13-09-14, 11:50 PM
#1591
residenza: Como
Mini 8ight T
Oggi ero nella nuova pista 1/10 a Rho a provare. Ho fatto un po' di giri con la losina e stavo parlando con un mio socio sul fatto che, su terra la piccola saltava come un canguro ed era molto nervosa. Neanche a finire di dire "ci vorrebbe un passo più lungo" che arriva un pilota con la nuova mini 8ight T...
Tra una chiacchiera e l'altra, alla fine l'abbiamo provata sia io che il mio amico. Anche se pochi giri, possiamo trarre qualche considerazione.
- Mezzo pacioso, morbido (per gli amanti di DBZ, mi ricordava majin bu), molto equilibrato e preciso nei salti
- il motore (con pignone ancora 16t) si comporta molto bene
- Il servo fa schifo. Molto lento e poco potente. soprattutto se si è abituati al savox con gomme più strette
- il regolatore era molto tranquillo come erogazione. Troppo tranquillo. Certo, il pignone da 16 non aiuta a fiondarsi in partenza, ma il quicrun secondo me cambierebbe parecchio le carte in tavola
- copricorona inutile, anzi dannoso. C'è uno spiraglio da cui entrano i sassi e difficilmente escono (difatti abbiamo sgranato colpa di un sasso)
- L'upper deck è moooolto morbido, difatti per cambiare la corona basta togliere le viti posteriori e piegarlo.
- Radio non valutabile, ne montava una diversa
- il proprietario mi ha confermato la scarsa qualità delle manine, già sostituite
Non va come le 1/10 ma è divertente...Se vale l'acquisto per chi ha la 1/10 4wd? Dipende... Potrebbe essere un diversivo, a patto di girare tutti con lo stesso modello...
17-09-14, 02:48 PM
#1592
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Fenegro' COMO
anche io ho sgranato oggi e pensando "ma si e' una LOSI" pensavo di trovare piu' facilmente i pezzi di ricambio.... invece Fioroni ne 'e sprovvisto cosi' come altri due rivenditori abituali.... voi dove vi rifornite? io sono in provincia di COMO ma cmq anche online va' benissimo....
ciao!
PS: al posto del motore originale al quale si e' pure spaccato l'albero motore! quale motorello mi consigliereste? economico, l'auto la uso con il mio bimbo
17-09-14, 05:30 PM
#1593
residenza: Como
Siamo anche noi tutti tra como e varese. Di solito ci riforniamo direttamente da fioroni, altrimenti gbracing . http://www.gbracingmodel.it/dettagli...&categoria=606 ma sentilo se li ha effettivamente. Motore cerca l'hobbywing quicrun per 1/14…
Ultima modifica di cava; 17-09-14 a 05:36 PM
17-09-14, 08:02 PM
#1594
Grazie Cava faccio subito l'ordine... tanto cmq devo aspettare il motore....
17-09-14, 09:58 PM
#1595
residenza: Como
18-09-14, 12:25 PM
#1596
grazie visto!  beh dai il prezzo non e' male adesso vedo di aggiungere qualche cosa
grazie
09-10-14, 09:55 AM
#1597
Registrato dal: Sep 2014
Quelle maledette corone non si trovano più ieri ho comandato un set da USA e un'altro dal UK direttamente tramite ebay se metti questo codice : Losi Mini 8IGHT Spur Gear Set LOSB1922
Dovresti trovarla.
Ma dove si può trovare una corona in acciaio? Sarebbe un'alternativa, tappo il buco e ci metto un po' di grasso..
Cosa ne pensate?
Marco
09-10-14, 10:07 AM
#1598
residenza: Como
che devi cambiare il pignone perchè le corone hr in acciaio sono modlulo 48, mentre quelle di serie (ed il pignone) mod. 51. noltre hai più inerzia per via del peso maggiore
09-10-14, 02:10 PM
#1599
Modulo 48 vuol dire che hanno 48 denti?
Attualmente gira con un pignone 12T con corona a 62 denti, in pratica devo garantire che il rapporto sia sempre il medesimo giusto?
62:12=5.16
48:9 = 5.3
Quindi pignone da 9 denti, ma poi vi è anche il diametro o questo è proporzionale in base al numero di denti?
Grazie, Marco
09-10-14, 02:18 PM
#1600
residenza: Como
No. Il moduli indica la "forma" (detta in modo mooooooolto semplificata) dei denti della corona o del pignone. Non indica il numero dei denti. Il discorso rapporti invece è giusto se vuoi mantenere il rapporto
10-10-14, 10:53 PM
#1601
In pratica hanno cambiato anche la forma dei denti a seconda del modello quest non è una buona idea. pensavo che mod. 51 fosse il rapporto.... grazie x le informazioni!
03-01-15, 08:55 PM
#1602
Registrato dal: Oct 2008
ragazzi.. sto diventando matto nel leggere tutte le pagine quindi faccio prima a chiedere direttamente a voi.. ho una mini8 che utilizzo su una pista da on(asfalto) abbastanza piccola quindi ideale per la losina.. ora qualcuno mi saprebbe dare qualche consiglio su come settarla a livello di ammo, altezza terra, rapporti motore e combo abbastanza spinta etc decenti per fare on?
quello che posso dirvi è che la pista grippa parecchio con le gomme in spugna, il rettilineo è lungo e con combo originale e pignone/corona 14/60 sto troppo corto. spero di essere stato abbastanza chiero.. grazie
07-01-15, 10:47 PM
#1603
residenza: Como
La castle faceva combo con motori da 9000kv mi pare, in cassa grande. O modificare, mettere il Velineon del revino con ESC 60A, montando anche la corona traxxas. Per l'assetto, dipende dalla pista. Io avevo provato, ma non era molto stabile. Però avevo bloccato il diffo anteriore per avere il palo
08-01-15, 03:38 PM
#1604
Registrato dal: Dec 2011
Salve a tutti, sono nuovo del forum e assolutamente neofita del mondo delle macchinine radiocomandate, visto che ho acquistato a mio figlio un modellino di Losi Mini 8ight ho iniziato a leggere ed ad informarmi e avrei qualche domanda.
Sicuramente terremo tutta la componentistica originale (almeno al momento) solamente che volevo acquistare delle batterie nuove e leggendo nelle pagine precedenti ho capito che le migliori per questo modello sono:
Full Power 1800 mAh ( Jonathan.it )
Turnigy Nano Tech 1800 mAh ( HobbyKing.com )
Visto che sono di Rimini e ho scoperto che il negozio più vicino è a Ravenna Dmmodel volevo chiedere se ci sono altri negozi nella mia zona e se ci sono piste nei dintorni, esclusa quella di Riccione dove possono correre solo le stradali.
Grazie, a presto
08-01-15, 03:47 PM
#1605
residenza: Como
Ciao Nicolino77. Ti chiedo la gentilezza di fare una breve presentazione quì: Comunicazioni - Presentazioni - Messaggio del mese - Forum Modellismo.net
Per le batterie, io usavo le hyperion da 1800mAh, mentre ora sono passato alle 2200 (non ricordo se fullpower, kypom o cosa), ma ci stanno pelo pelo pelo pelo. DM è affidabile (un anno si è fatto le ferie a mie spese praticamente), e ci sono anche altri negozi (ricordati anche di modellismo.it).
Occhio sempre alle dimensioni. Le turnigy le ha un mio amico e vanno comunque bene. Per il discorso off, in emilia mi ricordo che c'era un rivenditore traxxas che ogni tanto organizzava qualche manifestazione etc, ma al momento non ricordo chi...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:33 PM.
