06-02-17, 08:34 PM
#901
Registrato dal: Dec 2016
residenza: pr di milano
Originariamente inviata da robyxrd07
@ Burtano: si , si la batteria buttala.. dicevo di controllare le celle per curiosità.. e se poi tutto funziona prenditi un caricabatterie valido, quello di serie io non ho nemmeno guardato se funziona ;-)
CRC Marine ottimo per i motori..spruzzalo ma poi asciuga con aria compressa, per le schede no lo userei,lascia un po "untoso"; meglio quei disossidanti secchi per elettronica che non lasciano residui.
Spruzzalo sugli ESC e sulle schede.Però ho il dubbio dove siano i vari sensori, dopo posto una foto dell'interno così qualcuno magari ti dice di più
@ MASERONE.. Un Blade Chroma ?!!.. capperi...ma come è successo che lo avevi perso? Cqm dai, alla fine ti è andata abbastanza di cul.
rispondo anche a burtano e a te,...si burtano io uso ben il wd 40..va bene.....HE..IL CROMA L HO PERSO xchè in realtà ero sopra al lago di lecco ( località vercurago) e volevo filmare la chiusa che era a 400 metri ma da dove ero io era leggermente in curva..ad un certo punto ho perso il segnale video xchè appunto ero in curva preso dal panico ho attivato rth..LA CAZZATA DEL CHROMA che adifferenza di hubsan non puoi modificare da pc l'altezza per il go to home e lui è rientrato ma rientra alla quota che è in quel momento...ero sotto i 10 metri e si è fermato su un ramo di un pino...
06-02-17, 08:45 PM
#902
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Schema per frame.
https://drive.google.com/file/d/0B2P...ew?usp=sharing
Come ho salvato un H502 in questo modo... vorrei costruirmi un frame adatto all'H501S. Ho la possibilità di costruirmelo con la stampante 3d o in vetroresina. Mi manca solo il progetto di un frame in cui inserire le dimensioni adatte per l'h501. Qualcuno di voi ne ha uno ben fatto che possa adattare?
Grazie.
06-02-17, 08:47 PM
#903
Registrato dal: Jan 2017
Originariamente inviata da MASERONE
rispondo anche a burtano e a te,...si burtano io uso ben il wd 40..vaal bene
Grazie, ora lo spruzzo e domani vado a provarlo se non piove, cosi vedo se funziona tutto  ..... Vercurago.... ci vado spesso nautica Bolis, proprio prima della chiusa, magari qualche volta ci si organizza e ci si vede
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
06-02-17, 08:53 PM
#904
Ho fatto downgrade del firmware e calibrazione manuale, però sul controller ho notato sullo schermo che lo stick di sinistra è leggermente in basso e non centrato. Devo rifare la calibrazione o è il primo difetto di questo secondo mio drone?
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
06-02-17, 09:01 PM
#905
Originariamente inviata da burtano
SI..SI è INFILATO in quel boschetto abbandonato vicino alla nautica...me lo hanno recuperato dei ragazzini della zona..
06-02-17, 09:09 PM
#906
residenza: Riviera di levante (GE)
Non è bellissimo che non si possa modificare l'altezza... Se non sbaglio non costa proprio poco;-)
Quindi non avevi idea di dove fosse finito...
E poi come hanno fatto i ragazzini a ritrovare il padrone?
Scusate è un po OT,ma è curiosa sta cosa ;-)
06-02-17, 09:22 PM
#907
heheheh..rispono volentieri...a vercuago d'estate c'è anche una spiaggia..ci sono tornato con mio fglio a prendere un po di sole era settembre..mi chiese dove avevo perso il drone e gli dissi che esistevano due possibilità: è finito nella chiusa o il quel boschetto inaccessibile a chiunque perchè abbandonato a se stesso da anni e con un muro di cinta di tre metri..ero quasi convinto che era finito lì xchè dalla telemetria la batteria era a metà..quindi difficile che fosse caduto in acqua..però mai dire mai...vidi un gruppo di ragazzini che prendevano il sole a ridosso del muro di cinta e gli chiesi se era possibile entrare in quel boschetto...detto fatto dopo dieci minuti il ritrovamento ..nn credevo ai miei occhi..intatto solo alcune piccole parti leggermente soprche di terra..due mesi sotto sole e acqua....lauta mancia ai ragazzi..
06-02-17, 09:35 PM
#908
residenza: Catania
Originariamente inviata da silent killer
Allegato 265518
Arrivato il nuovo, fpv si accende e i motori partono. Devo solo downgradare FC alla 22 e faccio tutte le calibrazioni del video di luca, giusto?
Il packaging è quello nuovo più recente senza plastica, il telecomando sembra prendere meglio (5,8 arriva anche a 92 da rssi)
Esatto
06-02-17, 09:38 PM
#909
residenza: Catania
Straquotissimo
RAGÀ NON USATE IL CARICABATTERIE IN DOTAZIONE
06-02-17, 09:43 PM
#910
Originariamente inviata da lukappaseidue
per un periodo la davano a 23 €. spedita da magazzino EU.
Appena è im promo aggiorno il forum
Stra quoto... per caso il motore rumoroso, tipo metallico, è quello anteriore sinistra?
Il fatto che non sia figo, non vuol dire che non sia buono, anzi, avendoli tutti e due, di questo radiocomando invidio il display decisamente più grande
Firmware da installare (ma forse già li avrai installati di serie)
TX (radiocomando) V. 4.2.9
RX (ricevente) V. 1.2.12
FC (drone) V. 1.1.22
Clicca qui e trovi qualche info
Se hai altri firmware, postali, ma ti suggerisco vivamente di mettere quelli che ti ho elencato.
Io ne ho due col display e uno senza.
Quello senza è incollato col nastrobiadesivo PATTEX MILLECHIODI
Gli altri due li usavo per le macchinette RC e per verificare la carica delle lipo stock
salve ho verificato ho il V 4.2.19
LCD 1.3.3
06-02-17, 09:55 PM
#911
residenza: Catania
Originariamente inviata da Gianni52
LCD 1.3.3
Manca RX e FC
Per il radiocomandol TX Fai il downgrade al 4.2.9
06-02-17, 10:00 PM
#912
Scusate se sono pesante ma dopo l'altro drone arrivato difettoso (ancora in attesa dei ricambi) sto iper attento.
Non posso farlo volare per il troppo vento, ma sono uscito in terrazza per provare il GPS.
Molto lento a prendere i satelliti, dopo qualche minuto il drone è arrivato a 10 e il radiocomando molto più ballerino a 7-8, poi 4 e risaliva.
Ho messo la mano sul drone un secondo per spostarlo ed è sceso a zero istantaneamente. Ma è normale?
06-02-17, 10:07 PM
#913
residenza: Nocera Inferiore
No non è normale killer
Inviato con il mio SM-G355HN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
06-02-17, 10:13 PM
#914
Oh Madonna ma che palle davvero sto drone, non ne posso più..
Cosa devo fare??
06-02-17, 10:37 PM
#915
residenza: Ravenna
Secondo me invece è normale.
Mettere la mano sopra il drone copri il GPS, il mio fa sempre così.
Per il resto anche i pochi satelliti presi penso sia normale per via della location, sul balcone avrai vicino un muro e/o una sporgenza del tetto per cui è più "difficile" prendere tutti i satelliti e velocemente.
Inviato con il mio SM-N915F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Il mio canale YouTube --> CLICK <--
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:02 AM.
