Complimenti per la tua vista da falco per vedere un drone a 500mt da terra.
Detto ciò ricordo a tutti, specialmente i nuovi iscritti che in Italia vigono le regole ENAC e le sanzioni amministrative sono care.
Gnaogab
con il mio spippolometro che scrive quello che vuole...
Ma certo,a me bastano 70m era solo a titolo informativo visto che il web è pieno di video max range con altezze stratosferiche
Ho effettuato ieri il mio primo volo, ora spiego le mie impressioni.
La stabilità ed il controllo del drone mi hanno veramente sorpreso, si guida una meraviglia, risponde in maniera precisa ai comandi, regge benissimo il vento.
I miei dubbi sono sulla parte multimediale, le foto devo dire che sono fantastiche, bei colori e bella definizione, con qualche ritocco in post-produzione diventano perfette, ma dei problemi li ho riscontrati nei video, il 4k ntsc ha un ottima definizione e bei colori, ma noto degli scatti eccessivi nonostante sia andato lento visto i 30fps (la scheda sd è quella consigliata da Michele di addicted 2 game, quindi penso sia adatta), visto gli scatti sono passato al 2k pal 50 fps, gli scatti sono nettamente diminuiti ma la qualità è scesa di tantissimo, sembrava quasi sgranato, quindi ho notato troppa differenza qualitativa tra il 4k ed il 2k, non oso immaginare il full hd che non ho nemmeno provato, quindi in definitiva un Po deluso dai video in quanto o metto 4k ma con i video troppo scattosi o metto 2k con una qualità troppo bassa. Anche voi avete questi problemi? Avete suggerimenti a riguardo? Voi che risoluzione mi consigliate?
Se riesco a risolvere questo problema questo drone non ha rivali...
Ultima modifica di Amerigo2909; 02-10-17 a 12:00 PM
dove hai guardato i video registrati su sd? Se su Pc potrebbe essere che sia lui che non riesce a gestire il fusso dati e rallenta...Prova su tv.
l mio pc ,sicuramente obsoleto, se provo a dargli un 4k è cosi "scattoso" che 30 secondi di filmato me li -riassume- in 5 scatti... Ciao!
Ho provato sia su tv che su pc, e poi non sarà sicuramente questo il problema visto che il pc è un surface di ultima generazione.
A quando pare allora il problema dei video scattosi è solo mio, la mia micro sd è questa, https://m.gearbest.com/memory-cards/...?lkid=10733862 ditemi se potrebbe essere lei il problema.
Guarda mi sembra proprio strano... Escluderei un problema di sd é una u3 discreta.... Guarda io ho girato questo video in full hd con una sd di cacc...ma la qualità sembra essere ottima valuta tu e fammi sapere.... https://youtu.be/ZHwCohGEnEY
be devo dire la verità, non ha la qualità di un vero full hd (gli alberi dietro le case sono praticamente sgranati), però il video tutto sommato non è male, anche in questo caso però noto dei poccolissimi scatti, ma solo quando il drone ruota (se lo fa anche in full hd a 60 fps è strano), diciamo che il video in 2k che ho fatto ieri ha la stessa qualità del tuo (il problema è che dovrebbe essere migliore ), la differenza con il 4k è veramente netta, devo capire da cosa dipendono gli scatti sul 4k, che nel mio caso sono esagerati, e rendono il video inguardabile.
Ultima modifica di Amerigo2909; 02-10-17 a 06:03 PM
Però devi considerare che nel mio video c'è l'attenuante della sd che è una u1 vecchia generazione quindi penso che i piccoli scatti vengano da questa...
ragazzi, riguardando più volte il video in 4k fatto 2 giorni fa, mi sto rendendo conto che quelli che io chiamavo scatti in realtà sono una sorta di sfarfallii fastidiosi, lo capito perché si manifesta anche quando il drone è fermo in aria, in pratica anche da fermo si vede l'immagine che appunto sfarfalla, secondo voi che cosa può voler dire?
Guarda mi sembra strano a me non lo fa.. ..
Un consiglio prova a formattare la sd dall'applicazione e non dal pc vedi se si risolve il problema
grazie della risposta, appena avrò un Po di tempo proverò ad effettuare una formattazione direttamente dal drone, vediamo se si risolve, ti farò sapere, grazie ancora...
p.s. mi consigliate un software veloce per aggiungere semplicemente la musica ai video?
Ultima modifica di Amerigo2909; 03-10-17 a 12:06 PM
Io uso il software di go pro mi trovo bene ed è gratuito....
Ciao Amerigo,
dirò sicuramente una banalità, ma meglio essere sicuri.
Non è che intendi uno sfarfallio come questo: https://youtu.be/P048lLl6KSg
