29-03-13, 06:51 PM
#31
Registrato dal: Oct 2010
Teoricamente andrebbe fatta prima di montare le manovre, per evitare di sporcare i fili. Poi, volendo, durante la costruzione del modello, puoi "verniciare" le parti della nave che vengono nascoste da altri pezzi (per es. la parte in fondo del 1° ponte che viene coperta dal secondo ponte).
Mentre costruisci il modello, ogni tanto passagli una mano di acquaragia con un pennello che nutre il legno. Riguardo invece alla vernice dipende dai tuoi gusti. A me piace la finitura che si ottiene passando una mano di olio di lino cotto diluito al 50%. Esalta le venature del legno.
Dipende anche se piace vedere il modello con effetto "tutto legno", ovvero evitando di colorare le parti che andrebbero colorate, oppure vedere il modello colorato come lo era nella realtà.
Dimenticavo: nn verniciare i pezzi se prima li devi incollare
La vita è come un hobby; grande o piccolo che sia, se curato nei minimi particolari, darà grandi soddisfazioni. (Luigi M.)
Disse il saggio all'allievo: in combattimento, non affidare i tuoi sensi alla fortuna... Perché se non hai culo perderai di sicuro!
Ultima modifica di Luiss; 29-03-13 a 07:00 PM
30-03-13, 12:23 PM
#32
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
se non sbaglio le caravelle non erano colorate, all'epoca proteggevano il legno con una vernice a base di bitume che dava allo scafo una colorazione tendente al rossiccio. concordo con l'indicazione data da luiss oppure si potrebbe utilizzare dell'olio per legno usato una volta sui mobili antichi.
Angelo
30-03-13, 02:36 PM
#33
Registrato dal: Mar 2013
residenza: Sarzana
Quindi olio di lino diluito e nessuna vernice
Gracias
Cazza la randa!
30-03-13, 06:08 PM
#34
residenza: parma
Originariamente inviata da Eugy71
Gracias
esatto, ma stiamo parlando di scafo per il ponte dallo dopo avere incollato le sovrastrutture.
buona pasqua a tutti
Angelo
04-04-13, 05:11 PM
#35
residenza: Sarzana
Secondo fasciame
Oggi avendo un paio d'ore sono riuscito a finire il 2* fasciame, eliminato gli scalmotti, e mi occorre una risposta
Devo rivestire con i listelli del fasciame esterno anche la murata interna (dove ho levato gli scalmotti?
Una foto dell'avanzamento.....
Grazie marinai!
Cazza la randa!
04-04-13, 05:13 PM
#36
residenza: Sarzana
Originariamente inviata da Luiss
Diluito con cosa Luiss?
Cazza la randa!
04-04-13, 06:00 PM
#37
residenza: parma
Grazie marinai!
in genere eliminando gli scalmotti si riveste la murata con fasciame più pregiato che presumo sia in noce. la risposta potresti trovarla sui piani di costruzione e tra il rapporto spessore murata e capo di banda. l'olio di lino cotto non l'ho mai usato ma credo si diliusca con acqua raggia al 50%
Angelo
Ultima modifica di scorpion66; 04-04-13 a 06:03 PM
04-04-13, 06:43 PM
#38
se la murata interna non viene verniciata, è bene rivestirla. Prima, però, occorre rendere la superficie uniforme, eliminando le tracce di colla e pareggiando bene le eventuali sconnessioni altrimenti il rivestimento avrà gradini e fessurazioni. Il rivestimento viene di solito fatto con listelli molto sottili (0,5 o 1 mm), stando attenti che l'insieme primo fasciame + fasciame esterno + rivestimento interno non sia eccessivo e, soprattutto sia più sottile del capodibanda (che deve sporgere di poco e uniformemente sia dal profilo esterno che quello interno).
04-04-13, 07:45 PM
#39
Sì diluito al 50% con acquaragia.
07-04-13, 07:17 PM
#40
residenza: Sarzana
Murata e ponte coperta
Avanzamento cantiere
Detto fatto!
Fasciame esterno finito, fasciame interno murata finito, ponte di coperta posizionato, paratia del ponte casserò rivestita con i suoi listelli, ora mi dedicò alla listellatura del ponte di maestra.
Allego qualche foto, si accettano consigli e critiche come sempre marinai!
Come mai non riesco a caricare più di una foto?
Cazza la randa!
07-04-13, 07:18 PM
#41
residenza: Sarzana
Avanzamento
Cazza la randa!
07-04-13, 07:22 PM
#42
residenza: Sarzana
Una per volta.....
Cazza la randa!
07-04-13, 07:47 PM
#43
Ma che fai??
Puoi caricare più di una foto, nella sezione "allega i file". Dopo che hai inserito le foto basta cliccare su "invia risposta"
07-04-13, 08:20 PM
#44
residenza: Sarzana
Ma che fai??
Ti giuro che lo faccio, carico i tre file e mi carica solo l'ultimo
Cazza la randa!
07-04-13, 08:35 PM
#45
Ogni foto che aggiungi devi caricarla su un "scegli file" diverso. Una volta che le hai scelte tutte, devi cliccare su "carica". Poi aspetti finché nn finisce. I file che saranno caricati li vedrai sotto a "allega i file"
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:57 AM.
