05-02-17, 02:08 PM
#826
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Riviera di levante (GE)
Originariamente inviata da burtano
Ciao, oggi sono un po arrabbiato, stavo facendo volare il drone e ad un certi punto perdo il segnale video, schermo nero, clicco il bottone per farlo tornare a casa, ma vedo dallo schermo che è fermo a 21m e le coordinate non si muovono...... vado sul posto delle coordinate ma nulla, e lo schermo dice sempre 21m ...praticamente l'ho perso
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao...mi spiace molto, anche perché era successo pure a me di perdere il drone ..
È davvero strano quello che è successo...
Sembrerebbe che per qualche motivo il drone abbia perso completamente l'alimentazione, come se la batteria fosse precipitata.
Se non sbaglio ,lasciando accesa la radio e staccando la batteria del drone, sulla radio rimangono visualizzate le info,comprese le coordinate GPS
Una cosa da tentare è : inserisci le coordinate ultime che hai su google maps..
nel formato : 45.XXXXX,9.XXXXXX
E poi vai a vedere .. Guarda se ci sono alberi, il mio lo avevo trovato in alto attaccato ad una griglia..
Occhio che il formato delle coordinate GPS della radio è diverso dal GPS del cellulare, quindi vai di nuovo sul posto con la radio..
Magari con po di fortuna lo trovi!
Una cosa FONDAMENTALE a sto punto (che devo fare anche io) è mettere un buzzer...nel tuo caso,a meno che la batteria fosse defunta improvvisamente..lo avresti sentito suonare non appena la batteria si scaricava...
Dai...poi facci sapere,in bocca al lupo..
In queste cose ci si incaxxa a volte, ma da quello che hai spiegato non è stata colpa tua..(però il drone lo hai fatto andare troppo lontano da te,non sarebbe "legale" quella distanza. e cmq se non è più a vista è un rischio volare)
EDIT.. ho fatto la prova ora: spegnendo il drone , sulla radio le coordinate GPS sono azzerate, quindi quello che ho scritto prima non è corretto..
A meno che non dipenda dal FW, nel senso che a seconda del FW le info sulla radio a drone spento siano diverse....
Ultima modifica di robyxrd07; 05-02-17 a 02:56 PM
05-02-17, 03:14 PM
#827
Una cosa nom ho capito... Quando lo stavi cercando, variava qualcosa sul display della radio?(distanza drone, ecc)?
05-02-17, 03:41 PM
#828
residenza: Catania
Originariamente inviata da robyxrd07
Appena il drone si spegne per questioni di alimentazione, si azzerano i dati della telemetria sul display del radiocomando (ti sei risposto da solo, infatti).
Sono sempre più convinto della presenza di forti interferenze
Per il discorso del buzzer, se vedi il mio video sul test delle lipo, già l'ho messo in pratica ed è davvero un "salva drone".
P.S. Test di autonomia della lipo da 2600 effetuato . ho registrato un video di 22.30 minuti, ma la durata complessiva, è stata superiore di circa 1 minuto e qualche secondo
05-02-17, 03:51 PM
#829
residenza: Nocera Inferiore
Luka i minuti di volo sono tutti con fattore c di scarica costante?
Oppure quando accelera il drone la lipo scende?
"nella mia piena facoltà di intendere e volare"
05-02-17, 04:10 PM
#830
Registrato dal: Jan 2017
Ciao a tutti, sono appena tornato dalla ricerca, l'ho trovato nel raggio di una 50ina di mt dalle ultime coordinate, il prebloma è che è su un albero e abbastanza in alto 15mt circa ho provato con canne da pesca unite ad altro, l'ho toccato, ma evidentemente è incastrato, mi dovró inventare qualche cosa, anche se non so cosa.
Lo so che è colpa mia e che ero troppo lontano, ma peró mi piacerebbe lo stesso sapere cosa possa essere successo, il buzzer lo avevo già ordinato, insieme a batteria per il telecomando e carichino, quindi se non lo recupero, il tutto insieme al telecomando sarà messo in vendita.
Per quanto riguarda la carica della batteria, o è morta di colpo, o non ssprei, il drone era in volo da max 2 minuti.
Se avete qualche idea per tirarlo giú ve ne sono grato
05-02-17, 04:42 PM
#831
residenza: Catania
Originariamente inviata da sbamba
Le fluttuazioni ci sono necessariamente, ma nell'ordine di 0.1v per poi subito stabilizzarsi
Esattamente come è successo a me! io ho risolto con una lunga cima lanciata il più vicino possibile al drone e poi, con le due estremità in mano
(per farti capire. la forma di una "U") ho iniziato a strattonare l'albero ed il drone è caduto e l'ho recuperato: da allora buzzer sotto la pancia del drone.
amici con droni non ne hai, potresti usare il loro drone per far salire un cavo e incastrare il tuo drone. E poi con la cima incastrata sul tuo drone lo tiri giu
... dopo 2 minuti eri a 7.6v, ma sei partito con la batteria scarica ... comunque evidentemente eri troppo basso e sei andato contro l'albero in RTH (come è successo a me, quando avevo perso il segnale video)
Ultima modifica di lukappaseidue; 05-02-17 a 05:20 PM
05-02-17, 04:56 PM
#832
Abbatti l'albero
05-02-17, 04:58 PM
#833
Originariamente inviata da lukappaseidue
Esattamente come è successo a me? io ho risolto con una lunga cima lanciata il più vicino possibile al drone e poi, con le due estremità in mano
amici con droni non ne hai, potresti usare il loro drone per far salire un cavo e legare il tuo drone
Ci ho provato a laciare una corda per più di un ora, ma nulla è in punto con tanti altri rametti in torno e non riesco ad arrivarci vicino, la batteria l'avevo appena caricata con il carichino originale e onestamente non ho guardato a quanti V era quando so è alzato
05-02-17, 05:02 PM
#834
Abbatti l'albero
Ci ho pensato ma è grande e se mi vedono poi mi arrestano
05-02-17, 05:51 PM
#835
scusate ho cancellato il messaggio perchè non ero convinto del suggerimento che stavo dando per il recupero del drone "alberizzato"..... ;-)))))
Ultima modifica di robyxrd07; 05-02-17 a 06:02 PM
05-02-17, 06:19 PM
#836
Io accetto tutti i suggerimenti
05-02-17, 06:53 PM
#837
Registrato dal: Feb 2017
Salve a tutti ragazzi, questo è il mio primo post su questo forum, provengo dall'altro. Qualche giorno fa avevo esposto un piccolo problema il quale non pregiudicava minimamente il volo e cioè che mentre il drone agganciava facilmente i 12 satelliti la trasmittente quella standard ne agganciava max 6 e qualche volta 7 ma non di più.
Dietro consiglio di Luca ieri ho invertito gli spinotti del GPS.
Oggi ho fatto il mio secondo volo e morale della favola la trasmittente ne ha agganciati 11 e il cielo era molto nuvoloso.
Ora non so se questo cambiamento sia dovuto all'inversione sta di fatto che ne ha agganciati 11 e di questo ne sono contento almeno so che il modulo non è guasto.
05-02-17, 07:04 PM
#838
Un altro appunto rispetto alla settimana scorsa ho modificato le antenne cioè ho tolto quelle di serie interne e messo il kit long range. Beh il segnale è aumentato notevolmente. La settimana scorsa ad un'altezza di 100m il segnale video era scomparso oggi con l'upgrade a 200 metri il segnale era ancora discreto con qualche piccolo sfarfallio.
Foto settimana scorsa
Foto di oggi
Inviato con il mio SM-G935F
Ultima modifica di masdino; 05-02-17 a 07:09 PM
05-02-17, 07:14 PM
#839
Scusate per le foto ma non so perché sono state caricate in questo modo
05-02-17, 07:35 PM
#840
Originariamente inviata da masdino
Ciao.. benvenuto ovviamente!
ps . quali spinotti gps hai invertito?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:56 PM.
