Vecchio 12-03-26, 10:45 AM   #31
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Milano
aserio82 è un newbie...
HO perso un pochino di tempo per montare l'ordinata nr.6 perchè non riuscivo a raddrizzarla completamente. Spero di aver fatto un buon lavoro.
Sovereign of the Seas De Agostini-ordinata-6-laterale-1.jpg   Sovereign of the Seas De Agostini-ordinata-6-laterale-2.jpg
aserio82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-26, 10:50 AM   #32
residenza: Milano
FInalmente procedo più spedito con l'uscita nr.3. Prima cosa è stata montare gli elementi C1 e C2 incollandoli in modo perpendicolare tra loro. Successivamente ho preso la sezione centrale nr.9 della chiglia e ho prima di tutto disegnato con una matita i prolungamenti per le altre ordinate, in modo tale che poi posso montarle seguendo una traiettoria perpendicolare. Dopodichè ho applicato e incollato la sezione di chiglia 9 con la sezione anteriore 1. per tenerla meglio ho frapposto senza incollarle le tavolette 10 e morsettato tutto. COnsigli ben accetti..
Sovereign of the Seas De Agostini-img_20260312_101815.jpg   Sovereign of the Seas De Agostini-img_20260312_103008.jpg
Vecchio 12-03-26, 04:32 PM   #33
L'avatar di B.P.
Registrato dal: Mar 2026
B.P. è un newbie...
Ciao, sono Bruno.
Sto seguendo il tuo WIP e noto che stai facendo un ottimo lavoro.
Sono nuovo del forum (mi sono iscritto una decina di giorni fa) e ho intenzione di riprendere questo meraviglioso hobby dopo oltre trentacinque anni.
Per il momento sto ancora organizzando il mio cantiere e non ho ancora deciso con quale kit di nave lo inaugurerò.
In bocca al lupo.
Bruno
B.P. non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-26, 04:53 PM   #34
residenza: Milano
Grazie mille Bruno anche se qui ci sono mostri sacri. Anche io sono nuovo e al contrario tuo inesperto sul modellismo navale percio accetto tutti I consigli
Vecchio 12-03-26, 05:22 PM   #35
L'avatar di Nick51
Registrato dal: Feb 2017
Nick51 inizia ad ingranare.
Tutti cominciano con l'incastro dritto e poi si arriva pian piano a quello a coda di rondine
Inviato con il mio SM-A236B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 15-03-26, 05:10 PM   #36
residenza: Milano
Incollato anche il secondo listello n.10. Procedo ad incollare l'ordinata nr.7a e 7b all'ordinata 7
Vecchio 19-04-26, 09:05 AM   #37
residenza: Milano
Scusate l'assenza ma sono stato un po' preso dal lavoro ; sono comunque andato avanti. Ho montato l'ordinata nr. 7 e ho terminato l'ancora. Per l'ancora ho perso molto tempo perchè ho dovuto limare i listelli in maniera da dare la forma arrotondata. Ho trattato l'ancora con del metal primer tamya dopo averla carteggiata per bene e colorata con il xf-1. Una volta unito i listelli e bloccato l'ancora con della cianoacrilica, ho fatto 4 nodi whipping con il filo da 0,15 dato in dotazione . Spero vi piaccia...
Sovereign of the Seas De Agostini-ancora-non-rifinita.jpg   Sovereign of the Seas De Agostini-ancora-rifinita.jpg
Vecchio 19-04-26, 09:08 AM   #38
residenza: Milano
Iniziato a lavorare sull'uscita nr.4 montando il pezzo 12 sinistro. Stessa procedura dei mattoncini per verificare la perpendicolarità... Nel fascicolo 4 i pezzi 12 non erano singoli ma su un unico pezzo per cui ho dovuto tagliare con un cutter e poi carteggiare con una carta finissima (800) per eliminare i residui di taglio
Sovereign of the Seas De Agostini-listello-12a-frontale.jpg   Sovereign of the Seas De Agostini-listello-12a-laterale.jpg
Vecchio 19-04-26, 10:23 AM   #39
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Se ho capito l'ancora é di legno..
complimenti
Inviato con il mio SM-A176B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ultima modifica di felipe.max; 19-04-26 a 03:48 PM
Vecchio 20-04-26, 10:33 PM   #40
L'avatar di Stratos
Registrato dal: Feb 2025
residenza: Val della Torre (TO)
Stratos è un newbie...
Direi che stai procedendo bene!!!! Anche l'ancora mi pare essere degna di menzione!!!!
Stratos
Fulvio
Stratos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-04-26, 09:21 PM   #41
residenza: Milano
Grazie mille 😊
Vecchio 23-04-26, 09:45 PM   #42
residenza: Milano
Terminato anche l'incollaggio delle due ordinate 12 destra e sinistra che ho sempre incollate prima carteggiando con grana fine (800) nei punti in cui il cutter ha tagliato i pezzi, poi provando a secco, poi verificando la perpendicolarità col mattoncino e morsetti.
Sovereign of the Seas De Agostini-ordinata-12-sinistra.jpg   Sovereign of the Seas De Agostini-ordinata-12-destra.jpg   Sovereign of the Seas De Agostini-ordinate-12-entrambi-fronte.jpg
Vecchio 25-04-26, 08:11 AM   #43
residenza: Milano
Non pensavo potesse succedere e invece ... Sono all'ordinata 13, taglio con cutter i tre pezzi che la compongono e mi rendo conto che le due ordinate 13a e 13b sono state stampate male, ma male che non penso si possano risolvere se non rifacendole... Non sono ancora a questi livelli di bravura ma ho avuto la fortuna di trovare un'uscita ancora intonsa e sto aspettando che arrivi... chiedo ai più esperti: non montandola e proseguendo il tutto così, ovvero senza l'ordinata, avrei provocato quali problemi strutturali?
Ecco la foto del problema...
Vecchio 25-04-26, 08:15 AM   #44
residenza: Milano
Procedo nel frattempo con l'ordinata 15 che invece è perfetta. Tagliati dalla fustella i pezzi 15, 15a e 15b e incollati con vinilica e morsetti. Ecco il risultato a colla asciutta, senza montarli in attesa che arrivi l'ordinata 13
Sovereign of the Seas De Agostini-ordinata-15a-morsetti.jpg   Sovereign of the Seas De Agostini-ordinata-15-completa.jpg
Vecchio 25-04-26, 09:26 AM   #45
L'avatar di giocomail
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Potenza
giocomail è un newbie...
Originariamente inviata da aserio82 Visualizza il messaggio
Ciao, è un errore che si può riscontrare nelle costruzioni a fascicoli.
Puoi rifare il pezzo sbagliato tracciandone il contorno sopra un pezzo di compensato dello stesso spessore che poi ritagli e poi, siccome è un pezzo speculare all’altro di forma corretta, lo giri nel verso giusto e lo incolli per assemblare l’ordinata. Tanto una volta assemblata non si vedrà niente
Semplici trucchi del modellismo anche perché non si può stare sempre a comprare o a chiedere i pezzi sbagliati.
Buon lavoro
Giovanni
Buon vento a tutti
Sovereign of the Seas alias royal sovereign Valerio Lupin Storia e personaggi navali 8 10-05-18 10:22 PM
Sovereign of the seas Ringhio87 Modelli Terminati 3 05-02-15 12:52 PM
De Agostini - Sovereign of the Seas giuseppe pellegrino Kit commerciali e piani costruttivi 0 03-03-14 10:49 PM
Sovereign of the Seas naseby Navi & Velieri 2 18-03-11 11:09 PM
Sovereign of the seas zap Navi & Velieri 0 23-05-03 11:47 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:57 AM.
