16-08-16, 07:21 PM
Registrato dal: Aug 2016
Minimo troppo alto
Sono riuscito finalmente ad accendere la macchinina, ma appena l'ho accesa è andata praticamente al massimo. Che cosa devo fare?
Quale spillo devo aggiustare?
17-08-16, 01:26 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Dando per scontato che i trim della radio siano a zero , che la tiranteria del gas/freno sia perfetta e che il minimo meccanico sia regolato a dovere (2mm deve essere aperta la ghigliottina a macchina frenata ) devi ingrassare (svitare) il massimo dinamico ........
17-08-16, 06:15 PM
Ho chiamato in assistenza e mi hanno cercato di aiutare, ma inutilmente, hanno detto che ci sono dei valori standard per ogni motore e lo devono fare loro andando a tentoni.
Io non lo tocco più dopo che dal serbatoio è uscito un sacco di fumo
19-08-16, 01:48 PM
Originariamente inviata da Ammot
Tutto normale , il fumo ti esce perché e' la presa pressione dalla scarico.
Fai cosi chiudi i due spilli del massimo e minimo dinamico e li riapri rispettivamente di 3.5 e 4 giri completi di cacciavite , togli il filtro aria e con il carburatore chiuso (gas frenato ) agisci sul minimo meccanico finche la ghigliottina non rimane aperta du 1/1.5 mm e riparti da li.
19-08-16, 02:19 PM
Mi potete dire cosa corrisponde a cosa?
So solo qual'è il massimo e cioè quello in alto.
19-08-16, 02:42 PM
So solo qual'è il massimo e cioè quello in alto. Allegato 253375
È giusto così?
19-08-16, 05:59 PM
Si e' gusto , in riferimento alla tua domanda che la ghigliottina non si muove agendo sulla vite del minimo meccano e' corretta , non e' che lo fa muovere gli da il " finecorsa " quindi , come detto , lo vedi solo tenendo o frenato o a mano lo stantuffo del carburatore chiuso in posizione di " frenata"
19-08-16, 11:51 PM
Quindi normalmente la Gigliottina deve stare sempre aperta?
19-08-16, 11:59 PM
un po si altrimenti spegne .............
20-08-16, 12:06 AM
Ah io avevo calcolato 1 mm dalla fine dello spillo
Ma poi le misure sulla foto sono sbagliate
Ultima modifica di Ammot; 20-08-16 a 12:09 AM
20-08-16, 10:36 PM
le misure sono corrette , le foto sono esplicative .... da 1 a 2 mm dipende da come carburi , dalla % di nitro e dal carburatore stesso...... la seconda foto e' il modo corretto di fare la misurazione premendo con il dito sul soffietto.
21-08-16, 04:06 PM
Finalmente la macchina parte, ma perde....
Esattamente perde dalla parte che collega la marmitta al motore, posso usare il teflon?
22-08-16, 06:56 PM
Perde gas di scarico o miscela incombusta ...secondo me la seconda perché sei grasso di carburazione .
22-08-16, 07:14 PM
Perde miscela perchè finisce subito rispetto alle altre volte, e la guarnizione è rotta
22-08-16, 10:17 PM
La guarnizione non c'entra con il consumo , tu vedi una perdita , ma in realtà e' la miscela che il motore non riesce a bruciare perché e' troppo grasso di massimo dinamico , vedrai che se chiudi di mezzo giro smettera' , ciò non toglie che per un buon funzionamento del motore la marmitta deve essere in pressione quando compera la guarnizione nuova , il teflon fa poco ,se non trovi la guarnizione velocemente pasta rossa da testate motori .
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:04 PM.
