28-08-12, 11:45 AM
#136
Registrato dal: Jun 2010
bravo Giuseppe, sempre al lavoro
28-08-12, 01:17 PM
#137
Grazie, purtroppo il caldo da dei limiti di resistenza... Se durante l'autunno riesco a lavorare di più con questo caldo diventa quasi impossibile.
28-08-12, 02:07 PM
#138
Originariamente inviata da Giuseppe99
Avrei un quesito da porvi: tra poco inizierò il secondo fasciame e vorrei sfalsarlo in modo corretto... Qualcuno potrebbe farmi uno schema? I listelli devono avere la misura di quelli del ponte (6mm) o di più?
Grazie in anticipo
Giuseppe
Stai facendo un bel lavoro, Giuseppe. Nella realizzazione degli scafi, un criterio di massima da tener presente è che la lunghezza delle tavole, al reale, era al massimo sugli 8 metri e la loro larghezza era maggiore in basso per diventare progressivamente minore mano a mano che si saliva, e così pure lo spessore. Per una nave come la tua, a mio avviso potresti orientativamente rapportare ad una dimensione di circa 30 centimetri al torello ed una ventina a livello del ponte. Per vascelli più grandi (es: un due ponti olandese) si può realisticamente aumentare fino a 40 al torello e scendere anche intorno a 15 per le murate del casseretto.
28-08-12, 02:19 PM
#139
Grazie. Quindi alla fine non devo sfalsare visto che lo scafo si aggira tra i 25 e i 30 cm
28-08-12, 02:39 PM
#140
Come sicuramente già sai e come ti ha confermati Trink nel messaggio precedente, le tavole erano lunghe al massimo 8 mt, ma spesso anche soltanto 6-7 mt.
Non so se la scala di questo modello è conosciuta, ma credo che la cannoniera fosse lunga almeno 15-18 mt, per cui se vuoi essere realistico dovresti utilizzare almeno 3-4 spezzoni di listello, che quindi andrebbero sfalsati.
28-08-12, 02:49 PM
#141
Originariamente inviata da pimini
sono del tutto d'accordo
28-08-12, 02:50 PM
#142
Purtroppo la scala dal modello è sconosciuta.... Secondo voi i listelli quanto devono essere lunghi? Come devo sfalsare?
28-08-12, 02:59 PM
#143
sulla sfalsatura tendo a non essere molto "rigido" ... per lo meno dopo aver visto cosa fecero i carpentieri sul Wasa ...  !!! Direi che se applichi in linea di massima 1:4 puoi andare tranquillo. Dico "in linea di massima" perchè è bene evitare spezzoni troppo corti a prua ed a poppa. Seguendo il suggerimento di Pimini puoi tenere orientativamente una lunghezza standard sui 5-6 metri, per poi allungarla un po' (senza andare oltre gli 8 metri) qualora a prua od a poppa lo spezzone ti dovesse dare una lunghezza sotto i 4 metri circa.
Per avere un'idea di quale potesse essere la lunghezza reale dello scafo, in assenza di scala graduata sui disegni, puoi orientarti con alcuni elementi di riferimento (porte, altezza delle murate, altezza delle pazienze, altezza del ponte, ....) dai quali ricavare proporzionalmente lunghezza altezza e larghezza dello scafo.
28-08-12, 03:19 PM
#144
Grazie mille... ora so come proseguire!
28-08-12, 03:29 PM
#145
Ho cercato su internet e ho trovato qualcosa che potrebbe essere utile per torvare una scala approssimativa: un piano e un dipinto... secondo voi da questi si riesce a capire quanto fossero grandi... se si, approsimativamente, quali sarebbero le misure???
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...le_drawing.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...8en_Norway.jpg
28-08-12, 04:56 PM
#146
Un piede svedese è 0,3048 metri. 55 piedi (la scala metrica indicata nel disegno) sono pertanto 16,764 metri
28-08-12, 06:11 PM
#147
Allora va sfalsato con 2, massimo 3 listelli per ogni corso.... oggi intanto ho finito di rivestire le murate e lo specchio di poppa... tra domani e dopodomani inizio il secondo fasciame!
29-08-12, 06:25 AM
#148
Registrato dal: Aug 2012
Buon Giorno Giuseppe,
Lavori giorno e notte sull vostro WIP.
Per curiosita', non ho mai visto una foto della cannoniera. Quanti cannoni aveva abdordo?
Mi piacerebbe sapere, e grazie tanto per l'informazzione.
Saluti.
Paul.
Fa le cose a modo vostro, a mai quardare indietro.
29-08-12, 07:52 AM
#149
Si può vedere nella prima pagine. Comunque la cannoniera era armata con un solo cannone che però er molto potente? Penso che ce ne fosse uno solo per motivi di spazio e anche per come era progettata la nave che aveva uno scafo molto stretto e piccolo.
30-08-12, 11:10 AM
#150
Ho iniziato a fasciare lo scafo
Ultima modifica di Giuseppe99; 11-06-17 a 06:35 PM
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:26 AM.
