22-12-15, 09:23 AM
#2521
Registrato dal: Aug 2015
drone de agostini
dapo il video della dea il mio capotta come prima dalle mie parti c'e' un detto cambiano i suonatori ma la suonata e' sempre quella
22-12-15, 09:54 AM
#2522
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Buongiorno a tutti ragazzi e buon martedì.
Se qualcuno fosse interessato, magari perchè non lo ha ancora ricevuto, vendo il mio kit radiocomando tactic così come ricevuto dalla dea circa tre settimane fa (senza accessori ma richiesti). Il prezzo, ovviamente, non è quello e lo spedisco già abbinato alla ricevente. Lo vendo perchè ho acquistato una FrSky Taranis con software della comunità Opentx e avrei intenzione quindi di lavorarci un pò sopra per sviluppare al massimo le potenzialità del nostro drone.
Se quindi siete interessati mandatemi un pm e ci mettiamo d'accordo.
Grazie.
22-12-15, 11:17 AM
#2523
drone de agostini
buon giorno a tutti nel mio caso e' necessario verificare se gli esc sono abbinati ai rispettivi motori altrimenti e' inutile cambiare i numeri sulla centralina senza andare a sfogliare le riviste chiedo a quelli piu' bravi di me e cioe' a tutti voi dato che sono una cpra.
esc 1 abbinato al motore ant sx
esc 2 abbinato al motore ant dx
esc 3 abbinato al motore pos dx
esc 4 abbinato al motore pos sx
e' questo l'abbinamento giusto?
22-12-15, 11:34 AM
#2524
Registrato dal: Dec 2015
Originariamente inviata da mario alberto
Questo è quello che nn ho capito anche io.. abbiamo i motori ant sx 1 ant dx 2 post sx 3 post dx 4 poi abbiamo preparato le esc con i n. 1 2 3 4 .. ora dico per collegarli , dato che dobbiamo invertire l ordine di sequenza , 1 4 3 2 come procediamo ?... mettiamo esc 4 nel motore n 2 e così via e sulla centralina colleghiamo come descritto cioè esc 1 2 3 4 ?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
22-12-15, 11:40 AM
#2525
anche il mio si capotta,risultato elica CCW spaccata, pensavo fosse tutto risolto dopo il video DeA .....
ho seguito tutto alla lettera ho cambiato i DIP nel RC 1234 ON. 5 6 OFF
canale 5 e 6 in manual mode (tutto in giu)
non ho fatto il balletto della calibrazione però (visto ke nel video dea non era necessario).
Qualcuno sa dirmi il perchè si capotta e se si come ha risolto il problema? grazie
22-12-15, 11:47 AM
#2526
Originariamente inviata da sucobay
Hai cambiato ordine degli esc ?.. cerco anche questa spiegazione , cioè come cambiare 1 2 3 4 in 1 3 4 2 , se basta spostare gli esc sulla centralina ... mah
22-12-15, 12:03 PM
#2527
drone de agostini
un'altra spiegazione mi viene in mente che in modalita' manuale e' necessario avere molta esperienza nel pilotarlo
22-12-15, 12:10 PM
#2528
residenza: Terra
No. Qualsiasi modalità sia selezionata sul radiocomando, il drone deve alzarsi e decollare tranquillamente. Le modalità sono per il volo, l'hovering ecc...non deve cappottarsi.
22-12-15, 12:13 PM
#2529
residenza: Terra
Continuo nell'ipotizzare una cattiva calibrazione dell'IMU che è responsabile dell'assetto e delle informazioni che vengono fornite alla centralina per erogare potenza agli esc e ai rotori......semprechè gli esc siano stati montati correttamente sul drone e che siano stati poi collegati alla centralina seguendo le indicazioni da ultimo fornite dalla DEA.
22-12-15, 12:33 PM
#2530
Registrato dal: Jun 2015
Salve , io anziché spostare gli esc ho cambiato l adesivo sul cavetto cosi almeno non mi confondo ovviamente li ho messi nel posto indicato da dea cosi mi corrispondono ecc 1 a porta 1 ecc ....ma non posso provarlo perché sono abbonato e aspetto ultima spedizione.....
22-12-15, 12:41 PM
#2531
Registrato dal: Nov 2015
Ultima spedizione??? Non arriverà mai, siamo dimenticati ormai... Se ne parla forse per metà gennaio... Deluso, molto deluso...
22-12-15, 01:08 PM
#2532
residenza: Terra
Originariamente inviata da altafede2
Ok, avrai fatto anche bene....però così non se ne esce più.
Secondo me occorre fare a questo punto un pò di chiarezza sull'ordine degli esc e sul corretto abbinamento alla centralina, in quanto io posso dire di aver seguito le indicazioni fornite dalla dea con l'errata corrige, ma se poi ho scambiato gli esc lato bracci .....è tutto un cavolo.
Quindi numerazione degli esc sul lato bracci > loro senso di rotazione > numerazione lato centralina.
22-12-15, 01:39 PM
#2533
Originariamente inviata da gamosasa66
Si ho cambiato l'ordine degli ESC sulla centralina come dice DeA nel video errata corrige ossia 1 nel 1; 4 nel 2; 2 nel 3; 3 nel 4.
22-12-15, 01:40 PM
#2534
Originariamente inviata da Cybertommy
Tommy ma il tuo vola o si cappotta?
22-12-15, 01:43 PM
#2535
Originariamente inviata da Peppis
Il seguente topic sarà aggiornato all'aggiungersi di nuove domande/risposte su Sky Rider Drone.
DIP SWITCH TRASMITTENTE
Tutti su ON, tranne il 5 e il 6 che devono essere su OFF
LEVETTE TRASMITTENTE
Le levette dei canali 5 e 6 vanno tenute entrambe indietro ("manual mode") per armare i motori. Questo lo schema:
Canale 5
Indietro -> Manual Mode
Centro -> Position Hold
Avanti -> Return to Home (RTH)
Canale 6
Centro -> Altitude Hold
Avanti -> Headless Mode
REGOLAZIONE ESC
Gli ESC non vanno regolati, vanno montati così come sono, senza modifiche
LED DI CODA
Blu fisso -> il drone è collegato con il radiocomando
Blu lampeggiante -> Headless Mode attivato
Rosso fisso -> La bussola non evidenzia errori
Rosso lampeggiante -> la bussola deve essere calibrata
Verde fisso -> Agganciati segnali di 3 o 4 satelliti
Verde lampeggiante -> Agganciati segnali di 5 o più satelliti (condizione ottimale per il volo)
CICALINO
Beep singolo -> collegamento con radiocomando
Beep lento -> raggiunta la soglia di batteria bassa
Beep veloce -> RTH o Altitude Hold sono attivi
Peppis mica sai anche le leve AIL/ELE/RUD e quella accanto con la sigla D/R a che servono?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:40 AM.
