01-04-11, 04:22 PM
#31
ma si può sapere sto minimo dinamico cosa regola realmente??
01-04-11, 07:51 PM
#32
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Regola l'afflusso di miscela che si mischia all'aria per antrare poi nel motore al minimo dei giri..
Il minimo meccanico invece regola l'afflusso di miscela/aria al minimo dei giri...
In poche parole, col minimo dinamico decidi quanta miscela vuoi che si mischi all'aria quando il motore è al minimo...
E, l'ho scritto da cani, ma non saprei come altro spiegarlo...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
01-04-11, 08:51 PM
#33
ah, ok...quindi se la svito i giri del motore diminuiscono e si scalda meno??
01-04-11, 10:58 PM
#34
Registrato dal: Sep 2010
se non sbaglio svitando non fai altro che aprire lo spillo e quindi piu apri e piu aria entra motore..
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
01-04-11, 11:07 PM
#35
e quindi diminuiscono i giri? non capisco...
02-04-11, 12:06 AM
#36
Come ti ha spiegato milacris, il minimo dinamico serve a regolare quanta miscela deve mescolarsi all'aria al minimo dei giri... Quindi avvitando la vite non fai altro che diminuire il passaggio mix che si andra a mescolare con l'aria... Quindi piu chiudi meno giri avrai... Io pero non ho capito una cosa... Quando accendi la macchina,parte di colpo tutta accelerata?
02-04-11, 01:21 AM
#37
Registrato dal: Feb 2011
residenza: venegono sup (va)
all'ora ho riguardato il tuo video,la vite dorata dove arriva il tubo della nitro regola lo spillo del massimo,se la sviti ingrassa e se la avviti smagrisci il flusso della nitro.dove passa il leveraggio del freno c'è una vitina a taglio,quella regola il minimo meccanico se la sviti abbassi il numero dei giri mentre se la avviti alzi il numero dei giri,dove invece lavora il leveraggio sul carboratore di solito si trova la vite che regola lo spillo del minimo se la sviti ingrassi e se la avviti smagrisci ma non so se sul tuo carburatore c'è nel video non si vede ad esempio nella mia ts4 non c'è la vite che si trova li è solo per fissare la squadretta al carburatore.
03-04-11, 01:34 PM
#38
Originariamente inviata da Dr.HouseMD
No, questo è sbagliato, un motore magro aumenta i giri...
diminuendo la mix che si mescolerà all'aria smagrisci, con conseguente aumento di giri..
Chiamatemi Mila..
03-04-11, 01:35 PM
#39
Originariamente inviata da stefano 656
Ma che motore hai che non ha il minimo dinamico?
Il motore originale TS4n ce l'ha...
Chiamatemi Mila..
03-04-11, 01:58 PM
#40
Originariamente inviata da Milacris
Pardon...mi sono sbagliato...effetivamente meno mix equivale a piu aria quindi un incremento d giri
03-04-11, 03:19 PM
#41
ti posto la foto di quello smontato in attesa di biella,è uguale all'altro montato,dovrebbe essere il 12 pro
03-04-11, 07:21 PM
#42
si la mia ce l'ha il minimo dinamico...il problema era che la macchinina tendeva ad andare da sola e "urlava" molto...e poi si è scaldata tantissimo! io ho provato a smagrire il massimo ma non è cambiato! quindi da quello che ho capito per diminuire i giri basta che svito il minimo dinamico...giusto?
03-04-11, 07:55 PM
#43
Originariamente inviata da Alex94ever
sisi...svita e dovresti avere meno giri
PS scusami per il consiglio errato che ti ho dato...purtroppo ho fatto un ragionamento diciamo al contrario
03-04-11, 09:07 PM
#44
ok, tranquillo! grazie per la pazienza...
raga ho acquistato la cassetta di avviamento! adesso che batteria mi consigliate?? e dove acquistarle? c'è scritto o 12 v o 2 da 7.2..... ma ho visto dei prezzi...
03-04-11, 11:02 PM
#45
prima che t pigli un ammonizione,cancella la tua ultima risposta perche per la parte elettronica c'è la sezione adatta
| Discussione |
problema ts4n plus
supernigre |
7 |
06-12-10 07:31 PM |
problema motore ts4n
devastator |
12 |
16-04-10 01:18 PM |
carburatore ts4n problema
cosim |
Thunder Tiger |
7 |
08-02-10 11:37 PM |
Problema Minimo Ts4n
DJBraso |
1 |
06-10-09 08:27 AM |
problema ts4n
xXx:..::Boss::..:XxX |
Thunder Tiger |
13 |
08-02-09 12:06 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:08 PM.
