14-12-18, 01:22 AM
#676
Registrato dal: Jul 2017
Originariamente inviata da LeonardoG
ciao a tutti, sono in difficoltà nel posizionare il piede dell'albero di trinchetto.
Le istruzioni dicono di posizionarlo tra l'ordinata X e la XI, la distanza è di 17 mm mentre il piede dell'albero ne misura 27.
Come vi siete comportati ? Centrato ?
Grazie e buona serata a tutti
Possono esserti utili queste due foto? Devi centrarlo tra i due bagli. Comunque io non mi sento sicuro sulla posizione fino a quando non monteremo il relativo albero.
14-12-18, 01:27 AM
#677
Originariamente inviata da passione navi
il piede d'albero di maestra io l'ho adattato alle serrette ,perchè vi era dell'aria ,attenzione an on rsatremarlo troppo ,meglio lasciare piuttosto anche un pelo d'aria tra esso e le serrette buon lavoro
concordo con passione navi  e allego una foto che può essere d'aiuto
14-12-18, 11:34 AM
#678
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da Martemide
grazie, penso che aspetterò di posizionare i bagli e quindi centrerò il piede dell'albero fra di loro, è la procedura migliore anche perchè l'albero è leggermente appruato e, al momento non vedo possibilitè di "registri" per il posizionamento (vedi albero di maestra) speriamo bene
sempre grazie e un saluto a tutti
14-12-18, 11:45 AM
#679
Grazie, ho aggiustato il tutto è penso vada bene così
Grazie saluti
16-12-18, 05:51 PM
#680
ciao a tutti, ho provato a posizionare la sagoma necessaria al posizionamento dei bagli della stanza del capitano e vedo che i riferimenti per il baglio più grande (B27) finiscono "sotto" la paratia P1 e non a fianco.
Secondo istruzioni il baglio B27 si deve accostare alla paratia P1 ma nel mio caso è impossibile.
Il baglio B3 è posizionato correttamente fra le ordinate 13 e 14 e la paratia P1 incollata correttamente lato arcaccia. Come mai tutta questa differenza ? Vi è capitato ? Sto sbagliando qualcosa ?
grazie a tutti e buona serata
18-12-18, 12:31 PM
#681
Registrato dal: Sep 2017
sistemazione bagli
purtroppo non posso aiutarti non ho capito bene il tuo problema , non so se possono esseri utili le immagini a pag,34 rif.#502 ciao buon lavoro
18-12-18, 03:26 PM
#682
Grazie passione navi, le tue immagini non mi aiutano perché nascondono il baglio B27 (quello che mi da problemi)
Mi spiego meglio: da istruzioni allegate, posizionando la sagoma fra il baglio B3 e l’arcaccia si vedono le posizioni dei 3 piccoli bagli (B26/26/27); siccome la sagoma misura 6,4 cm e la distanza tra l’arcaccia e il baglio B3 è di cm 5,8, a meno che non infili la sagoma fra i giasoni di 6 mm non vedo i riferimenti del baglio B 27 che rimangono nascosti sotto il baglio B3.
Spero di essermi spiegato meglio.
Grazie ancora e buon lavoro
19-12-18, 06:49 PM
#683
Stanza capitano
Inviato con il mio ALE-L21 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
19-12-18, 08:57 PM
#684
Grazie passione navi, foto preziose !!!
Vedo che anche tu non hai potuto posizionare il baglio B27 come da istruzioni, si vede bene che è correttamente appoggiato al baglio B3 e quindi i 3 bagli B25/26/27 non sono equidistanti come vorrebbe la sagoma.
Seguirò senz’altro la tua strada, grazie
Buona serata e buon lavoro
21-12-18, 04:18 PM
#685
Albero e mastra di trinchetto
24-12-18, 12:30 PM
#686
Buone feste a tutti, auguri !!!
24-12-18, 03:23 PM
#687
Registrato dal: Feb 2018
Auguri leonardo
Inviato con il mio BKL-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
27-12-18, 02:57 AM
#688
Mastra di trinchetto
A proposito di albero di trinchetto, qualcuno ha incontrato il problema da me riscontrato con il pezzo T2 della mastra? Il pezzo che dovrebbe posizionarsi tra i due bagli risulta di 17mm. mentre la distanza tra i bagli poco più di 15 mm.  Allego una foto per chiarezza. Buon proseguimento a tutti ... anche con le festività. Buon Anno!
27-12-18, 03:33 AM
#689
Mi spiego meglio: da istruzioni allegate, posizionando la sagoma fra il baglio B3 e l’arcaccia si vedono le posizioni dei 3 piccoli bagli (B26/26/27); siccome la sagoma misura 6,4 cm e la distanza tra l’arcaccia e il baglio B3 è di cm 5,8, a meno che non infili la sagoma fra i giasoni di 6 mm non vedo i riferimenti del baglio B 27 che rimangono nascosti sotto il baglio B3. Allegato 314376
Spero di non essere in ritardo: attenzione perchè i due bagli sono pressochè equidistanti, circa 16 mm. allego una foto fatta per te con le misure sul mio modello e due un po' più vecchie. Buon proseguimento
27-12-18, 03:25 PM
#690
Grazie Martemide, sono andato avanti in questo modo: la posizione del baglio B27 è obbligata (a ridosso del baglio B3); l’asse del baglio B26 è posizionato a 34 mm dal fasciame dei giasoni (vedi istruzioni).
Risulta una leggera differenza di spaziatura tra i bagli (16/17 mm) come da foto.
Spero vada bene così, la differenza si nota appena. Ancora grazie e buon lavoro
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:09 PM.
