Vecchio 18-04-20, 10:59 PM   #9391
Registrato dal: Feb 2019
FraMore è un newbie...
Buonasera a tutti,
Secondo voi quale è la migliore configurazione firmware per hubsan 501 SS ( con 2 S)?
Io ho aggiornato agli ultimi usciti ma mi sembra che sia meno governabile di prima.
Grazie mille.
Francesco
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
FraMore non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-04-20, 11:49 AM   #9392
L'avatar di starbucks
Registrato dal: Nov 2018
residenza: Toscana
starbucks è un newbie...
predefinito Problema ricezione satelliti dopo sostituzione guscio 501ss
Buongiorno,
finalmente ho avuto il tempo ed ho sostituito il guscio al mio 501ss: per me è stato un lavoro impegnativo. Ne ho approfittato per fare la schermatura del modulo gps come indicato nel video; ho utilizzato alcuni strati di stagnola.
Inizialmente non si vedeva la telecamera ma è stato sufficiente cambiare la frequenza nel menu.
Ieri ho fatto un test ma ho un problema con la ricezione dei satelliti: all'inizio non ne riceveva nessuno; ho smontato di nuovo, verificato il connettore sulla scheda madre, riassemblato e accade la seguente cosa: per un po' zero satelliti sul X4 (e il drone non parte); poi appaiono 11 satelliti, il drone parte ma non è stabile perchè mentre è in volo torna a zero satelliti. Inoltre ogni tanto ha dei piccoli scatti che lo fanno vibrare (come se ci fosse un'erogazione irregolare di potenza dei motori).
Chiaramente l'ho tenuto a pochi metri da me e non ho avuto problemi a farlo atterrare.
Ho fatto tre prove ma la situazione non è cambiata.
Naturalmente prima di effettuare i test ho eseguito tutte le calibrazioni.
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi?
Grazie!
Originariamente inviata da starbucks Visualizza il messaggio
Torniamo alla storia: drone recuperato; due braccetti incrinati; un'elica rotta, ha perso il coperchio della batteria e un piedino trasparente ma è tuttora funzionante!
Ho dovuto saldare due cavi di un led.
Dopo averlo asciugato per bene ho collegato una batteria ed ha agganciato i satelliti in poco tempo, telecamera funzionante.
Ho provato persino a farlo alzare per qualche secondo e, dal punto di vista dei comandi e del gps, risponde correttamente anche se vibra leggermente (penso a causa dei braccetti rotti).
L' Hubsan 501ss si è rilevato davvero molto resistente.
Provvederò ad ordinare il corpo, il coperchio della batteria e il piedino per rimetterlo a posto.
(Intanto metto in uso quello di scorta mai utilizzato ed acquistato a super sconto alcuni mesi fa).
starbucks non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-04-20, 02:23 PM   #9393
L'avatar di lukappaseidue
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
Buongiorno,
Grazie!
hai verificato se il connettore è ben agganciato (sia lato scheda madre drone che lato modulo?) che il cavo di collegamento sia integro?
scusa la domanda stupida, ma dove hai messo la schermatura? (posti una foto)
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-04-20, 04:50 PM   #9394
residenza: Toscana
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
La schermatura l'ho messa tra i moduli (gps e bussola e la scheda madre) comunque, nel dubbio, la rimuovo.
Non ho verificato il connettore dalla parte del modulo gps.
Appena posso riapro e verifico tutto.
Ci sentiamo.
Grazie!
Vecchio 19-04-20, 11:52 PM   #9395
Registrato dal: Apr 2020
Arabong84 è un newbie...
Originariamente inviata da Arabong84 Visualizza il messaggio
Ciao a tutti,in questi giorni sto facendo alcuni voli di prova (dietro casa,un posto isolato)per prendere la mano visto che questo è il mio primo drone.Sto leggendo tutta la discussione per cercare di assimilare il più possibile visto che qui ci sono persone in gamba.
Avrei una domanda,ho visto sul sito hubsan gli occhiali fpv ad un'ottantina di euro e mi sembrano presi bene,che dite?Se ho capito bene lo schermo si può anche collegare al radiocomando( ho il pro) per vedere meglio rispetto a quello sul radiocomando stesso giusto?
Lukappaseidue chiedo a te perché mi sembra che lo hai.
Ah so che l'fpv è vietato,lo farei usare a mio cognato mentre io piloto e viceversa anche perché a idea non mi fido a pilotarlo direttamente con il visore
Arabong84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-20, 10:38 AM   #9396
residenza: Catania
se hai il radiocomando STANDARD avrai anche la telemetria
Vai sul mio canale YouTube. troverai video e link
Vecchio 21-04-20, 06:15 PM   #9397
Registrato dal: Oct 2018
Gianluca 68 è un newbie...
Originariamente inviata da andrea 104kg Visualizza il messaggio
Dietro casa mia è una distesa d campi.. non mi avvicino alle case a meno che il drone non decida di fare un flyaway... ho capito perché ho preso il ciliegio... io pensavo che il rth fosse effettivamente così... invece è un ritorno al radiocomando. E io mi ero avvicinato alla pianta pensando che atterrasse a metri da lí. Comunque basta saperlo è amche più comodo. Invece adesso ho aumentato a 30 metri l'altezza di rth e il drone scende fino a 6-7 metri poi risale a tutta velocità. Adesso lo fa sempre.. Una volta l'ho lasciato fare ed è ridisceso, un'altra volta però è risalito è ha cominciato ad andarsene. Per fortuna staccato rth ha risposto ai controlli. Non mi pare un buon drone per principianti sto sempre con la paura che faccia cose strane..
Io avevo lo stesso problema con il RH. Posso solo dirti che leggendo qua e là ho risolto semplicemente cambiando la velocità del RH aumentandola di un kmh... Da 7 a 8...ora il drone se è per esempio a 50 metri di altezza mantiene la quota finché è sopra il telecomando e poi scende.. Ciao
Gianluca 68 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-20, 08:07 PM   #9398
Registrato dal: Feb 2018
lorenzos è un newbie...
predefinito N/S
Mi rivolgo a Lukappaseidue o a Gnaogab : il numero seriale è quello sotto la pancia del drone o quello sotto il codice a barre della scatola?
Hubsan x4 h501s fpv-numero-seriale-1.jpg   Hubsan x4 h501s fpv-numero-seriale.jpg
lorenzos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-04-20, 05:29 PM   #9399
residenza: Catania
Originariamente inviata da lorenzos Visualizza il messaggio
per registrarlo????
comunque dovrebbero coincidere
Vecchio 23-04-20, 05:35 PM   #9400
residenza: Catania
trovo più indicativo quello sotto la pancia del drone
Vecchio 24-04-20, 05:32 PM   #9401
per registrarlo????
Sì per registrarlo.
Vecchio 26-04-20, 12:53 PM   #9402
Originariamente inviata da FraMore Visualizza il messaggio
Buonasera a tutti,
Grazie mille.
Francesco
Mo sapete suggerire?
Vecchio 26-04-20, 03:00 PM   #9403
residenza: Catania
quali hai installato sul drone?
Vecchio 27-04-20, 10:34 PM   #9404
andrea 104kg è un newbie...
Secondo voi una camera inclinabile è installabile in qualche modo sul nostro drone?
L'ideale sarebbe istallare qualcosa di già fatto tipo questa....
https://it.banggood.com/SJRC-F11-GPS...r_warehouse=CN
E' proprio impossibile?
andrea 104kg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-20, 11:12 PM   #9405
Allego immagine.
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:07 AM.
