Vecchio 06-03-24, 08:50 AM   #46
L'avatar di Black buccaneer
Registrato dal: Oct 2018
Presa debita nota della "regola del pollice"()segnalata da Amedeo, ti suggerisco di ridurre un po' la lunghezza dei gironi, perché rimangano entro bordo..
Sent from my M2003J15SC using Forum mobile app
Black buccaneer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-24, 08:56 AM   #47
L'avatar di AldoZ24
Registrato dal: Aug 2020
residenza: Roma - Sicilia
AldoZ24 è un newbie...
Ottimo.
Nel mio caso a spanne farebbe 54mm in scala, li ho fatti da 60, potrei anche accorciare ma per ora non mi dispiacciono così.
Inviato con il mio SM-A750FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ultima modifica di AldoZ24; 06-03-24 a 09:01 AM
AldoZ24 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-24, 09:01 AM   #48
L'avatar di AldoZ24
Originariamente inviata da Black buccaneer Visualizza il messaggio
Intendi la parte cicciotta? Adesso finisce fuori perché sono solo poggiati, non c'è un vero e proprio scalmo che li regge.
Finisco di sgrossare anche gli altri e poi decido, facendoli a mano non vengono mai tutti uguali, mi conviene tenermi del materiale per aggiustarli se servisse.
Vecchio 06-03-24, 03:45 PM   #49
L'avatar di AldoZ24
Che faccio, scurisco anche i remi o li lascio in contrasto?
Vecchio 06-03-24, 04:54 PM   #50
Fare test bisogna. Yoda docet!
Scuriscine uno e provalo..
Vecchio 07-03-24, 11:13 PM   #51
L'avatar di AldoZ24
Il bambù assorbe poco il mordente.
Vecchio 08-03-24, 09:49 AM   #52
L'avatar di IvanT68
Registrato dal: Dec 2020
residenza: London
IvanT68 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da AldoZ24 Visualizza il messaggio
Allegato 432757
Che bella. Semplice (nella forma) ma appagante (alla vista).
Vecchio 10-03-24, 12:03 AM   #53
L'avatar di AldoZ24
Con (finto) incintone, supporti degli scalmi e ghirlande, la barca può considerarsi completa per l'obiettivo minimo che mi ero posto.
A questo punto ho alcuni dubbi su come procedere.
Considerato che la barca dovrebbe essere allestita per essere messa a bordo della nave, vale la pena allestirla per andare a vela?
In quel caso come dovrei sistemare tutte le parti? Remi albero ed antenna tutti legati tra loro per il lungo? E la vela come andrebbe messa, si fa un fagotto piegato in qualche modo?
Non penso che possa stare arrotolata sull'antenna visto che quella è separata in due parti che dovrebbero rimanere separate tra loro..
Allegato 432810
Allegato 432811
Vecchio 10-03-24, 12:19 PM   #54
L'avatar di Rob70
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Rob70 è un newbie...
Buongiorno. Intanto sempre complimenti. Un buon risultato. Per le foto un paio non si vedono. Ricordo che qualche giorno fa avevi avuto lo stesso problema.
Vecchio 10-03-24, 12:54 PM   #55
L'avatar di AldoZ24
Si, chissà cosa succede...
Riprovo
Allegato 432825
Vecchio 10-03-24, 04:31 PM   #56
L'avatar di AldoZ24
Allegato 432810
Allegato 432811
Allegato 432812
Niente da fare, qualcuna vuole continuare a sparire...
Vi ricordo il mio quesito!
Vecchio 10-03-24, 07:31 PM   #57
Perché infagottare? Non è insolito trovare modelli con vela inferita e legata alla sua antenna..valuta un po' tu.
Ti ho già detto di provare a caricare una alla volta le foto prima di inserire il tuo post?.Due scialuppe in cerca di nave...-img_20240310_191935.jpgDue scialuppe in cerca di nave...-img_20240310_191848.jpgDue scialuppe in cerca di nave...-img_20240310_192009.jpgDue scialuppe in cerca di nave...-img_20240310_192042.jpgDue scialuppe in cerca di nave...-img_20240310_192133.jpg
Vecchio 10-03-24, 09:17 PM   #58
L'avatar di AldoZ24
Caro Franco, mi proponi dei riferimenti piuttosto impegnativi :-)
Il discorso dell'antenna è che è composta da due parti e immagino a riposo non vengano tenute sempre insieme.
Evidentemente chi mostra la vela avvolta intorno alle parti dell'antenna (a questo punto immagino anche dell'albero) non la considera inferita di tutto punto ma piegata in qualche modo, forse in due, e poi avvolta intorno a tenere tutto raccolto.
Che vela sia allora, speravo di non dover fare un altro set di cerniere per il timone :-(
Direi che mi prenderò una pausa e rimanderò questa lavorazione per quando dovrò farla anche per l'altra barca.
Vi toccherà sorbirvi un'altra scialuppa prima di vedere l'armamento
Vecchio 11-03-24, 12:03 AM   #59
Ma si, tutto raccolto, avvolto e legato nella vela, antenna, penna, carro e magari l'albero, lasciando vedere un po' di legno fuoriuscito alle due estremità. Ovviamente niente inferitura prima di comporre e legare il complesso, se così... complesso vuoi concepirlo.
Se proprio devi fare una seconda barchetta pazienza..noi ce ne faremo una ragione!
Vecchio 11-03-24, 11:48 PM   #60
L'avatar di AldoZ24
Ho prepararto uno schema dell'armamento, praticamente lo stesso dei gozzi da pesca.
La penna può essere praticamente della stessa lunghezza della barca ed è il pezzo più lungo.
Ho predisposto anche due varianti del timone, quella più curva mi sembra troppo "da pesca".
Scialuppe hms victory 1/98 Anto123 Tecniche modellistiche navali 2 01-02-24 08:49 AM
[proposta di guida] scialuppe sebastian paul Tutorial e guide 10 25-10-17 09:43 AM
scialuppe di legno e di carta pennaccino Navi e velieri Work in Progress 133 31-05-16 06:34 PM
Cartina cercapersone/cerca-piste/cerca-rivenditori. Anacleto Automodelli a scoppio gare eventi e manifestazioni 0 04-01-12 12:08 PM
HMS Victory - Verniciatura scialuppe cristiano Navi & Velieri 2 06-10-02 11:22 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:05 AM.
