27-07-15, 10:03 AM
Registrato dal: Jul 2015
Gozzo ligure Mantua
Buongiorno,
ho iniziato il mio primo veliero, ho già posato i primi due listelli di fasciame. Che ve ne sembra? Forse è un poco corto nel raccordo di poppa, però non sembrano esserci spazi tra il primo e il secondo listello, ma vorrei un vostro giudizio. Inoltre, avendo avuto problemi nella piegatura dei listelli sia con la pinza che con il piegalistelli a manovella (di cui non sono riuscito a capire il funzionamento), ho usato una tecnica forse poco corretta, cioè ho bagnato in acqua calda il listello, l'ho piegato facilmente e l'ho bloccato con le pinzette allo scafo e il giorno dopo aveva assunto la forma perfetta, quindi è bastata la colla per fissarlo. E' una tecnica sbagliata? Grazie per i commenti...anche negativi!
27-07-15, 02:44 PM
Registrato dal: Feb 2012
residenza: parma
Originariamente inviata da Fabio1972
Buongiorno,
Ciao e complimenti per la scelta del tuo modello. Un gozzo è sempre bello da vedere e conserva almeno per me un certo fascino. Quanto da te realizzato non è errato come tecnica. Potevi benissimo bagnare/piegare e incollare contestualmente bloccando il listello con qualcosa oppure piegare con una pinza piega listelli o il piega listelli elettrico. C'è chi usa il validissimo barattolo con all'interno una candela. Quello che conta é il risultato poi il metodo lo scegli tu. Buon cantiere
Angelo
27-07-15, 06:49 PM
Grazie mille...le tue parole mi sono di incoraggiamento. Avevo già in programma di prendere il piegalistelli elettrico...penso di comprarlo questa settimana. Intanto seguirò i tuoi consigli!
27-07-15, 09:40 PM
Registrato dal: May 2008
Ciao!
Io uso la pinza piegalistelli, dopo averli ammorbiditti in acqua e mi trovo bene, ti auguro buon cantiere!
30-07-15, 07:00 AM
Registrato dal: Mar 2015
Ciao Fabio, mi unisco agli amici e ti auguro buon cantiere! Personalmente non ho mai realizzato un gozzo, quindi ti seguirò incuriosito.
Buon vento!
23-08-15, 10:19 AM
I lavori al gozzo ligure procedono a rilento, causa anche della mia inesperienza. Spero presto di postare altre foto. Adesso ho un problema per la rastrematura del fasciame. Cercherò di spiegarmi meglio possibile. i primi due/tre listelli sono andati bene, non occorre rastrematura. Adesso, dal quarto in giù, secondo le istruzioni occorre una rastrematura (ovviamente sia a prua che a poppa). Sempre secondo le istruzioni, la rastrematura deve essere nella parte alta del listello (quindi la parte assottigliata va in alto, a contatto con il listello superiore). Mi dite se devo rastremare anche la parte bassa del listello, cioè quella che va a contatto con il listello successivo? Insomma, immaginando il listello con i lati lunghi A superiore) e B (inferiore), devo rastremare sia A che B? Appena riceverò risposta mi darò da fare e posterò altre foto, anche se, essendo il mio primo WIP, si notano già alcuni difettucci. Grazie a tutti!
23-08-15, 10:28 AM
Registrato dal: Jan 2012
Se sei al primo fasciame, un po' di licenza te la puoi permettere. Tanto poi va coperto e non si vedrà nulla.
Una volta posato il primo, stuccato e carteggiato, non sarebbe male tracciare i corsi del secondo fasciame. Ti rendi conto direttamente dell'andamento della fasciatura, e dove intervenire e quanto con la rastrematura.
23-08-15, 10:37 AM
In realtà il modello prevede un solo fasciame, però mi hanno già consigliato, come te, di aggiungere il secondo! Comincio a capire che non c'è una regola fissa, ma devo "sentire" cosa sia necessario e dove intervenire. Devo però ammettere che le istruzioni, per i neofiti, sono tutt'altro che chiare. Allore, se devo porre un secondo fasciame (immagino più sottile, visto che il primo è 1,5), posso anche permettermi di dividere in due il listello e di unirli all'altezza della quinta/sesta ordinata? Ho notato che se divisi i listelli sono più facili da fissare...fanno meno capricci! Grazie per i consigli, ma sono agli esordi.
23-08-15, 10:47 AM
Non solo puoi "permettertelo", ma DEVI farlo.
Considera che le tavole di fasciame non superano i 6 metri di lunghezza, sette al massimo. Ciò perché è difficile trovare un albero da cui segare una tavola più lunga (te lo dico anche per esperienza personale, avendo lavorato in una segheria).
Le giunzioni inoltre vanno fatte come i mattoni, cioè sfalsate.
Guardando moltissime foto in rete, di natanti in costruzione o ai lavori, si deduce che non c'è una regola aurea fissa. L'unica cosa fissa è che le tavole si intestano sui quinti, solitamente di testa e in alcuni casi con incastri a palella (gli incintoni, ad esempio).
Il secondo fasciame credo che lo puoi fare tranquillamente con uno 0,5mm di spessore. Attenzione però che non hai "ciccia" in spessore, per cui la posa deve essere la più precisa possibile. Scartavetrare uno 0,5 vuol dire mangiarselo in due passate di grana 100...
Per questo vivamente ti consiglio:
1. posa il primo fasciame
2. segnati i riferimenti delle ordinate sul primo fasciame (a mò di quinto di riferimento)
3. levigalo alla perfezione
4. tracciati i corsi del secondo sul primo
5. posa il secondo sul tracciato molto attentamente e scrupolosamente
Vedrai che viene fuori un ottimo lavoro!
24-08-15, 01:44 AM
residenza: Ischia
Io per il secondo fasciame userei listelli (almeno) di mm.1, in modo da avere un pò di ciccia addosso se bisogna dare una bella scartavetrata (viste anche le linee tonde del gozzo.
Cordialità
Ulisse
24-08-15, 01:19 PM
Grazie per i preziosi consigli a tutti voi!
28-08-15, 07:14 PM
Sono un poco preoccupato. Posto le foto della posa del fasciame che, come potete vedere, non è proprio bello a vedersi. Tra i listelli ci sono alcuni spazi. Secondo voi, con lo stucco e poi la posa del secondo fasciame (anche se il modello in sé non lo prevede) la situazione è risovibile? Inutile ricordarvi e sottolineare che è il mio primo WIP. Visto da prua / poppa l'imbarcazione ha comunque una sua regolarità nella forma e nella tondeggiatura. secondo voi gli errori sono nella rastrematura? Non vorrei che fosse ormai da buttare.
28-08-15, 08:19 PM
residenza: parma
I listelli andavano piegati anche di costa ma non preoccuparti si rimedia con dello stucco per legno e con il secondo fasciame tutto va a posto. Continua così.
Angelo
28-08-15, 09:19 PM
Originariamente inviata da scorpion66
Grazie mille...imparerò con l'esperienza anche dagli errori...e dai vostri consigli!
29-08-15, 08:55 AM
Niente è irrisolvibile sul primomfasciame!!  ocio al secondo però!  lavora con calma e rastrema con pazienza, hai una buona manualità e sicuramente farai meglio!!
Strumenti della discussione |
Discussione |
Gozzo ligure
PaoloP |
Navi e velieri Work in Progress |
17 |
11-03-13 10:09 PM |
Gozzo Ligure
Enrico shark |
5 |
28-08-12 02:21 PM |
Gozzo Ligure
Bepi |
8 |
22-05-12 04:21 PM |
Gozzo ligure e similari
monet63 |
Kit commerciali e piani costruttivi |
3 |
07-05-11 11:15 PM |
Gozzo ligure
codi |
Storia e personaggi navali |
8 |
10-11-07 05:08 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:02 PM.
