07-11-17, 05:32 PM
#211
Registrato dal: Mar 2011
Provo io chiarire qualche dubbio:
il termine saldatura a stagno, di uso comune, è in realtà impropriamente utilizzato.
La vera "saldatura" infatti presuppone la parziale fusione dei pezzi da unire oltre ad eventuale apporto di altro materiale compatibile.
La nostra saldatura a stagno è invece correttamente indicata come brasatura ovvero senza parziale fusione dei pezzi da giuntare ma con apporto di materiale fuso di varia natura.
Anche nel caso di utilizzo di leghe in argento è più corretto parlare di brasatura, con la differenza che le temperature di fusione in gioco sono parecchio più alte di quelle necessarie a fondere lo stagno e quindi richiedono l'uso del cannello a gas.
07-11-17, 06:38 PM
#212
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da sam_59
Esatto Sam, in oltre se posso aggiungere, la saldatura vera e propria per definizione come dici tu, è quella dove il materiale da saldare parzialmente fuso, e il materiale di riporto sono identici .....spiego meglio  ferro/ferro, la classica saldatura ossigenoacetilenica per intenderci, rame/rame, ci sono svariate bacchette di rame tipo quelle della Rotembergher senza stagno è così via....
Durante l’esame di saldatura per il patentino, parliamo del paleolitico ormai.......  se ti sbagliavi a chiamare saldatura una brasatura il prof.ti spegneva il cannello sulle mani oppure faceva arroventare un bel pezzettone di ferro, poi chiudeva l’acetilene e via solo di ossigeno a cannone!! Vedevi i fuochi d’artificio,!!  scherzo....non sull’ossigeno però!
07-11-17, 07:11 PM
#213
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
Ok chiaro per la differenza, ma in pratica che tecniche e che materiali usate per brasare i nostri piccoli particolari in ottone, ripeto io normale filo di stagno e saldatore.... ma magari si può fare di meglio...
 Angelo Legrottaglie - grisuzone -
07-11-17, 08:18 PM
#214
Registrato dal: Feb 2017
Buonasera ragazzi penso che con.la mia domanda fatta a Patrizio si è innescata una reazione a catena il termine saldatura è stato da me usato in modo generico anche per via del t9.che scrive ciò che ha memorizzato.per i nostri piccoli particolari in ottone il modo più semplice è quello di usare il saldatore elettrico, non so se si dice 'brasatore elettrico ' e stagno . Si potrebbe usare anche un mini cannello a gas tipo quello degli orefici e lega di argento ma visto i costi e poi le sagome da usare non potrebbero più essere di legno , quindi ulteriori difficoltà costruttive , per cui meglio usare il sistema semplice. La mia richiesta di chiarimenti è stata fatta perché io normalmente per gli impianti idraulici in rame con raccorderia in ottone uso brasare con cannello a gas e materiale di apporto in lega di rame che fonde al rosso ciliegia ma le misure sono da 3/8" in su. Per l' impianto a vapore che sto sviluppando per il mio schooner si va da un diametro di 3/32" ad un massimo di 1/4" e non mi preoccupo per il tubo bensì per i raccordini in ottone che hanno spessore max. di 40/100 Per cui temo che possano fondere prima della lega di rame che uso di solito negli impianti domestici. Visto che chi fa quel modellismo a motore usa la lega di argento ho chiesto del lumi grazie a tutti e buone SALDATURE.
07-11-17, 08:30 PM
#215
Originariamente inviata da grisuzone
Io ho sempre usato il filo di stagno (quello per elettronica), però forse per ottenere giunzioni più resistenti potrebbe essere più adatta la pasta Sn-Ag della Castolin o similari che si usano con il cannellino a gas. Dico forse perchè non ho esperienza diretta su questo prodotto.
Ultima modifica di sam_59; 08-11-17 a 10:23 AM
07-11-17, 08:36 PM
#216
Registrato dal: May 2009
Fiaccola proxxon... e pasta Viceconti....
Per aspera ad astra.......
07-11-17, 10:19 PM
#217
Claudio tu visto che l hai già usata quale tipo è marca usi, visto che c è né sono una infinita e magari andiamo a prendere una pasta non adatta....
07-11-17, 10:22 PM
#218
L'ho presa da Viceconti... ne hanno una sola... l'ho usata su superfici piane ..
08-11-17, 07:20 AM
#219
Originariamente inviata da Nick51
Sono d’accordo, pasta ag e stagno a bassa temperatura, con saldatore elettrico se i pezzi sono piccoli e sottili non c’è sistema migliore!!
Ci siamo divulgati un po’ Nick ma solo per il piacere di chiacchierare, nessuno voleva insegnare nulla!!,  poi da quel che vedo sei più anzianotti di me sei del 51 vero?? Siete nati col cannello in mano voi! Hihihihi  ciao!,
08-11-17, 09:27 PM
#220
Ciao Pat si sono del 51 per carità nessuna polemica assolutamente è bello sapere e conoscere altrimenti non ci sarebbe scopo a stare in un forum solo mi sarebbe dispiaciuto essere stato l'origine di una" tenzone" viva ciccioli salame ed in questo momento un buon bicchiere di rosso vuoi sangiovese ,chianti o aglianico delle mie parti buona salute.
11-11-17, 04:52 PM
#221
Intanto chiedo scusa a Patrizio per l'utilizzo del suo Wip, ma penso possa interessare anche ad altri, sempre parlando di Brasatura ho trovato questo articolo http://www.magellano.org/public/mage...li/345/345.pdf
che fa riferimento alle paste per brasatura Castolin con Sn 97 (stagno) e Ag 3,5 (argento), in questo articolo parla di tre paste differenti della Castolin, di cui una che dovrebbe fare al nostro caso Chiamata Castotin
Il Castotin , che fonde ad appena 220°C, ha una resa elevatissima ed una
buona tenuta meccanica PERFETTO per i nostri lavori, Purtroppo non riesco a trovarlo, mentre si trova facilmente la pasta CASTOLIN SP 8427 sempre con le stesse percentuali stagno/Argento https://utensilirevelli.com/saldatur...gr-p-9675.html
Qualcuno l'ha usata? ...siccome costicchia un pò volevo essere sicuro di non sbagliare acquisto
PS da Viceconti non trovo nessuna pasta forse non hanno più in catalogo
11-11-17, 05:44 PM
#222
credo che Castotin e Castolin SP 8427 siano lo stesso prodotto, e dovrebbe essere anche quello più indicato per i nostri utilizzi.
11-11-17, 06:00 PM
#223
OK grazie Sam
12-11-17, 11:21 AM
#224
Grisu! Come ti sei permesso di invadere il mio wip ancora con ste rotture di palle delle brasature!,!adesso per punizione vengo lì da te e mi insegni bene a fare un po’ di arsenale!!!
Il castolin SP 8427 va benissimo per il nostro scopo, evita la rottura di scatole di dover dosare e scegliere e sciogliere il materiale di apporto,
Quindi penso sia ideale per tutti,bravi e meno bravi.
Per il costo come tutti i prodotti della castolin, mi sento fortunato, facendo l’idraulico ho la possibilità di acquistarli a buon prezzo, anche se comunque restano sempre cari!
Ciao!
12-11-17, 06:27 PM
#225
Originariamente inviata da Azzio1973
Ciao!
OK OK chiedo Perdono
| Discussione |
Le Fleuron
corsaro1750 |
Recensione libri e articoli |
6 |
10-09-12 12:21 AM |
[ARSENALE] Le Fleuron
ammutinato |
Navi e velieri Work in Progress |
147 |
28-03-11 05:03 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:05 AM.
