Vecchio 11-12-15, 08:08 PM   #1486
Registrato dal: Dec 2015
Lorisdevil è un newbie...
Premotte ke ho un radiocomando cn ricevente futaba
Lorisdevil non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-12-15, 08:12 PM   #1487
Registrato dal: Sep 2014
rino075 è un newbie...
non sono a favore della dea...pero' voglio precisare una cosa!! nel fascicolo 54 non dice nulla sull accensione del drone..sul far girare i motori..e su farlo volare!!! perche ci stiamo interstandendo con tutte ste prove rischiando di romperlo definitivamente? domani saro' al benedetto campo con il fascicolo 55 ( l ultimo) .
rino075 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-12-15, 08:15 PM   #1488
L'avatar di Cybertommy
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Cybertommy è un newbie...
Originariamente inviata da Lorisdevil Visualizza il messaggio
Io provo e riprovo niente...nn riesco ad armare i motori...ho provato anche a collegare un esc al canale 7 con tutte gli attacchi collegati ma niente nn girano
La trasmittente è collegata alla ricevente? Hai verificato questa cosa?
Cybertommy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-12-15, 08:16 PM   #1489
Si...la spia rossa è accesa
Vecchio 11-12-15, 08:19 PM   #1490
residenza: Terra
La sola spia rossa non è certezza che siano linkati.
Il cavo sul pin 1 della ricevente .......hai seguito le indicazioni di questo forum?
Vecchio 11-12-15, 08:20 PM   #1491
Io ho girato il cavo di 180°e si è accesa
Vecchio 11-12-15, 08:23 PM   #1492
Se metto lo stick del gas in alto a sinistra mi fa l equilibratura..il bip è continuo fino a ke nn abbasso il 1 swich in alto a destra e smette di suonare..dietro sono accese la spia blu e la spia rossa lampeggiante...avanti la spia rossa del gps è accesa...
Vecchio 11-12-15, 08:24 PM   #1493
residenza: Terra
Ok, i dip switch come sono?
Vecchio 11-12-15, 08:26 PM   #1494
Cosi
Vecchio 11-12-15, 08:29 PM   #1495
Vecchio 11-12-15, 08:36 PM   #1496
L hai visto?
Vecchio 11-12-15, 08:54 PM   #1497
residenza: Terra
L hai visto?
Intendevo i dip interni .....comunque hai una futaba. Io ho provato con la Tactic e non è la stessa cosa. Credo dovresti provare la combinazione dei dip switch interni se li ha e le levette esterne del radiocomando. I rotori si dovrebbero armare con entrambe i joystich angolo interno basso.
Vecchio 11-12-15, 09:00 PM   #1498
residenza: Terra
Originariamente inviata da Cybertommy Visualizza il messaggio
Il tuo radiocomando può essere programmato da display, fai riferimento alle istruzioni e sopratutto controlla di aver collegato correttamente i fili che provengono dalla centralina, ognuno di essi ha una funzione.
Vecchio 11-12-15, 09:03 PM   #1499
Quindi nn vanno cm da guida sul fascicolo?
Vecchio 11-12-15, 09:09 PM   #1500
residenza: Terra
Vanno come da istruzioni del fascicolo Dea, ma con una ricevente Tactic.
Cerca di confrontarli cosicchè avrai la certezza di aver collegato correttamente la centralina alla trasmittente. Comunque l'ordine dovrebbe essere lo stesso.
Rifai il setup da radiocomando, sempre con il drone senza eliche mi raccomando.
deagostini, drone, modelspace
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:52 AM.
