Vecchio 19-02-11, 10:35 PM   #16
L'avatar di MIRKO__
Registrato dal: Feb 2011
residenza: ROMA
MIRKO__ ha una pessima reputazione!
Originariamente inviata da milacris Visualizza il messaggio
miscela vecchia, motore alla frutta (esaurito), mal carburato, grippato, accendicandela scarico, candela andata, ce ne sono un'infinità...
bhe la miscela l'avevo completamente finita.....credo tra queste la piu azzeccata sia la carburazione...comunque domani vedro...intanto o svitato la vite di 3 giri..e se domani parte la provo........intanto posto qualche foto sul profilo...e in piu volevo chiederti una cosa...dato che non credo di cambiare auto ora...volevo migliorarla...perche tra qualche giorno la dovrei provare in pista....puoi darmi qualche cosniglio su cosa cambiare???fino a mo o messo la marmitta a risonanza nera della sabbattini......i trascinatori in metallo...il filtro dell'aria completamente in spugna .....le ruote in spugna...e il freno a disco in ferodo...
MIRKO__ non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-11, 10:46 PM   #17
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
I servi, son un pò penosi, e poi c'è un lavoretto da fare allo sterzo per eliminare un pò di giochi, dai un'occhiata qui: TS4n - Alcune migliorie economiche
Per il resto sei ok..
Chiamatemi Mila..
Vecchio 19-02-11, 10:57 PM   #18
L'avatar di MIRKO__
residenza: ROMA
Ok.....quel lavoro sui giochi dell'avantreno gia ol'aveovisto...e avevo intenzione di fare...lo faccio subito....di servi quale mi cosnigli?
Vecchio 19-02-11, 11:21 PM   #19
L'avatar di MIRKO__
residenza: ROMA
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
Vecchio 20-02-11, 01:20 AM   #20
Stai sopra i 7 kg di forza e sotto i 0,15 sec di velocità ai 6V e ingranaggi in metallo (sopratutto allo sterzo)...
Gli Hitec come qualità/prezzo son buoni...
Io ho HS625MG allo sterzo e HS635HB al gas/freno (Hitec), buoni, ma li prenderei un pò più forti ora...
Dai un'occhiata qui: Radiocomandi Servocomandi Servi
Chiamatemi Mila..
Vecchio 20-02-11, 10:48 AM   #21
L'avatar di MIRKO__
residenza: ROMA
Ok ora do un occhiata
Vecchio 20-02-11, 03:25 PM   #22
L'avatar di MIRKO__
residenza: ROMA
Oggi ho provato ad accenderla.....dp un po ha dato segno di vita......come si stesse accendendo poi smetteva.......o pensato fosse bloccato il volano ma niente.....qualche dritta su come farla partire prima?ah...ho anche smontato il motore ma è pulitissimo
Vecchio 20-02-11, 03:28 PM   #23
Arriva la mix?
Lo noti perchè dopo un pò che tiri lo strappino si blocca, e devi svitar la candela e dar 2/3 tiri per liberare il cilindro..
Se non lo fa, ingrassa, svita il max di 1/4 di giro...
Metti la candela 3..
Chiamatemi Mila..
Vecchio 20-02-11, 03:30 PM   #24
L'avatar di MIRKO__
residenza: ROMA
Ad arrivare arriva perchè dp un po si sente che lo strappo fa fatika...e si sente k anche li è arrivata la mix......lo svito ancora partendo sempre dai 2,5 che ho svitato?
Vecchio 20-02-11, 03:37 PM   #25
si, svita un'altro mezzo giro allora...
Se diventa duro presto, allenta un pelino la candela, poi quando si accende la riavviti, mezzo giro svitata la candela, non di più...
Col minimo meccanico come sei messo?
Se togli il filtro dell'aria, ad elettronica accesa (radio e macchina) deve vedersi una fessura di 1mm..
Chiamatemi Mila..
Vecchio 20-02-11, 03:44 PM   #26
L'avatar di MIRKO__
residenza: ROMA
Il minimo bene.......perchè la fesura è di 1 mm......credo il problema sia solo del max.....comunque se accendo e pare k stia partendo al massimo dei giri....e si spennge subito come inchiodata è la carburazione giusto?
Vecchio 20-02-11, 03:48 PM   #27
Sei magro, ingrassa il max e anche un pò il minimo, svita anche di 1/4 di giro il minimo dinamico, la vitina che c'è sulla levetta tirata dal servo...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 20-02-11, 04:00 PM   #28
L'avatar di MIRKO__
residenza: ROMA
ripartendo da 0 il max l'ho svitato di 4 giri e mexxo...puo andare?
Vecchio 20-02-11, 04:04 PM   #29
Forse troppo, torna a 3 e mezzo e ingrassa 1/4 il minimo dinamico...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 20-02-11, 04:05 PM   #30
L'avatar di MIRKO__
residenza: ROMA
ok.......provo ad accendere cosi....grx dell'aiuto
Regolazione del massimo. CAYOTO Automodelli a scoppio Monster Truck 9 30-10-09 08:17 PM
Si spegne al massimo baffo_moretti Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 29 13-08-09 08:56 AM
qul'è il massimo? frenky Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 13-04-09 07:21 PM
vite del massimo... fabio328ci Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 04-01-07 09:00 PM
Massimo e minimo teodorakis80 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 03-10-06 12:19 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:56 PM.
