari wip qui sul sito.....ma tanto con i miei ritmi ci vorranno ancora anni prima di pensare seriamente ad iniziare un altro modello. Questo ormai finirà seguendo per linee generali le istruzioni.
Ciao Marco
04-03-15, 12:34 PM
#133
Originariamente inviata da drake1500
porca miseria che poppa alta !!!
la couronne mi ha sempre impressionato, ha una poppa maestosa, ma staticamente quanto poteva essere stabile in mare sto vascello?
come mai non ha fatto la fine del VASA?
Perché la Vasa era più alta, larga m 11,50 e aveva una immersione di soli m 4,80, mentre la Couronne era larga m15 con immersione di m 7,50, quindi ben più stabile e sicura!!
04-03-15, 12:46 PM
#134
Lusci non aveva tutti i manuali e libri che vennero in circolazione "DOPO" che Lusci fece i progetti, comunque la sua intenzione era mettere in evidenza le legature dei cannoni della batteria inferiore, anche perché nel suo modello i cannoni della terza batteria sul ponte sarebbero troppo piccoli per le legature. Per quanto riguarda la Mantua non poteva copiare il progetto Corel che ha i cannoni sul ponte, e la Corel non poteva copiare la polena della Mantua e ha messo San Luigi sul grifone invece di Ercole che strozza l' Idra. Cioè gli errori ci sono perché una ditta non può copiare esattamente quello che ha fatto un' altra
04-03-15, 12:53 PM
#135
Ciao Cervotto, è verissimo quello che tu scrivi, non possono copiarsi perfettametne, ma almeno lasciare lo spazio per mettere i cannoni previsti nei loro piani non sarebbe male, perchè mettere un paiolato così grande che non permette quasi di mettere i cannoni? Senza contare che se servono 16 affusti perchè ne mettono solo 15? E questi sono solo alcuni dei problemi. Secondo me non è solo che non si possono copiare, è proprio leggerezza nella definizione del kit....e con tutti i soldi che si prendono è incredibile
| Discussione |
la Couronne
boden |
Modelli Terminati |
244 |
12-03-15 11:26 AM |
Couronne
Edward Teach |
Navi e velieri Work in Progress |
17 |
24-07-09 01:25 PM |
video la Couronne 1636
boden |
Navi & Velieri |
1 |
14-05-09 06:30 PM |
la couronne
boden |
Navi & Velieri |
4 |
21-05-08 02:20 PM |
La Couronne
mordenti |
Navi & Velieri |
0 |
05-01-08 06:24 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:01 PM.
