30-09-09, 02:05 PM
#31
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da giammy93
ma perchè che c'è nella zesione professor ?
e tu cliccaci sù
30-09-09, 02:31 PM
#32
Registrato dal: Aug 2008
residenza: roma
sisi già visto
comunque lo avevo chiesto perchè stavo per uscire e nn avevo tempo di andarlo a vedere.
Inferno MP7.5 SPORT 3
Motore: Nuova Faor
30-09-09, 07:48 PM
#33
Registrato dal: May 2008
lo si trova nei neogzi di pesca........
trovato, ora come tolgo il vecchio filo dal pezzo di plastica a T ?
30-09-09, 07:52 PM
#34
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
a proposito, non entrate nella sezione PROFESSOR del sito linkato sopra. potreste farvi del male!
Si a furia di calli alla mano destra.
30-09-09, 08:16 PM
#35
Originariamente inviata da TONYM73
dimentichi i mancini
30-09-09, 08:23 PM
#36
Cioè devo sfilare il vecchio filo e mettere quello nuovo?
Però è molto difficile
fatto !
Ultima modifica di carsonspecter; 30-09-09 a 08:52 PM
01-10-09, 08:11 AM
#37
ho smontato lo strappino, la molla è ancora dentro,ho sostituito il cordino.
Ora come procedo al rimontaggio?
La molla è ancora nella sede di plastica,devo estrarla e agganciare il pezzetto di plastica rotondo (quello dove si avvolge il cordino) con il centro della molla e poi arrotolarla di nuovo nella sua sede e chiudere il tutto?
o che altro bisogna fare?
01-10-09, 09:38 AM
#38
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da carsonspecter
Prova e vedi....
01-10-09, 02:02 PM
#39
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
la dritta principale e che a corda totalmente avvolta la molla deve essere scarica...
detto questo prova a ragionarci un po su...
01-10-09, 02:13 PM
#40
Registrato dal: May 2009
residenza: frosinone
più che completamente scarica dovrebbe essere un peletto carica per tenerla in tensione altrimenti ti ritrovi sempre con lo strappino penzoloni!!! cmq l'unico modo rapido è funzionale è, avvolgi tutto il filo nel rocchetto lasciando una 20ina di cm di più, infili nello strappino e agganci la molla, a quel punto sta proprio morbido, tende a non ritornare dentro, tiri una 10ina di cm di filo in modo di mettere leggermente in tensione la molla(deve rimanere quasi tutto il rocchetto pieno cmq) metti il tubo, la t e fai un nodo bello resistente, e poi con l'accendino lo scaldi leggermente in modo che si salda e non si sfila più!!! al che lasci il filo e lo strappino è pronto!!!XD
Attenzione!!! un eccessivo utilizzo di nitro può causare gravii dipendenze!!!
Auto: inferno mp777 sp1,5 ---> Xray xb808
Motore: ninja b01 .21 by grp ---> Rb ws7III
Scarico: ninja efra 2053
Frizione: Ot vario fioroni
Radio: futaba 3pm
Servo sterzo:orion vortex 1409
Servo gas: ace ds1015
Pilota: hem, domanda di scorta???XD
01-10-09, 02:14 PM
#41
residenza: roma
la molla non la smontare io ti do un consiglio però devi essere svelto a farlo. Prendi delle pinze a becco lungo poi prendi la parte chiusa a cerchietto della molla in modo da tenerla bloccata con le pinze attraverso il buco che c'è nel pezzo di plastica e poi incastri il cerchietto dentro al blocco e rimonti tutto.
Motore: Nuova Faor
01-10-09, 02:16 PM
#42
si, mi ero dimenticato, per fissarla fai come dice giammy, puoi aiutarti anche con un cacciavitino spaccato volendo che spesso le pinze non entrano, se ci riesci con le pinze ad agganciarla invece prima di agganciarla dai qualche giro alla molla per metterla in tiro e ti risparmi il lavoo che dicevo io di tirarne un po fuori!!!
Radio: futaba 3pm
01-10-09, 02:21 PM
#43
residenza: roma
è possibile farlo anche con il cacciavite ma con il cacciavite è più facile che la molla esca da cacciavite e si smonti e quindi va "riavvitata" tutta invece con la pinze non si dovrebbe smontare. comuqnue le pinze ci dovrebbero entrare basta che hanno il becco lungo e stretto
Motore: Nuova Faor
01-10-09, 02:45 PM
#44
asp dicevo, per avvitare le pinze, ma per metterla nell'occhiello sarebbe più comodo il cacciavite per spingerlo bene giù!!! o almeno io ho sempre fatto così!!!XD
Radio: futaba 3pm
01-10-09, 02:46 PM
#45
residenza: roma
io ho sempre fatto con le pinze perchè mi trovavo meglio con le pinze però se te ti trovi meglio con il caccia vite avremo due modi differenti di farlo però l'importante è farlo bene.
Motore: Nuova Faor
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:35 PM.
