15-05-20, 09:39 PM
#121
Registrato dal: Jan 2002
Ho giusto una M07 sulla mensola. Carreggiata 165mm esterno/esterno.
Passo variabile, 210, 225, 239 a seconda modelli.
Ultima modifica di mastino; 15-05-20 a 09:42 PM
15-05-20, 09:59 PM
#122
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Barcellona Pozzo di gotto
Grazie mille
16-05-20, 01:47 PM
#123
C'è margine di miglioramento per avere piu brio in velocità max ??
16-05-20, 02:54 PM
#124
Io abbasserei il punch per gestire meglio la partenza senza mangiare le gomme, e proverei ad alzare il timing
16-05-20, 02:55 PM
#125
Magari il cutoff a 3.2 per maggior salvaguardia delle batterie
16-05-20, 02:56 PM
#126
E prova il freno a 50 che dovrebbe bastare
16-05-20, 02:56 PM
#127
Per il cut off a 3.2 pensavo anch'io...alzare il timing di quanto ??che vantaggio avrei ?
16-05-20, 03:10 PM
#128
Uno step alla volta, aumentano consumi e temperature ma tutto anche in funzione di peso, trazione e rapporti. Correre per sbattere a tutte le curve, oppure rimanere fermi a 30 secondi dalla fine, non ha molto senso.
16-05-20, 03:30 PM
#129
Bene capisco
21-05-20, 08:46 PM
#130
Oggi ho praticamente scoperto che il fail safe non funziona se c'è la retro inserita !!...è partita a razzo...
21-05-20, 09:08 PM
#131
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da F4bry
Impostato su neutro non con i freni impostati
Può essere che l'esc legga il fail safe come retro se non arrivi al modello in tempo per spegnerlo o per fargli riprendere segnale
21-05-20, 09:19 PM
#132
Il fail safe con Marcia avanti funziona correttamente ..
21-05-20, 09:27 PM
#133
residenza: Cabiate
Occhio che però può essere che dopo un tot di tempo che è in fail safe potrebbe entrare la retro lo stesso ( controllalo con le ruote sollevate o togli il pignone )
Se hai la retro e la ricevente perde segnale comunque invia all'esc un segnale di frenare/andare in retro e ovviamente questo continuerà a muoversi ( in pratica per l'esc tu non hai mai tolto il dito dal grilletto ma stai ancora andando in retro )
21-05-20, 09:35 PM
#134
Ti spiego brevemente cosa è successo d preciso vediamo se puoi farmi capire dove sta lo sbaglio
Ho spento prima la radio "non si fa" e poi volevo spegnete il modello,questo mentre il modello erà nel cofano dell' auto ma è partito indietro a razzo.
Il fail safe l ho impostato con la massima frenata e provandolo sul banco funziona correttamente in marcia avanti.
Se invece il modello è sul neutro e spengo la radio parte a razzo indietro.
21-05-20, 09:36 PM
#135
Tu dici di impostare il fail safe sul neutro quindi ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:37 PM.
