Vecchio 27-11-12, 10:58 AM   #1606
L'avatar di TheJumper
Registrato dal: Jan 2005
TheJumper è un newbie...
Originariamente inviata da luc@ Visualizza il messaggio
Ciao, il mio problema non e che scula e basta, e che anche facendo delle prove accellerando a fondo e rilasciando in sequenza con ruote dritte il posteriore pattina trascinado il posteriore dell'auto verso destra con conseguente sbandamento dell'auto a sx. Ricontrollando l'auto ieri ho notato solo che ho un uniball del tirante camber della ruota posteriore dx che ha tanto gioco puo essere quello che in trazione si sposta anche di poco e fa scodare la macchina???? Grazie ancora
Allora, se il difetto di sbandare te lo fa nella partenza da fermo dando tutto gas in rettilineo, come se il retrotreno fosse frenato da una parte, le possibilità sono due/tre.
Se il differenziale è appena stato rifatto, compreso oring rasamenti interni ed esterni, cuscinetti ecc, prova a girarci almeno una mezz'ora (anche meno) e guarda se ci fa ancora, potrebbe doversi assestare e rodare in un certo qual modo.
Se ci fa ancora forse hai messo dei rasamenti tra oring arancioni e spine, per cui i due bicchierini hanno una forza frenante differente tra loro, quindi uno dei due è troppo "giusto" e l'altro è troppo "serrato".
Potrebbe anche essere uno dei due cuscinetti flangiati.
Io parlo per esperienza personale, anche se devo dire che, io che rifaccio i differenziali tutte le volte e ne testo le tolleranze prima di richiuderli, i primi dieci minuti mi ci fa anche a me spesso e solo al posteriore e solo sullo scoppio.
Poi tutto perfetto.
Non è da escudere anche la possibilità di avere cuscinetti inchiodati sull'esagono!
Facci sapere
TheJumper non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-12, 12:31 PM   #1607
L'avatar di luc@
Registrato dal: May 2012
residenza: Civita Castellana (Viterbo)
luc@ ha una pessima reputazione!
Originariamente inviata da 46 Visualizza il messaggio
Poi tutto perfetto.
Facci sapere
Per esagono intendi i cuscinetti delle ruote??? Se sono quelli non credo possa essere il problema in quanto prima di girare domenica li ho sostituiti tutti proprio per verificare ma non e cambiato nulla...... Cmq in settimana ricontrollero tutto il differenziale posteriore compresi oring cuscinetti spine ecc ecc. Grazie per le risp. ciao
Losi 8ight 2.0 EU
OS Speed Tuned !!!!!!!
Savox 1258 - Sanwa SX-Sport - Procircuit Soft
luc@ non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-12, 01:27 PM   #1608
Bhe diciamo che ho scritto un poema e i cuscinetti delle ruote erano la fine soltanto come ultima cosa da controllare.
Mi ricordo che a Verona in fiera mi si attorciglió del filo di nylon e finchè non la smontai non capii cosa fosse
Guarda li differenziale.
With Tapatalk - Errors are not mine!
Vecchio 27-11-12, 04:07 PM   #1609
L'avatar di luc@
Grazie controllero il tutto
Losi 8ight 2.0 EU
Vecchio 28-11-12, 02:10 PM   #1610
Ragazzi un consiglio per cortesia:
Ho sempre usato frizioni fioroni o simili, del tipo a tre ceppi.
Siccome mi viene il sospetto che girando con due in ergal ed uno in carbonio, il peso asimmetrico non sia il massimo per l'usura di albero e banco, sto montando per la gara di domenica, una frizione originale losi.
Ceppi 2 ergal + 2 composito.
Ma le molle cosa mi consigliate?!
Motore Alpha Lutz
Rapporti 14/47
Pista di Fermo stile IBR
Ho a disposizione anche molle più duee delle 4 Losi
Penso di fare 2+2 molle oro tutte e 4
Ultima modifica di TheJumper; 28-11-12 a 02:23 PM
Vecchio 28-11-12, 03:58 PM   #1611
L'avatar di marchino808
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
marchino808 inizia ad ingranare.
Motore Alpha Lutz
Rapporti 14/47
in parole più semplici vorrebbe dire che il differente peso dei ceppi in ergal da quelli in carbonio,potrebbe provocare un usura anticipata dell'albero?!...io sono ignorante in materia,ma non ne ho mai sentito parlare di un usura precoce dell'albero se usi ceppi differenti tra loro.
marchino808 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-11-12, 04:06 PM   #1612
Originariamente inviata da marchino808 Visualizza il messaggio
Io vado in mare e se capita che un'elica a tre pale, subisce un colpo su uno scoglio e si storce una pala, le vibrazioni ti fanno sembare di essere su una schiacciasassi.
Immaginati una frizione con due ceppi in ergal e uno i carbonio che girano a 40.000 giri al minuto e l'effetto della forza centrifuga delle due differenti masse.
Di sicuro il fulcro della forza centrifuga si sposta dall'asse dell'albero, che pertanto esercita una forza ellittica all'interno del carter e sui cuscinetti, con POTENZIALE anticipata e deforme usura.
Prova a montare su una 4 ceppi, due in ergal e due in composito, ma non alternati, poi mi dici!
Vecchio 28-11-12, 04:10 PM   #1613
L'avatar di luc@
Vi pongo un quesito, ho letto spesso che la ns. amata losi ha come difetto( se cosi vogliamo chiamarlo) di scodare molto specialmente in uscita se si da troppo presto il gas, ed e per questo che si usa un differenziale piu dure all'anteriore rispetto al posteriore 5-5-2 / 7-5-2 / o 5-7-2 che attualmente sto provando, e questo per far si , che una maggiore trazione anteriore possa aiutarci ad uscire meglio dalle curve e correggere lo scodare del posteriore. Ora stavo pensando visto che con il 5-7-2 non mi ci trovo poi cosi male ma aumentando l'anteriore non migliorerebbe la trazione anteriore??? Tipo 7-7-2 che effetti avro?? Nessuno lo ha mai provato??? Sicuramente la macchina inserirebbe meno in rilascio, ma in uscita????
Losi 8ight 2.0 EU
Vecchio 28-11-12, 04:18 PM   #1614
qualcosina ho capito.Dunque tutto quello che hai descritto te non avviene se si alternano i ceppi,perché la forza centrifuga sarà "equilibrata" alternando i ceppi tra di loro...giusto?..Dunque dal ragionamento che hai fatto, la classica frizione con 2 ceppi in ergal e 1 in carbonio non andrebbe usata perché determinerebbe una precoce usura dell'albero!
Vecchio 28-11-12, 04:25 PM   #1615
A rigor di logica si, è meccanica e fisica.
Vecchio 28-11-12, 04:32 PM   #1616
grazie per la spiegazione,terrò a mente.
SCUSATE L'OT!
Vecchio 28-11-12, 05:21 PM   #1617
SCUSATE L'OT!
Ascolta, il mio è un ragionamento di teoria assoluta.
Non è legato alla pratica.
Nel senso che non ho idea della differenza di usura ipotetica di due identici motori, con le due frizioni differenti, fatti lavorare ugualmente, sicuramente sarà minima.
Ma ci sarà.
Potendola evitare, o sto scartando le frizioni a tre ceppi oppure le uso con i tre ceppi uguali (purtroppo ne ho 6!)
Vecchio 28-11-12, 05:26 PM   #1618
Ma ci sarà.
si questa è tutta teoria,però il tuo ragionamento quadra.Una minima usura ci sarà sicuramente.Come hai detto te,se si può evitare si evita,tutto quì!
Vecchio 28-11-12, 08:18 PM   #1619
Motore Alpha Lutz
Rapporti 14/47
Nessuno?
Vecchio 28-11-12, 08:31 PM   #1620
L'avatar di leo777
Registrato dal: Feb 2012
residenza: monsummano terme
leo777 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a leo777 Invia un messaggio tremite Skype a leo777
io di fisica o altro non ci capisco nulla quindi....
peroì io uso la frizione fioroni con 2 ceppi in ergal e 1 in carbonio da diversi anni. la avro' rigenerata non so quante volte e il ceppo in carbonio si usurava un po prima rispetto a quelli in ergal.
apparte questo la avro' montata su diversi motori e mai un problema.
losi 8ight 2.0 eu/ truggy losi 8ight 2.0/ losi 3.0
savox,sanwa,proline
team nervis
leo777 non è in linea   Rispondi quotando
kit di montaggio, losi 8ight 2.0 eu, montaggio, valutazione
la mi losi 8ight 2.0 scheggia25 Automodelli a scoppio Album fotografico 19 15-02-11 07:40 PM
losi 8ight chris_lando Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 31 11-01-10 04:02 PM
losi 8ight 1.0/2.0 chris_lando Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 16-10-09 09:46 PM
La mia Losi 8ight jantellaz Automodelli a scoppio Album fotografico 5 01-06-09 12:25 AM
losi 8ight tassello Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 07-02-09 01:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:07 PM.
