Vecchio 24-04-25, 09:01 PM   #61
L'avatar di Rob70
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Rob70 è un newbie...
Tutto molto, molto bello compresa la basetta. Ogni cosa ben fatta
Vecchio 25-04-25, 10:13 AM   #62
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Ottimo lavoro!
Vecchio 25-04-25, 10:56 AM   #63
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Ottimo lavoro, ma non c'erano dubbi
Vecchio 25-04-25, 11:39 AM   #64
L'avatar di SEA.WOLF
Registrato dal: Apr 2008
SEA.WOLF è un newbie...
Mi aggiungo ai complimenti peraltro meritatissimi
Inviato con il mio moto g84 5G - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Matteo
Vecchio 28-04-25, 08:55 PM   #65
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
Basetta trattata con olio paglierino
Barca Master Korabel - (micro wip)-20250425_161300-mod.jpg   Barca Master Korabel - (micro wip)-20250425_161310-bis.jpg
Vecchio 28-04-25, 10:19 PM   #66
L'avatar di Stratos
Registrato dal: Feb 2025
residenza: Val della Torre (TO)
Stratos è un newbie...
Ciao sam_59, ottimo lavoro, complimenti!!
A proposito di olio paglierino e gommalacca: da più parti ho visto e letto di trattare sia il fasciame che i ponti o con olio paglierino o gommalacca, ma ho mai usato questi prodotti, mi sono sempre e solo limitato alla vernice trasparente.
Tu hai maggiori info in merito?
Stratos
Stratos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-25, 08:06 AM   #67
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Stratos Visualizza il messaggio
Stratos
Se posso permettermi riguardo l'olio paglierino, io lo utilizzo per dare tono ai colori del legno, un pregio e' che anche una volta passato e' possibile incollare le sovrastrutture.
ALex
Vecchio 29-04-25, 06:15 PM   #68
L'avatar di sam_59
Stratos
Come ha già scritto Tuvoc, l'olio paglierino esalta la tonalità dei legni, costituisce una ottima finitura ed, assorbendosi completamente, non forma pellicola. Risulta inoltre facilissimo da stendere sia a pennello che a tampone.
La gommalacca è invece una resina di natura organica che viene sciolta in alcool. Penetra bene nel legno ma, se data abbondante, può formare pellicole. Nel nostro campo è meglio darla molto diluità e con attenzione.
I legni trattati presenteranno una esaltazione dei toni ma i colori vireranno un pò verso l'arancio-rossiccio.
Per i ponti, se realizzati in legni chiari (tanganica, acero, tiglio ecc), personalmente preferisco usare un trasparente acrilico matt (sempre molto diluito) che, oltre a proteggere, ha il vantaggio di non alterare colori e toni dei legni.
Tutto questo se, come detto, vuoi lasciare tutto al naturale.
Se invece vuoi invecchiare il modello enfatizzando usure e segni del tempo allora il discorso cambia e le soluzioni diventano tante: acrilici, olii, mordenti o combinazioni di questi. Tante diventano pure le tecniche di applicazione.
Vecchio 29-04-25, 06:26 PM   #69
L'avatar di sam_59
Nel caso specifico della mia piccola barchetta, sia per l'interno che per l'esterno dello scafo, ho usato del colore ad olio nero, molto diluito, passato con la tecnica del pennello asciutto. Incinte e capodibanda sono stati prima colorati con acrilico nero e poi passati con del bianco ad olio, sempre con la tecnica del pennello asciutto.
Vecchio 29-04-25, 06:51 PM   #70
L'avatar di sam_59
Alle prese con i remi!
Per prima cosa devo riconoscere alla Master Korabel l'alta qualita di progettazione dello scafo. Le parti, ingegneristicamente parlando, sono tutte realizzate con precisione estrema ed il loro assemblaggio è avvenuto senza difficoltà. In pochi casi ho dovuto apportare minimi adattamenti.
Una nota dolente riguarda invece i remi, estremamente fragili e così sottili da prendere forme curve assolutamente brutte a vedersi.
Ne ho fatto soltanto uno ma è bastato a farmi optare per altre soluzioni.
Vecchio 30-04-25, 10:05 AM   #71
L'avatar di sam_59
Riassemblo quindi l'accrocco simil tornio ed utilizzando un tondino da 2 mm comincio la lavorazione. Le misure sono quelle dei remi del kit e le riporto sul pezzo da lavorare utilizzando una semplice dima così da non dover ripetere le misurazioni per ogni pezzo. Limette, carta abrasiva ed il pezzo è pronto per la successiva lavorazione della pala.
Barca Master Korabel - (micro wip)-20250428_183540.jpg   Barca Master Korabel - (micro wip)-20250428_183954.jpg   Barca Master Korabel - (micro wip)-20250428_185725.jpg
Vecchio 30-04-25, 11:24 AM   #72
L'avatar di Black buccaneer
Registrato dal: Oct 2018
Così, tra l'altro, ottieni un'asta bella cilindrica. Stondare la sfoglia di legno del kit sarebbe stato arduo..
Sent from my M2003J15SC using Forum mobile app
Black buccaneer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-04-25, 12:25 PM   #73
L'avatar di sam_59
Originariamente inviata da Black buccaneer Visualizza il messaggio
Ciao Franco, ... proprio così!!
Vecchio 01-05-25, 11:02 AM   #74
L'avatar di sam_59
Terminata la tornitura passo a formare le pale
Barca Master Korabel - (micro wip)-20250430_111446.jpg   Barca Master Korabel - (micro wip)-20250430_125925.jpg
Vecchio 01-05-25, 11:06 AM   #75
L'avatar di sam_59
Remi terminati. Al centro il remo del Kit.
Polozk - schooner Master-Korabel 1:72 Killik Navi e velieri Work in Progress 489 29-06-25 10:48 AM
La barca della nave di linea Dodici Apostoli di Master Korabel 1:48 Walterone.ru Modelli Terminati 95 28-07-23 08:16 PM
Nuovi modelli: Master Korabel - Melania Killik Kit commerciali e piani costruttivi 34 22-04-22 04:52 PM
Tamiya Micro sol e Micro set Ciurlo Statico - Kits, Info e Varie 5 17-05-15 03:41 PM
micro rally bl truggyzzata vs micro truggy brushlerizzato andry-96 Mini automodelli rc elettrici 54 06-09-12 06:43 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:13 AM.
