Vecchio 27-03-11, 12:41 PM   #1
L'avatar di PVDU
Registrato dal: Mar 2011
PVDU è un newbie...
predefinito Posizione motore TS4N
Ciao ragazzi... ho una TS4N Pro Sport V2 e sto cambiando il motore.
Ho smontato volano e frizione dal motore originale e li ho messi sul nuovo.
Il problema è che l'albero del motore nuovo è leggermente più lungo, qundi le corone non sono allineate. Come supporto motore ho l'originale.
Basterebbe spostare il motore di qualche centimetro verso l'esterno e il problema sarebbe risolto.
Come posso risolvere?
Grazie a tutti..
TS4N Pro Sport V2
Ultima modifica di PVDU; 27-03-11 a 01:01 PM
PVDU non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-11, 02:14 PM   #2
L'avatar di stefano 656
Registrato dal: Feb 2011
residenza: venegono sup (va)
stefano 656 inizia ad ingranare.
io personalmente non lo ho mai fatto,ma ho visto su quelle montate con motore diverso usare supporti motore non originali,devi trovare quello che si addice al tuo nuovo motore in altezza e allineamento,che frizione hai montato?
stefano 656 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-11, 02:57 PM   #3
L'avatar di PVDU
PVDU è un newbie...
La frizione e il volano li ho presi dal motore originale.
Basterebe un supporto motore in grado di spostarsi leggermente anche a sinistra e a destra... Oppure dovrei fare dei buchi per le viti sotto al supporto motore originale in modo da tenere il motore leggermente più esterno.
Avete qualche suggerimento?
TS4N Pro Sport V2
Vecchio 27-03-11, 03:38 PM   #4
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Sinceramente non capisco, io sulla ts4 ho montato diversi motori, e non ho mai trovato problemi....mettevo solo un spessore tra il volano e i cuscinetto anteriore.
Posta 2 foto che vediamo di capirci...
GRAZIE
Vecchio 27-03-11, 04:00 PM   #5
L'avatar di cava
residenza: Como
Dipende... O monti un volano e frizione migliore (ottima scelta in ogni caso), oppure, avendo la sport col telaio blu, compri i supporti motore regolabili, meglio quelli bassi
Vecchio 27-03-11, 04:00 PM   #6
L'avatar di PVDU
PVDU è un newbie...
Ecco le foto
Preferirei cambiare solo il supporto motore... quale mi consigliate?
TS4N Pro Sport V2
Ultima modifica di PVDU; 27-03-11 a 04:34 PM
Vecchio 27-03-11, 06:32 PM   #7
non so che motore stai montando ma penso che con la frizione originale resta poco performante,lo stesso motore originale con frizione a 3 ceppi e scarico modificato è un'altra storia.
Vecchio 27-03-11, 08:59 PM   #8
L'avatar di PVDU
PVDU è un newbie...
Anche cambiando frizione e volano, le corone non toccano perchè è proprio l'albero motore ad essere più lungo. Ho provato con una vecchia che avevo e la situazione è la stessa
Sto pensando di sostituire la frizione montandone una a 3 ceppi, ma al momento mi interessa riuscire a montare bene il motore
TS4N Pro Sport V2
Vecchio 27-03-11, 09:05 PM   #9
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Cambia supporti e risolvi il problema...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 27-03-11, 09:39 PM   #10
L'avatar di PVDU
PVDU è un newbie...
Talking
Mi servirebbero dei supporti che siano capaci di spostare il motore leggeremente verso l'esterno, ma credo che di solito quelli universali che vendono vanno solo avanti e dietro... o mi sbaglio??
Consigliatemi qualcosa perchè non so proprio come fare
TS4N Pro Sport V2
Vecchio 27-03-11, 09:56 PM   #11
Credo che questi facciano al caso tuo PD0894 Thunder Tiger TS4 Supporti motore bassi universali , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
Magari manda una mail e chiedi conferma specificando marca e modello del tuo motore...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 27-03-11, 10:14 PM   #12
L'avatar di PVDU
PVDU è un newbie...
Smile
Ok, grazie Milacris Poi quando mi arrivano vi farò sapere
Grazie a tutti
Edit: Alla fine ho parlato con il mio negoziante di fiducia e visto che l'albero motore era troppo lungo, l'abbiamo modificato e accorciato. Adesso è perfetto
TS4N Pro Sport V2
Ultima modifica di PVDU; 17-04-11 a 03:57 PM
posizione della testa del motore in estate valerio11993 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 14-04-10 01:30 PM
Posizione ammortizzatori kyosho69 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 29-11-09 10:57 PM
Posizione Sabordi Gicci70 Costruzione e finitura dello scafo 26 19-01-09 05:51 PM
posizione fail safe simone201 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 11-07-08 02:56 PM
POSIZIONE GOMMA-CERCHIO mizar Mini4wd Assetti 5 28-12-05 10:06 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:16 AM.
