20-03-25, 08:59 PM
Registrato dal: Mar 2011
altre foto...
20-03-25, 11:05 PM
Registrato dal: Oct 2018
Eccellente, ovviamente.
Evidentemente questo MK è un modello diverso dal Falkonet che ho montato..non capisco perché delle coste (listellini) delle false ordinate di poppa hai montato solo la parte alta, interrompendole all'altezza dell'incinta ansicchè farle proseguire, lasciandole intere, attraverso gli appositi passaggi dell'incinta stessa, verso la chiglia. Eppure proprio (e solo) su queste ultime false ordinate mi sembra di vedere che i tagli laser indichino che i listellini delle coste si possano incollare definitivamente, a differenza di tutte le altre a proravia dove il fissaggio è previsto solo nella parte adiacente alla chiglia. Ma, come dicevo, il tuo modello è diverso dal mio, oppure chissà quale stratagemma ti stai inventando, come al solito!.
21-03-25, 08:52 AM
Originariamente inviata da Black buccaneer
Ciao Franco, nessun stratagemma, sto solo seguendo le istruzioni che prevedono, appunto, di non ricoprire con coste le parti basse delle ultime tre ordinate a poppa che peraltro non sono allineate alle scasse rettangolari presenti sulla chiglia.
Le ultime tre ordinate sono inoltre di dimensioni maggiorate per compensare l'assenza delle coste e permettere comunque la posa regolare dei corsi di fasciame.
La scelta progettuale della MK è probabilmente dettata dal fatto che la costolatura a poppa è superflua in quanto questa zona sarà nascosta dalle sedute poppiere.
Le tacchette laserate che indichi (sono presenti anche su tutte le altre ordinate ma non si vedono perchè rivolte verso prua) sono solo dei riferimenti per il successivo posizionamento della falchetta.
21-03-25, 08:56 AM
Franco, non riesco a trovare la tua Falconet, mi puoi indirizzare, grazie
21-03-25, 10:49 AM
28-03-25, 10:25 AM
Fasciame completato e levigato. Le incinte sporgenti vanno eliminate per essere sostituite con appositi listellini in pero.
28-03-25, 05:01 PM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da sam_59
Spettacolare. Rapportato poi alle dimensioni del pollice o sei un gigante o il modello è davvero minuto e quindi ulteriori complimenti per la pulizia e precisione
ALex
28-03-25, 06:48 PM
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Complimenti anche da parte mia. Bel lavoretto
28-03-25, 07:42 PM
#24
Registrato dal: Feb 2025
residenza: Val della Torre (TO)
Un piccolo GRANDE capolavoro!!!
Complimenti,
Fulvio
28-03-25, 09:46 PM
#25
Registrato dal: Jan 2012
Originariamente inviata da Tuvok
ALex
È microscopica!
Io ho fatto fatica, Sam invece va via come una scheggia!
29-03-25, 11:00 AM
#26
Buongiorno e sempre grazie per la partecipazione.
A questo punto viene il momento di estrarre la maschera di montaggio. In zona poppiera viene su senza problemi, ma a prua bisogna rompere le false coste per poterla estrarre completamente.
Rompere le false coste non sarebbe un problema se non per il tipo di compensato utilizzato. Quello che precedentemente avevo ipotizzato essere "collante neoprenico" si è rivelato essere un sottilissimo foglietto tipo "tessuto non tessuto", molto ma molto tenace, che cede solo se tagliato con un cutter .
30-03-25, 08:04 PM
#27
Alla fine sono riuscito a togliere la dima e ho cominciato a piazzare le semi coste.
I listelli vanno bagnati e piegati, quindi inseriti nelle scasse delle incinte ed in quelle della chiglia. Ho trovato più comodo inserirle dal basso e tirarle delicatamente verso l'alto fin quando si portano in posizione corretta.
Una volta sistemate a secco metto una punta di colla nelle scasse della chiglia e nella parte sopra le incinte.
Il tratto tra chiglia ed incinte non è incollato.
30-03-25, 08:35 PM
#28
residenza: abruzzo
La foto sulla tazzina è bellissima
31-03-25, 10:46 AM
#29
Originale anche nel metro di paragone: concordo con Roberto sulla bella foto con tazzina!
Buona pulizia..Che colla stai usando?
Sent from my M2003J15SC using Forum mobile app
31-03-25, 12:53 PM
#30
colla alifatica, a cui sono ormai molto affezionato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:28 PM.
