23-10-13, 12:21 PM
#76
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da capitan red
....ma mai accettare il lavoro poco soddisfacente o dubbioso.
ciao.
Questo e' importantissimo! Grande Dario.
25-10-13, 03:30 PM
#77
Registrato dal: Apr 2011
Seguirò i vostri consigli!
Intanto qualche aggiornamento sul fasciame!
Che ne pensate?
Filippo
25-10-13, 04:32 PM
#78
un bel lavoro!!
lo stai curando a regola,stai attento pero' a non lasciare spazi fra listelli, quelli non riesci a mascherarli come sul 1°fasciame. la regola e' : stendine meno quantita' ma ben messi, questo riferito al tempo d'impieghi.ciao
Dario
26-10-13, 10:33 AM
#79
Ok vedo di fare attenzione agli spazi vuoti!
Ho letto sul forum che comunque c'è un minimo spazio di manovra, nel senso che si può usare la alifatica nei buchi, poi carta vetrata prima che si asciughi, e si ottiene un impasto con la polvere di legno che copre abbastanza!
È giusto?
26-10-13, 12:10 PM
#80
Registrato dal: Mar 2010
Originariamente inviata da fasttrack
È giusto?
Ciao,si è vero. E un metodo che consente di coprire piccole imperfezioni tra listelli. Puoi preparare della segatura molto fine con lo stesso legname e poi mischiarla all'alifatica per ottenere una sorta di stucco da usare e carteggiare. In entrambi i caso il risultato e il medesimo. Usa carta a grana fine.
Saluti e buon cantiere!
Leon
Modellismo è curare ogni singolo dettaglio come se fosse quello principale!
26-10-13, 12:46 PM
#81
... certo che c'e' un piccolo margine di tolleranza x gli spazi e essendo il tuo primo modello non si puo' pretendere, ma se ti "alleni" gia' con questo a ridurre i "ritocchi" di riempimento, non e' meglio?
non e' x essere rompip....le ma ti eviti di lavorare piu' volte x la stessa cosa. ciao.
Dario
26-10-13, 05:18 PM
#82
Ok vedo di fare il possibile, anche se sono un po' lento, per fare i 3 listelli di una palella ci metto anche 30-40 minuti, tra provarli a secco, misurare, piegarli, tagliare, controllare se combaciano bene, carteggiarli e incollarli...
26-10-13, 06:44 PM
#83
non sei l'unico,io x mettere solo una fila e percio' circa 6/7 pezzi di listello del 2° fasciame ,ho impiegato sulle 3 ore. proprio come dici: misura - piega-taglia- ecc. ecc.... lo so che non e' proprio il massimo,ma sono dell'idea che in particolar modo sul fasciame di finitura non ci vuole scadenza di tempo,serve a trovarti dopo un risultato ottico per nulla indifferente......credimi...
Dario
27-10-13, 07:50 PM
#84
residenza: Bergamo
Ottimo lavoro! Se parliamo di lentezza... Io per il secondo fasciame della sovrana ho impiegato un anno....
28-10-13, 06:42 PM
#85
Ok allora le mie tempistiche più o meno vanno bene!
Intanto si procede, sto portando avanti la prua, e intanto cerco di capire come fare la parte della poppa vicino allo specchio... Lì la listellatura sarà un problemino
28-10-13, 09:21 PM
#86
se non vedo male,dalla foto 2 mi sembra che devi fare la seconda stesura fasciame sullo specchio di poppa. fermati un attimo e prima di listellare lo scafo esegui sulla poppa,questo perche' se continui cosi' alla fine si vedranno gli spezzoni dei listelli che metterai dopo, a poppa. invece mettendo dopo i listelli dello scafo, vedrai un lavoro omogeneo e la parte terminale dei listelli si vedra' guardando da poppa.
ciao.
Dario
31-10-13, 06:08 PM
#87
Quindi se ho ben capito il risultato deve essere questo: (i listelli sono solo appoggiati per capire il concetto) prima specchio di poppa poi il resto
31-10-13, 06:14 PM
#88
residenza: Bergamo
Quello giusto e' dove hai scritto "NO".
Devi prima listellare lo specchio di poppa, e poi con i listelli delle fiancate copri gli spigoli di quelli di poppa.
Se hai gia' fasciato un lato, recupera listellando la poppa, prima di fasciare anche l'altro, altrimenti diventa complicato.
Alex
Ultima modifica di Tuvok; 31-10-13 a 06:17 PM
31-10-13, 06:20 PM
#89
Ok ora è tutto chiaro, grazie :-)
31-10-13, 08:59 PM
#90
............ci ha pensato il buon Alex a darti conferma .
buon lavoro.
Dario
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:54 PM.
