25-04-26, 10:43 AM
#46
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Milano
Ecco vedi i piccoli trucchi a cui non avevo pensato, anche se in effetti non avendo nessun compensato ho trovato la soluzione più semplice e devo dire più fortunata. Grazie della dritta perchè così ho potuto visitare dei siti in cui si vendono questi compensati marini (l'inesperienza  )
25-04-26, 01:08 PM
#47
Registrato dal: Mar 2026
Scusate se intervengo malgrado la mia inesperienza ma una domanda che mi sono posto ..... quale è quella giusta da replicare , la 13a o la 13b ?
25-04-26, 01:58 PM
#48
residenza: Milano
È la 13a che é stata disegnata male al laser
27-04-26, 11:29 PM
#49
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Potenza
La 13b rifatta e ribaltata diventa 13a, è solo una convenzione per riconoscere il verso di incollaggio. E comunque o compensato o anche una tavoletta di legno, abete o tiglio o betulla che sia, purché di pari spessore, risolve il tutto. È la praticità che deriva dalla esperienza
Giovanni
Buon vento a tutti
27-04-26, 11:31 PM
#50
residenza: Potenza
Originariamente inviata da aserio82
Per qualunque acquisto di compensato ti consiglio quello di betulla avio, qualità suprema.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Giovanni
Buon vento a tutti
28-04-26, 08:05 AM
#51
residenza: Milano
Grazie mille ne terrò conto 👍😊
28-04-26, 09:34 PM
#52
residenza: Milano
Vabbè in ogni caso, alla fine il fascicolo è arrivato, l'ordinata era corretta e ho finalmente incollato anche la 13a e la 13 b. Stanotte asciuga tutto e domani inizio a montare l'ordinata 13 mentre mi concentrerò sui bozzelli...
29-04-26, 09:15 PM
#53
residenza: Milano
Finalmente le ordinate 13 e 15 sono in posizione, montate e incollate. Questa volta, e qui l'inesperienza delle prime volte mi è servita a rimediare, prima dell'asciugatura della colla ho provato a misurare la distanza tra un'ordinata e l'altra perchè se nel senso alto/basso l'incastro è obbligato, nel senso destra/sinistra avevo risolto disegnando a matita i prolungamenti degli incastri sulla falsa chiglia, ma per quanto riguardava l'asse lungo (da avanti a dietro) invece, se non si misura, si rischia di montare storta l'ordinata.
29-04-26, 09:19 PM
#54
residenza: Milano
Ed eccoci ai bozzelli: sto studiando come gestire bene questi pezzi piccolissimi. Prima di tutto ho allargato i fori con una punta da trapano di diametro 0,8 ma facendola girare a mano senza montarla su nessun trapano (il legno è così morbido che la punta gira tranquilamente senza rovinare nè incrinare il legno); ho fatto l'asola con il filo di acciaio presente nella prima uscita tenendo per il diametro una punta di trapano da 1 mm fissa e qui mi sono fermato perchè dal fascicolo sembrava che i giri da fare fossero due ma mi sono accorto che conviene solamente chiudere l'asola per non creare spessore tra l'asola e il suo appoggio sul bozzello (domani faccio le prove e faccio foto): ho intenzione comunque di fermare il filo con un piccolo punto di cianoacrilica
29-04-26, 11:30 PM
#55
residenza: Potenza
Permettimi una domanda, è il tuo primo modello?
Giovanni
Buon vento a tutti
30-04-26, 01:23 AM
#56
residenza: Milano
Si il primo modello 😅
30-04-26, 08:19 AM
#57
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Complimenti,scelta coraggiosa... Ma credo che, giudicando la tua cura del particolare, farai un bel lavoro. Buon proseguimento
Inviato con il mio SM-A176B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
30-04-26, 09:09 AM
#58
residenza: Potenza
Si il primo modello
Ciao, immaginavo, scelta coraggiosa, come detto già da qualcuno. Se posso consigliarti, hai dalla tua il fatto di costruire un modello con pezzi che ti arrivano a fascicoli, per questo approfitta dei tempi di buco per leggere, studiare, scoprire e imparare tecniche che ad un certo punto ti torneranno molto utili, non prendere come “vangelo” ciò che è scritto e illustrato nei fascicoli. Consulta anche i i libri che esistono in questo campo. Alcune cose, tipo i bozzelli da preparare, da quello che scrivi, già ho intuito che non sono proprio a norma (vedi filo di acciaio).
Scusami questo “pippone” di consigli  e buon lavoro
Giovanni
Buon vento a tutti
30-04-26, 10:24 AM
#59
residenza: Milano
Grazie ragazzi, no ci mancherebbe anzi i consigli sono tutti ben accetti e mi aiutano a crescere. Purtroppo avrei scelto anche un modello più semplice per iniziare ma è stato un regalo del mio papà per cui mi sono lanciato
30-04-26, 09:53 PM
#60
residenza: Milano
Penso che lavorare sui bozzelli sia qualcosa di terribilmente affascinante: sono piccolissimi e cercare di fermare il tutto è davvero stimolante. Allora ho bloccato la punta di un trapano da 1 mm su una morsa e fatto l'occhiello; dopodichè aiutandomi con due pinze, una piatta, l'altra a becchi cilindrici, ho fatto in modo che le due ali laterali metalliche si incastrassero nelle guide laterali del bozzello. Chiusa la parte finale e tagliato con un tronchesino. Siate clementi, è il mio primo bozzello
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:27 AM.
