Vecchio 05-11-15, 11:48 AM   #271
L'avatar di Bicric72
Registrato dal: Sep 2015
Bicric72 è un newbie...
Dovresti avere questo tipo di scaletto che si può stringere sulle ordinate e tenere lo scafo rovesciato.
Ma il mio scaletto anche se artigianale è così. ..ma da come mi avete consigliato ho evitato di fissare le morse sulle ordinate. ..però in effetti a questo punto della posa non si dovrebbe più muovere nulla!!! ...o si? 😕
Bicric72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-15, 12:06 PM   #272
L'avatar di Big_Boss
Registrato dal: Jun 2015
Originariamente inviata da Bicric72 Visualizza il messaggio
Ciao! Ti riporto la mia esperienza, che però riguarda il mio modo di lavorare al fasciame e non l'unico modo di farlo. Io ho lo scaletto amati con le morse orientabili, e il tuo è praticamente identico, ma al momento di lavorare con lo scafo rovesciato mi sono trovato male. Motivo: avere solo due punti di appoggio centrali e un baricentro alto non mi consentiva di premere come si deve i listelli mentre li fissavo. Per questo ho utilizzato il supporto che ti ho fatto vedere prima, che mi permetteva di poggiare per tutta la larghezza lo scafo in modo da non avere oscillazioni quando facevo forza da un lato o dall'altro. Però io fisso i listelli con i chiodini piantati a metà che tolgo quando la colla è asciutta, quindi non so se con le puntine come fai tu può andare bene lo scaletto.
Secondo me potresti usare semplicemente una tavola di compensato spesso 25 mm e larga un po' più del modello, con degli spezzoni di quadrello di abete (tipo quello che hai usato per i riempimenti, per capirci) fai dei rialzi a prua e a poppa in modo che lo specchio di poppa e lo sperone non tocchino il compensato, e quattro bei chiodi grossi ai lati a limitare i movimenti della nave. Non so se si è capito cosa intendo...
Vecchio 05-11-15, 12:10 PM   #273
@ Boss ...la tua soluzione è tra quelle più papabili...
Stasera farò una prova con lo scaletto ...e in caso vada male attueró i tuoi consigli 👍
Vecchio 05-11-15, 11:40 PM   #274
Mentre i lavori procedono ...comincio a studiare la decorazione della poppa!!!
Vecchio 06-11-15, 11:18 AM   #275
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Sicuro che quella sia la decorazione giusta, in altri modelli e nella replica ricostruita in Australia la decorazione è diversa, inoltre la poppa si stringe salendo verso la ringhiera, non deve essere pari o più larga dei fianchi.
Kit Endeavour Mantua Model-endea.png   Kit Endeavour Mantua Model-endeai.png   Kit Endeavour Mantua Model-endee.png
Vecchio 06-11-15, 02:13 PM   #276
Considera che è solo uno studio ...praticamente è la poppa dal disegno anatomy adattata sulla poppa mantua. Poi di lato dove vedi in alto ai lati le sporgenze sotto ci vanno le due statue e sotto a bordo dell'incintone altri due fregi.
Anche io avevo notato la differenza con la replica ...a questo punto devo capire quale sia più veritiera quella dell'anatomy o quella della replica!!!
Lo studio continua...
Vecchio 06-11-15, 04:00 PM   #277
Un po di foto per capirci...
Kit Endeavour Mantua Model-1446821961381.jpg   Kit Endeavour Mantua Model-1446821983944.jpg   Kit Endeavour Mantua Model-1446822011439.jpg
Vecchio 06-11-15, 04:32 PM   #278
Penso che il server abbia qualche problemino!!!
Vecchio 06-11-15, 05:01 PM   #279
Ma non c'è modo di eliminare i messaggi?
Vecchio 06-11-15, 05:10 PM   #280
Quella della Anatomy sarebbe molto sbilanciata con parte superiore più larga di quella inferiore, mentre la replica ha navigato benissimo. Forse devi ridurre il disegno della Anatomy e fare le laterali oblique.
Vecchio 06-11-15, 05:13 PM   #281
Quella della Anatomy sarebbe sbilanciata con la parte superiore più larga di quella inferiore, mentre la replica ha navigato benissimo. Forse devi diminuire il disegno della Anatomy e fare i lati obliqui.
Vecchio 06-11-15, 05:22 PM   #282
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
sergio60 è un newbie...
C'è stato un bombardamento nei messaggi, spero che il forum non venga colpito da pirati informatici male intenzionati.
Personalmente mi affiderei all'Anatomy in mancanza di fonti più autorevoli.
Ciao Sergio
Vecchio 06-11-15, 05:28 PM   #283
residenza: roma
Nel forum c'è già l'esperienza di qualcuno che si è affidato per le decorazioni all'Anatomy vedi per es. NICO66, ma anche altri.
Vecchio 06-11-15, 05:54 PM   #284
Originariamente inviata da sergio60 Visualizza il messaggio
Ciao Sergio
In effetti è dalle 11 che qualcosa non funzione e anche il messaggio che ho posto poco fa è stato ripetuto due volte.
Vecchio 06-11-15, 06:15 PM   #285
Quella della Anatomy sbilancerebbe la nave che non potrebbe navigare, mentre la replica ha navigato benissimo. forse devi ridurre il disegno di Anatomy e fare i lati obliqui.
L'ho già ridotto ed adattato alla sagoma della Mantua!!! ..le uniche sporgenze che vedi sono in alto ai lati che dovrebbero fare da cappello alle statue! ...quando sarà proverò prima a scolpire il tutto con il legno e se come penso ...i risultati non saranno soddisfacenti passerò al Milliput; )
mantuamodel
costruzione endeavour mantua model fulvio71 Statico - Kits, Info e Varie 4 21-03-24 10:26 AM
Endeavour 1:60 - Mantua Carmine83 Navi e velieri Work in Progress 134 20-05-16 01:39 PM
Mantua Model dany88 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 17 21-09-13 12:09 PM
Mantua Model il principiante Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 05-11-09 12:07 AM
mantua model mix nello killer Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 18-08-08 08:00 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:57 AM.
