28-04-20, 11:01 AM
#9406
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da FraMore
Allego immagine.
Grazie Allegato 360600
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
ha l'ultima versione dei firmware per il tuo drone
Se vola bene lascialo come si trova.
TI suggerisco di visitare il mio canale YouTube
http://bit.ly/lukappaseidue
e magari ti iscrivi
troverai tanti video per il tuo drone
28-04-20, 11:45 AM
#9407
Registrato dal: Feb 2019
Originariamente inviata da lukappaseidue
e magari ti iscrivi
Grazie mille.
Purtroppo il drone non vola molto bene, fa fatica a prendere i satelliti e pare molto instabile.
Per questo chiedevo la configurazione migliore. Mi sono appena iscritto al canale
28-04-20, 04:15 PM
#9408
residenza: Catania
Grazie mille.
fai tutte le calibrazioni
28-04-20, 05:12 PM
#9409
Registrato dal: Apr 2020
io sono un po' di coccio.... un po' tanto...
Credo che nessuno si riuscito a fare una camera inclinabile per l'impossibilità di decifrare il protocollo del radiocomando. Allora io mi domando, prendendo un drone minuscolo, magari quelli che si comandano da cell, se prendo la sua scheda e tolgo i motori, in qualche modo riuscirei con quella a comandare un servo posto sulla camera? usando ovviamente il cell come comando di inclinazione? lo so è buttata li...
Sarei disposto ad usare un comando esterno al radiocomando insomma anche se brutto e scomodo...
28-04-20, 07:40 PM
#9410
Registrato dal: Nov 2018
residenza: Toscana
hai verificato se il connettore è ben agganciato (sia lato scheda madre drone che lato modulo?) che il cavo di collegamento sia integro?
scusa la domanda stupida, ma dove hai messo la schermatura? (posti una foto)
Eccomi!
Ho smontato il drone, controllato i connettori, rimosso la schermatura ed ora il gps funziona bene; in poco tempo aggancia i satelliti e il drone è tornato a volare come prima, molto stabile e preciso nel controllo.
L'unico problema è la trasmissione del segnale video: è sensibilmente diminuita la portata.
Quando l'ho provato dopo averlo riassemblato non si vedeva alcuna immagine ma era un problema di settaggio della frequenza video.
A questo proposito ci sono dei suggerimenti relativamente a quale frequenza video impostare?
L'antenna a 5.8 sono sicuro di averla riposizionata in posizione corretta.
28-04-20, 07:44 PM
#9411
residenza: Toscana
Grazie mille.
Hai fatto tutte le procedure di calibrazione?
28-04-20, 08:02 PM
#9412
Originariamente inviata da starbucks
Si, tutte.
Prima di fare casini con i firmware, di cui ho parlato nel topic, se lasciavo i comandi il drone stava immobile, massimo si muoveva di 10 cm e poi tornava in posizione, ora se mollo tutto si muove a caso.
Ovviamente non intendo che vola per i fatti suoi, però si sposta di diversi metri e non torna mai alla posizione nella quale ho lasciato i comandi.
01-05-20, 08:08 PM
#9413
Registrato dal: Jan 2019
Ciao a tutti, innanzitutto complimenti per la quantità di informazioni che è possibile trovare in questa discussione, un vero punto di riferimento per chi ha questo drone.
Attualmente ho la configurazione in allegato e devo dire che non ho mai avuto grossi problemi in un anno di utilizzo, ma da quello che ho capito aggiornando il firmware del telecomando advanced c'è la possibilità di dire al drone intorno a quale punto effettuare il circle fly e la funzione mi interessa molto.
La procedura di aggiornamento del telecomando advanced mi sembra molto semplice (almeno dal video che c'è nel primo post), ma mi sono venuti molti altri dubbi, devo dire principalmente dovuti alla poca chiarezza della casa madre.
Infatti il pacchetto su drive nel primo post non contiene firmware FC e RX più aggiornati dei miei attuali, mentre per il TX c'è l'1.1.16. Invece sul sito hubsan c'è questo zip https://www.hubsan.com/support/files...20firmware.zip che contiene dei firmware più aggiornati, nello specifico
FC 1.1.46
RX 2.1.50
TX 1.1.17
Tuttavia il nome dei file è rispettivamente H501A-FC-V1.1.46.hbs e H501S-RX-V2.1.50.hbs quindi non so se sono adatti per il mio SS. Il nome della cartella zip che li contiene è invece H501SS Update 09-2018, quindi ci sono un pò di incongruenze.
In sintesi vorrei chiedervi se mi conviene aggiornare solo il TX (ed eventualmente se usare l'1.1.16 o l'1.1.17) o anche il resto (perchè magari il nome dei file è indicativo e vanno comunque bene per l'SS).
Grazie mille
03-05-20, 04:08 PM
#9414
residenza: Catania
Originariamente inviata da edivad98
FC 1.1.46
RX 2.1.50
TX 1.1.17
Grazie mille
Qua hai tutto
http://bit.ly/HUBSAN_H501_repository
05-05-20, 04:52 PM
#9415
residenza: Toscana
Per lukappaseidue.
Non so sei hai letto i miei report dopo il riassemblaggio del mio H501ss.
Direi tutto a posto.
Per il problema video non mi ero accorto che, si era staccata l'antenna a 5.8 all'interno del radiocomando standard (l'avevo fissata con colla a caldo dopo la modifica del "video spagnolo").
Noto però ancoro che la portata video è discreta ma non al livello pre-crash!
Vorrei chiederti quale sia la posizione ottimale dell'antenna a 5.8 all'interno del drone (mi confermi che è un cavetto da circa 15 cm. di lunghezza).
Saluti.
Ultima modifica di starbucks; 05-05-20 a 05:19 PM
10-05-20, 12:53 PM
#9416
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato un Hubsan 501ss, segnalo che il tool , FC mod Tool per modificare altezza max e rth, anche se si apre correttamente e vede il drone "connesso" non fa vedere nessun parametro. Ci sono aggiornamenti? Grazie
10-05-20, 08:37 PM
#9417
Registrato dal: Aug 2018
Firmware RHE
Ciao sono nuovo del forum e possiedo questo drone x4ss da 2 anni con il radiocomando standard .
Ora vorrei provare ad caricare i famosi firmware russi RHE però prima chiedo a qualcuno di voi che li ha installati se ne vale la pena visto che è un argomento poco trattato su questo forum.
Grazie ciao
10-05-20, 10:22 PM
#9418
residenza: Catania
Originariamente inviata da paolopoli
Grazie ciao
Ormai non ne vale più la pena, considerato che si basano su vecchi firmware
10-05-20, 10:23 PM
#9419
residenza: Catania
Originariamente inviata da ilcartaio
E' cambiata la procedura, con i nuovi H501
la puoi sempre modificare il firmware (file) tramite PC e poi caricarlo, già modificato sul drone (peraltro questa procedura è preferibile)
10-05-20, 10:26 PM
#9420
residenza: Catania
Per lukappaseidue.
Saluti.
l'antenna 5.8ghz è posizionata all'interno di un piedino posteriore del drone. Lasciala dove sta. Spostandola o cambiandola potresti peggiorare le cose. Semmai potresti orientare l'antenna 2.4ghz puntandola verso il ruolo. Io ho fatto un forellino davanti lo slot della memoria SD e da li ho fatto uscire la punta della antenna
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:23 PM.
